ByAutos 154 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 Meriva 2004г 1.6xe не выходит на диагностику,точнее пытается и сразу выкидывает, диагностику делаю оp-com,приборку подкидывал другую результата нет.в bcm ошибок нет...КУДА КОпАТЬ? Хочу связаться чтобы сделать Сброс... Ошибок по кану нету,в есu моторном одна ошибка несовпадает вин с приборкой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 255 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 Поиграйся в настройках опкома с интервалами протоколов. Должно помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 У них в принципе хреново приборки читаются почему-то... Попробуй опкомом обновить или взять у кого-нибудь другой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 В место OP COM пробуй поставить vaux-com на много стабильнее работает по кану, должно помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 8 часов назад, roma-1 сказал: В место OP COM пробуй поставить vaux-com на много стабильнее работает по кану, должно помочь. Можешь скинуть vaux-com рабочий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 792 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 В 18.11.2018 в 09:19, Andreytoy1212 сказал: Можешь скинуть vaux-com рабочий? VAUX-COM_120309a+131223d_GB+OcFlash China.7z ByAutos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 7 часов назад, eskowka сказал: VAUX-COM_120309a+131223d_GB+OcFlash China.7z Он работает с op-com? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 792 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 В 18.11.2018 в 17:14, Andreytoy1212 сказал: Он работает с op-com? Да, сам проверял.Если что-то будет не получаться,пишите ByAutos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Только что, eskowka сказал: Да, сам проверял.Если что-то будет не получаться,пишите Спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 246 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Скорее за всего проблема в версии прошивки, понижение прошивки опкома до v1.39 должно помочь с твоей проблемой, сам когда-то парился. vasil1975 и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 20 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 В 19.11.2018 в 09:26, silman сказал: Скорее за всего проблема в версии прошивки, понижение прошивки опкома до v1.39 должно помочь с твоей проблемой, сам когда-то парился. МОЖЕТ ЕСТЬ эта версия стабильная?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 792 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 4 минуты назад, Andreytoy1212 сказал: МОЖЕТ ЕСТЬ эта версия стабильная?? Андрей,в архиве есть и прошивки(все до 1.60) и ΟcFlach для прошивки опком,если надо свежее, позже скину посвежее.Перед прошивкой убедись что опком у тебя нормальный. У тебя есть автоком попробуй им подключаться может дело не в опкоме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 20 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 1 минуту назад, Dima1987 сказал: Андрей,в архиве есть и прошивки(все до 1.60) и ΟcFlach для прошивки опком,если надо свежее, позже скину посвежее.Перед прошивкой убедись что опком у тебя нормальный. У тебя есть автоком попробуй им подключаться может дело не в опкоме автоком тоже заходит через раз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 792 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 3 минуты назад, Andreytoy1212 сказал: автоком тоже заходит через раз... А опком совсем не заходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 20 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 1 минуту назад, Dima1987 сказал: А опком совсем не заходит? так же и оп ком...куда копать незнаю.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 792 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 3 минуты назад, Andreytoy1212 сказал: так же и оп ком...куда копать незнаю.. VAUX-COM пробовал ставить? Что-то успеваешь посмотреть в панели или сразу выкидывает? Ошибок по кану ты говоришь нет...А что со старой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 20 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 5 минут назад, Dima1987 сказал: VAUX-COM пробовал ставить? Что-то успеваешь посмотреть в панели или сразу выкидывает? Ошибок по кану ты говоришь нет...А что со старой? Со старой ничего,на диагностику выходит обе с раза десятого, сейчас попробую vaux com,но что то сомневаюсь что он мне поможет,ошибки считывает ,но не успеваю удалить-выбрасывает , такая же песня и с resetom Т.е. дело не в приборке...делаю это так как менял моторный, всё ресетнул ,а приборка не в какую, поэтому не могу завести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 792 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 6 минут назад, Andreytoy1212 сказал: Со старой ничего,на диагностику выходит обе с раза десятого, сейчас попробую vaux com,но что то сомневаюсь что он мне поможет,ошибки считывает ,но не успеваю удалить-выбрасывает , такая же песня и с resetom Т.е. дело не в приборке...делаю это так как менял моторный, всё ресетнул ,а приборка не в какую, поэтому не могу завести Что за ошибки в панели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 20 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 3 минуты назад, Dima1987 сказал: Что за ошибки в панели? Нету их там вообще, диагностика идёт по кану через bcm,там тоже нет ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 792 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 До замены эбу к панели не пробовал подключаться? Может попробовать снять разъем с эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 20 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 6 минут назад, Dima1987 сказал: До замены эбу к панели не пробовал подключаться? Может попробовать снять разъем с эбу? Всё пробовал,результат тот же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny1973 18 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Синхру в моторном делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 792 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 14 минут назад, Andreytoy1212 сказал: Всё пробовал,результат тот же Ну попробуй тогда с опкомом поиграться(с настройками и прошивками).У тебя сейчас какая версия прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 20 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 3 минуты назад, Dima1987 сказал: Ну попробуй тогда с опкомом поиграться(с настройками и прошивками).У тебя сейчас какая версия прошивки? Пробовал и с настройками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 246 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Если правильный Op-Com, попробуй откатиться до v1.39 , сам с приборкой combo C трахался, если погуглиш то это как раз так и проявляется, рветса именно связь с приборкой. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
