dierus 725 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 4 минуты назад, Juvelir сказал: А вот и не всегда 0340 при вытянутой цепи. Струган на датчике или датчик левый. В таких случаях можно попробовать или подвигать или покрутить на 90 град. Неудобны только жгуты, коротковатые чуть. Выше там уже написали, что первым делом на коробке массу сделать иначе деньги на ветер. И ставлю,что будет 1-2 катушки мертвые или наполовину. Проверить быстро можно только 4-ю, остальные только под коллектором и даже не реально воткнуть иглу. ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 11 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Если кто то до него стер ошибку P0340 она уже не вылезет пока будеш крутить она прописывается только после запуска и последующего смещения. Так бывает когда маленькая растяжка на холодную заводится на горячию не заводится. ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 3 часа назад, dierus сказал: Ремонт этого блока 200 дол, т.к. этих МЕСов в вариаторами и на механике куча. ТС, можете даже не снимать синхру, не в ней дело. Где то тема у меня есть, где отсутствует импульс с проца. Если импульс присутствует, ремонт можно удешевить, а если отсутсвует, только ремонт или замена. Вверху над процем есть три площадки, это три канала 2,3 и 4-ий, первый первый идет под слоями. Вот туда нужно осликом стать и станет все понятно. По правильному там ещё все катушки заменить не помешает. иначе есть вероятность получить тоже самое. На фото 4 точки между А и 6 это есть дорожки на драйвер с проца. Поняв, кину осциллограф и посмотрю есть ли управления 5 часов назад, ipron сказал: Свечи мокрые...что, импульс на форсы не обрубает? Или обрубает но позже, чем на катушки? По идее должно рубить подачу топлива первой... По идее да, да бы не было бы детонации.. 3 часа назад, zed2 сказал: Если кто то до него стер ошибку P0340 она уже не вылезет пока будеш крутить она прописывается только после запуска и последующего смещения. Так бывает когда маленькая растяжка на холодную заводится на горячию не заводится. Машина била на другом сервисе, попала до меня... Маси продублирував... Катушки поменяем как только управления появится... 3 часа назад, dierus сказал: Струган на датчике или датчик левый. В таких случаях можно попробовать или подвигать или покрутить на 90 град. Неудобны только жгуты, коротковатые чуть. Выше там уже написали, что первым делом на коробке массу сделать иначе деньги на ветер. И ставлю,что будет 1-2 катушки мертвые или наполовину. Проверить быстро можно только 4-ю, остальные только под коллектором и даже не реально воткнуть иглу. Колектор я скинул, что бы проверить остальные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 24 минуты назад, ceregarak сказал: Маси продублирував. Там не нужно дублировать, там снимать подкрылок левый и на коробку сделать новую. И коллектор снять нужно было еще вчера, т.к замкнутая катушка тоже может рубить сигналы с проца. А клиента можно уже готовить на залет 300-400 уё)). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 43 минуты назад, ceregarak сказал: ...По идее да, да бы не было бы детонации.... Катушки поменяем как только управления появится... Это не по идее, это по технике безопасности. Не должно быть несгоревшее топливо в цилиндре...это черевато последствиями), форсунки, при неисправности рубятся первыми.. А тут, как говорит @dierus, надо смотреть катушки, линию, ЭБУ.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 29 минут назад, dierus сказал: Там не нужно дублировать, там снимать подкрылок левый и на коробку сделать новую. И коллектор снять нужно было еще вчера, т.к замкнутая катушка тоже может рубить сигналы с проца. А клиента можно уже готовить на залет 300-400 уё)). Колектор снятий, фишки от катушок снятые, маса кинута от АКБ на коробку, потом от АКБ на двигатель... Машина у меня без бампера и без подкрильников, так что в етой плане всьо сделано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Тогда нам останется дождаться результата или вынесенного вердикта. Поэтому совет, если хотите сами сделать(заменить) блок, можете уже заказывать по номеру или комплект с ключами, в это время проверив катушки и массу на коробке. Ничего просто так не бывает, там или свечи сто лет не менялись или масса или катушки в КЗ. При любом раскладе , блок ремонт или замена. Но уже были случаи, есть примеры, когда блок проезжал 15 км, т.к. хрен кто наклонился к массе на коробке. Недельки две помучаетесь или владелец еще сменит пять сервисов. Там и так все уже понятно. Выше в теме есть все ответы. ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tomarovski 1 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 За аккумулятором провод перетёрся и касается площадки аккума. Проверь всё тоже самое было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 4 часа назад, tomarovski сказал: За аккумулятором провод перетёрся и касается площадки аккума. Проверь всё тоже самое было И как устранили ? Изолентой перетертость обмотали или герметиком))) - потом авто завелось?))))))). Мне интересно как там у ТСа дела продвигаются? ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Проверил осциллографом управления с процессора на драйвер, они есть... Заказал драйвер, будет завтра.... Всьо равно не могу понять почему один импульс всьо таки есть 7 минут назад, dierus сказал: И как устранили ? Изолентой перетертость обмотали или герметиком))) - потом авто завелось?))))))). Мне интересно как там у ТСа дела продвигаются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Т.е. есть все 4-ре канала на драйвер, а выхода нет? Так? Выхода нет ни по одному из каналов, так? В этом случае понятно,что драйвер. Можно ссыль где драйвер заказали? Там есть небольшие нюансы с этим блоком, но раз заказали, тогда будем ждать результата. Но есть одно нехорошее предчувствие. Если не заведется, пробуйте пальцами при включенном заж . проц и драйвер, если будет греться. дальше лучше не экспериментировать. Крышку не одевать, тряпку на аккум и температуру контролировать(пальцами)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 23 минуты назад, dierus сказал: Т.е. есть все 4-ре канала на драйвер, а выхода нет? Так? Выхода нет ни по одному из каналов, так? В этом случае понятно,что драйвер. Можно ссыль где драйвер заказали? Там есть небольшие нюансы с этим блоком, но раз заказали, тогда будем ждать результата. Но есть одно нехорошее предчувствие. Если не заведется, пробуйте пальцами при включенном заж . проц и драйвер, если будет греться. дальше лучше не экспериментировать. Крышку не одевать, тряпку на аккум и температуру контролировать(пальцами)))) Управление с процессора виходить на все 4 канала, и есть постоянно. А Вихода с на катушки только один вначале прокрутке.... Поняв буду следить) Не сочтите за рекламу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Не хочу тебя заранее расстраивать, но авто не заведется. Не закрывайте крышку после смены драйвера и включенном заж. пальцами проверьте температуру на микрухах. Если нормально, пробуем запуск. ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 10 часов назад, dierus сказал: Не хочу тебя заранее расстраивать, но авто не заведется. Не закрывайте крышку после смены драйвера и включенном заж. пальцами проверьте температуру на микрухах. Если нормально, пробуем запуск. Та краще росстройте... Если не пройдёт только замена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Не перепрыгивайте, авось прокатит))). Ремонт этого блока стоит 200, замена выйдет не меньше. Обязательно проверить все катушки. Хотя бы визуально, у них вздутые стенки под разъемом. Иначе можно еще раз что нибудь сломать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 114 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Чего 200? Рублей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 7 минут назад, меркул сказал: Чего 200? Рублей? Если только американских Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 114 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Шоб я так жил Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 5 часов назад, dierus сказал: Не перепрыгивайте, авось прокатит))). Ремонт этого блока стоит 200, замена выйдет не меньше. Обязательно проверить все катушки. Хотя бы визуально, у них вздутые стенки под разъемом. Иначе можно еще раз что нибудь сломать. не прокатило((( 2 часа назад, меркул сказал: Шоб я так жил щоб так жити потрібно все життя вчитись і важко працювати Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Микры грелись? Можно посмотреть теперь на импульсы с проца, должны отсутствовать. Теперь два варианта, или донор такой же комплектации, типа варик-механика и ключ у них есть какой то разный, или такой же блок сделать донором и дальше по плану. Или в ремонт. Тут главное, что есть выбор. Хреново когда нет выбора и некому успокоить-подсказать, а есть еще те кто злорадствует. Удачи, дерзайте. ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 2 часа назад, dierus сказал: Ян! Так для развития, причина выхода проца из строя?, ведь между катушками и процем стоит драйвер, или драйвер на столько косячный что за собой проц тянет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Глубоко не разбирался, т.к. очень мелкие сороконожки стараюсь не паять. Стал немножко разделять труд и когда две головы, а лучше три это хорошо. И каждый не лезет в чужую работу. Помнишь когда писал за отсутствие импульсов? Это блок уже после ремонта спалили придурки не отремонтировав массу и не поменяв катушку. За свой счет откатили, нервов конечно забрали и седых волос прибавили эти какашки. Нужно Вышиванного попросить,что бы к имитатору сделал синхру с датчиков, вот тогда можно забыть про проблемы и решать на столе все вопросы по этим блокам. dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 52 минуты назад, dierus сказал: Помнишь когда писал за отсутствие импульсов? а то! конечно помню 53 минуты назад, dierus сказал: Это блок уже после ремонта спалили придурки не отремонтировав массу и не поменяв катушку. вон оно что, .................................... нет слов, одни маты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Т 7 минут назад, dyrokol сказал: нет слов, Не докажешь, сказав поменять васе, а вася лох тупой, просто забил. А потом качели, мол ты же электрик и должен менять. Но когда начинаешь говорить,что если должен, то все по списку и твой вася падает в обморок, т.к. катушка каждая 50 дол и пускает сопли, мол давай с разбора или как то еще. Пожалели коллег, типа коллег, потом пострадали. Спасибо им конечно, такие васыли лучше всяких школ и курсов. Главное даже при отрицательном результате получить положительный эффект, знакомства, знания , а это в разы дороже. ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 20 минут назад, dierus сказал: Главное даже при отрицательном результате получить положительный эффект, знакомства, знания , а это в разы дороже. Солидарен...... ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
