Atlacamani 2 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Здравствуйте, помогите опознать кан драйвер (или подсказать аналог).. Моторник вольво c70 99 года. На микросхеме маска из 2х строчек: верхняя 290905, нижняя 190293. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shandrby 5 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 сколько выводов на мс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atlacamani 2 Опубликовано 11 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 В 08.12.2018 в 23:00, shandrby сказал: сколько выводов на мс 8 выводов. По рапиновке вроде обычный трансивер, но блок удалось запустить только с аналогичной микросхемой. На всех блоках этого авто применены трансиверы nxp a82c250. Но ни с ними, ни с TJA1040 и подобными блок на связь не вышел. Интересно разобраться почему. xnicx 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 А какой протокол связи используется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishael 8 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 В 13.12.2018 в 02:53, John First сказал: А какой протокол связи используется? Видимо секретный ) Подобная проблема с опознанием CAN трансивера у меня возникала с моторником BOSCH MED 9.5.10 на WV Passat там стоит трансивер с маркировкой 3061215, по распиновке похож на 82с250 но с ней блок не заработал, только с родной. Если кто знает реальную маркировку трансивера - рад буду услышать. Ну и на всякий случай напишу известные мне трансивера в SO-8 3061215 70006TB (PCA82C250) PCA82c250 PCA82c251 TJA1040 TJA1042 TJA1044 TJA1050 TJA1051 TLE6250G TLE6251DS (PCA82C251) А вот что стоит в MED 9.5.10 так и не понял ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
с а н я 1 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 во французах попадаются L9615D Mishael 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishael 8 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 21 минуту назад, с а н я сказал: во французах попадаются L9615D мне не попадались, буду иметь ввиду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
с а н я 1 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 только делал эгур ситроен с4 2013 г, там стояла такая вещь и аналога не смог подобрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgii50 0 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Саня , вместо чего не смог подобрать? L9615D ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игор42 0 Опубликовано 20 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2022 Всем привет. Кто ни будь менял L9615D на TJA1050? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 22 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 В 12.12.2018 в 00:34, Atlacamani сказал: Интересно разобраться почему. Добрый день. Все трансиверы CAN в корпусе SO-8 имеют стандартную распиновку. Отличия только в 8 ноге. Через эту ногу выбирается режим работы трансивера, у разных производителей они свои (высокая скорость, низкая скорость, режим ожидания, отключение....) Надо смотреть как подключена эта нога, возможно там и ответ на Ваш вопрос. vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 22 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 Реальная история: заехал на бывшую работу, а директор, чуть ли не со слезами, мол помоги, новый электрик испортил машину, прибывшую на диагностику. Суть: Renault Espace, коллега уже сам сузил круг поисков, снял щиток приборов, а там в CAN трансивере дыра! Как так получилось, история умалчивает. У меня собой ничего не было. Говорю коллеге: давай ELM327, выпаяли строительным феном от туда CAN трансивер (с не понятной маркировкой) и запаяли в щиток приборов вместо 82С250. Машинка ожила! madjid78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
budhead 0 Опубликовано 20 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 Добрый день. Помогите опознать CAN трансивер. Маска из двух строчек на нём. 3043508 и SH71226. В нете ничего не нахожу по этим цифрам. Установлена на плате управления гидрораспределителем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 21 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2022 11 часов назад, budhead сказал: Маска из двух строчек на нём. 3043508 и SH71226. Вы схематику можете нарисовать?, по схематике подобрать из известного проще..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
someone 27 Опубликовано 22 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2022 SN65HVD233, SN65HVD234, SN65HVD235 - 3.3-V CAN Bus Transceivers - маркируются как VP233 / VP234 / VP235 Ещё есть MCP2551 High-Speed CAN Transceiver - встречал в паре с MCP2515 Stand-Alone CAN Controller with SPI Interface. Даташиты в аттаче. DOC012994290.pdf DOC000204457.pdf DOC011634348.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
budhead 0 Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 Спасибо, разобрался это TJA1040 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 19 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2024 Подниму тему. Чем можно заменить 625033 corsa d электроусилитель хаотично то выходит на связь то как с..а молчит.Не хочется его менять на такой же чтоб траблов больше не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anurb 5 Опубликовано 25 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 менял TLE6250G на tja1050 работало Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
