Опель Мерива не диагностируется IPC
ByAutos
Meriva 2004г 1.6xe не выходит на диагностику,точнее пытается и сразу выкидывает, диагностику делаю оp-com,приборку подкидывал другую результата нет.в bcm ошибок нет...КУДА КОпАТЬ? Хочу связаться чтобы сделать Сброс...
Ошибок по кану нету,в есu моторном одна ошибка несовпадает вин с приборкой...
У них в принципе хреново приборки читаются почему-то... Попробуй опкомом обновить или взять у кого-нибудь другой
8 часов назад, roma-1 сказал:
В место OP COM пробуй поставить vaux-com на много стабильнее работает по кану, должно помочь.
Можешь скинуть vaux-com рабочий?
В 18.11.2018 в 09:19, Andreytoy1212 сказал:
VAUX-COM_120309a+131223d_GB+OcFlash China.7z
7 часов назад, eskowka сказал:
Он работает с op-com?
В 18.11.2018 в 17:14, Andreytoy1212 сказал:
Да, сам проверял.Если что-то будет не получаться,пишите
Только что, eskowka сказал:
Спасибо за помощь
Скорее за всего проблема в версии прошивки, понижение прошивки опкома до v1.39 должно помочь с твоей проблемой, сам когда-то парился.
В 19.11.2018 в 09:26, silman сказал:
МОЖЕТ ЕСТЬ эта версия стабильная??
4 минуты назад, Andreytoy1212 сказал:
Андрей,в архиве есть и прошивки(все до 1.60) и ΟcFlach для прошивки опком,если надо свежее, позже скину посвежее.Перед прошивкой убедись что опком у тебя нормальный. У тебя есть автоком попробуй им подключаться может дело не в опкоме
1 минуту назад, Dima1987 сказал:
автоком тоже заходит через раз...
3 минуты назад, Andreytoy1212 сказал:
А опком совсем не заходит?
так же и оп ком...куда копать незнаю..
VAUX-COM пробовал ставить? Что-то успеваешь посмотреть в панели или сразу выкидывает? Ошибок по кану ты говоришь нет...А что со старой?
5 минут назад, Dima1987 сказал:
Со старой ничего,на диагностику выходит обе с раза десятого, сейчас попробую vaux com,но что то сомневаюсь что он мне поможет,ошибки считывает ,но не успеваю удалить-выбрасывает , такая же песня и с resetom
Т.е. дело не в приборке...делаю это так как менял моторный, всё ресетнул ,а приборка не в какую, поэтому не могу завести
6 минут назад, Andreytoy1212 сказал:
Что за ошибки в панели?
3 минуты назад, Dima1987 сказал:
Нету их там вообще, диагностика идёт по кану через bcm,там тоже нет ошибок
До замены эбу к панели не пробовал подключаться? Может попробовать снять разъем с эбу?
6 минут назад, Dima1987 сказал:
Всё пробовал,результат тот же
Синхру в моторном делали?
14 минут назад, Andreytoy1212 сказал:
Ну попробуй тогда с опкомом поиграться(с настройками и прошивками).У тебя сейчас какая версия прошивки?
Пробовал и с настройками
Если правильный Op-Com, попробуй откатиться  до v1.39 , сам с приборкой combo C  трахался, если погуглиш то это как раз так и проявляется, рветса именно связь с приборкой.
