bigggi 47 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Здравствуйте. много где читал про такую болячку как проблеми с селектором. иногда связь есть иногда нет коробка в аварии на приборке текущее положение не отображаеться. разобрал осмотрел плату вроде как ничего криминального нет.. без залитий ,посторонних предметов и т.д. Кто то пробовал их чинить ?что в них дохнет мотя? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 184 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Даже если нету окислов почистить от пыли ..по возможности всё промыть..продуть..собрать...не раз помогало.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yourichkg 2 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 В 14.11.2018 в 17:08, bigggi сказал: Здравствуйте. много где читал про такую болячку как проблеми с селектором. иногда связь есть иногда нет коробка в аварии на приборке текущее положение не отображаеться. разобрал осмотрел плату вроде как ничего криминального нет.. без залитий ,посторонних предметов и т.д. Кто то пробовал их чинить ?что в них дохнет мотя? Спасибо. От влаги гниют сквозные колодцы. Берите тестер и позванивайте подозрительные соединения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel37 0 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 лечиться полной пропайкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avto man 0 Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 Селектор сам вышла историю нужно заменить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel37 0 Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 у меня получилось несколько раз реанимировать полной пропайкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avto man 0 Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 1 час назад, pavel37 сказал: у меня получилось несколько раз реанимировать полной пропайкой Если получилось это хорошо но большинство нужно заменить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr951 0 Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 Ситуация похожа. Привезли на буксире... Не заводится. Диагностика выдавала кучу ошибок. Не видно положение селектора, отсутствие связи между блоками. И.тп. смутило, что при повторной диагностике коды ошибок раз, за разом менялись. Ну, там все в основном по can. Там две шины. Зеленый-зелено белый. И коричневая- коричнево черный. Обе коммутируют через di module. ДогКоторый в моем случае был интегрирован в замок зажигания. Р для заводки нам нужна Зелёная. Накинув на спех осциллограф на зелёном проводе полный завал сигнала. Не понятно что и как. Все то пляшет то еле еле двигается. Причина была банальна. Подняли коврик под ногами переднего пассажира. Подняли металлическую защиту и шумку. Урра блок управления АКПП по уши в антифризе. причем зараза запаха или влаги не было в салоне. Блочек как в масле был каком-то. Из под панели переодически капало. Совсем чуть-чуть. Но видимо за долгий срок накапало. Лечили контакт клинером )))) уехал сам... Печку чинить. А все ошибки были по селектору. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 184 Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 С 14 ноЯбря думаю уже эту Ц-шку давно уже запустили в полёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ship07 14 Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 1 час назад, Aleksandr951 сказал: Ситуация похожа. Привезли на буксире... Не заводится. Диагностика выдавала кучу ошибок. Не видно положение селектора, отсутствие связи между блоками. И.тп. смутило, что при повторной диагностике коды ошибок раз, за разом менялись. Ну, там все в основном по can. Там две шины. Зеленый-зелено белый. И коричневая- коричнево черный. Обе коммутируют через di module. ДогКоторый в моем случае был интегрирован в замок зажигания. Р для заводки нам нужна Зелёная. Накинув на спех осциллограф на зелёном проводе полный завал сигнала. Не понятно что и как. Все то пляшет то еле еле двигается. Причина была банальна. Подняли коврик под ногами переднего пассажира. Подняли металлическую защиту и шумку. Урра блок управления АКПП по уши в антифризе. причем зараза запаха или влаги не было в салоне. Блочек как в масле был каком-то. Из под панели переодически капало. Совсем чуть-чуть. Но видимо за долгий срок накапало. Лечили контакт клинером )))) уехал сам... Печку чинить. А все ошибки были по селектору. после антифриза ещё не раз приедет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr82h 0 Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 Не только антифриз, у этих моделей еще и масло с АКПП по проводам просачивается в блок управления. Лечится заменой уплотнителей разъема АКПП. Думаю в первую очередь надо блок EGS смотреть на предмет чистоты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 59 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 У w211 была ошибка по положению селектора, вместо положения прочерк рисовал в действительных значениях в стар. Решилось заменой на хороший и недорогой бу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edo 3 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 Была такая же проблема на w203, после пропайки и чистки оптических переключателей проблема исчезла. Уже катается больше года, полет нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_sinner 3 Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 сегодня решил подобную проблему на W209 : МОЙКА, ЧИСТКА И ПРОПАЙКА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 47 Опубликовано 3 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 В 15.05.2019 в 02:06, alex_sinner сказал: сегодня решил подобную проблему на W209 : МОЙКА, ЧИСТКА И ПРОПАЙКА Мне помогла только замена.Помниться мыл,пропаивал результат был не долгим... romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
