Max Payne 185 Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 Такой вот блок, машинка : ссаньенг актив нев дизель мкпп 2л Есть кесс 2 5.017 и ктаг 7.020 оба чинские У кого-то вышло адекватно перепрошить сей блок вышеуказанными приборами? Или не стоит лезть всем этим и нужен РСМ и модуль или подобное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Ктаг уж точно я бы не совал читать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 185 Опубликовано 12 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 В 12.11.2018 в 04:52, 052 сказал: Ктаг уж точно я бы не совал читать Показать А кесс чинский ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 В 12.11.2018 в 06:15, Maximu SSS сказал: А кесс чинский ? Показать Я шил кессом. Всё нормально. Единственное- файл нужен 2,12мб. Если файл 2мб, в конце забить FF с адреса 0020000 до 0021FFF0. Кесс чинский. Кодировки не валит. Dimа, 052 и Max Payne 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stel 15 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 В 12.11.2018 в 06:15, Maximu SSS сказал: А кесс чинский ? Показать Читайте кессом. Сделаете без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 В 12.11.2018 в 10:16, stel сказал: Читайте кессом. Сделаете без проблем. Показать Да хоть чем читать!(по обд). Размер файла важен. Я читал и кессом, и комбиком. Разницу привёл выше. Комбик читает 2 мб, кесс 2,12мб. С адреса 00200000 по адрес 0021FFFF в кессе одни FF. В остальном прошивки абсолютно одинаковые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 185 Опубликовано 13 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Так а с чего тогда такие случаи с увалом блока? Или их разновидности есть? У меня вопрос именно по машинке и блоку, указанным в посте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rumours 3 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Увалы блока исключительно по той причине, что в 5.017 этот протокол еще сырой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 112 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Не стоит в эти блоки лазить китаезами. Купил модуль пцм и работай спокойно .Лично я отбил с одной машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bendiberin 101 Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 В 14.11.2018 в 07:10, megamonter сказал: Не стоит в эти блоки лазить китаезами. Купил модуль пцм и работай спокойно .Лично я отбил с одной машины. Показать На счет этих блоков поддерживаю полностью! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexis37 1 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 В 13.11.2018 в 01:26, Maximu SSS сказал: Так а с чего тогда такие случаи с увалом блока? Или их разновидности есть? У меня вопрос именно по машинке и блоку, указанным в посте. Показать Ну что как вышли из ситуации если не секрет??? И приезжал ли вообще авто??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 185 Опубликовано 21 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 В 20.11.2018 в 07:36, Alexis37 сказал: Ну что как вышли из ситуации если не секрет??? И приезжал ли вообще авто??? Показать Пока никак. Хозяин авто висит на заметке. Но были мысли купить РСМ. Сейчас мысли ушли. Может уже где прошился. Но кессом лезть таки все равно очковато. Хотя человек выше отписал, что нужно FF-ками адреса добить. В 12.11.2018 в 06:35, 4iptuner.spb сказал: Я шил кессом. Всё нормально. Единственное- файл нужен 2,12мб. Если файл 2мб, в конце забить FF с адреса 0020000 до 0021FFF0. Кесс чинский. Кодировки не валит. Показать То есть по идее нужно модифицировать (не добить FF, а тюнить, выключить что нужно из экологии) считанный кессом файл и залить обратно. Естественно проверить указанные выше адреса на наличие FF и проверить размер на соответствие 2.12 мб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 В 21.12.2018 в 13:07, Maximu SSS сказал: Пока никак. Хозяин авто висит на заметке. Но были мысли купить РСМ. Сейчас мысли ушли. Может уже где прошился. Но кессом лезть таки все равно очковато. Хотя человек выше отписал, что нужно FF-ками адреса добить. То есть по идее нужно модифицировать (не добить FF, а тюнить, выключить что нужно из экологии) считанный кессом файл и залить обратно. Естественно проверить указанные выше адреса на наличие FF и проверить размер на соответствие 2.12 мб Показать Именно так и есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юра 1 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Делал KTM100 китай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 235 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Я и k-tagом делал без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bendiberin 101 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Делал не так давно товарищу прошивку на Опель Антара блок DCM3.7,он рискнул и писал китайским кессом,так вот этот кесс даже контрольку пересчитал перед записью,все прошло успешно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dinaryahin 1 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 тоже китайским кесом писал и Opel Antara и Action всё прохоило нормально)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Я лично не один ссангёнг перезаписал кессом. И сам редактировал, и моды готовые с добавлением размера до 2,12 мб, как указывал выше. И ни одного увала. Кесс- чина 5.17 и прога 2.47. Так что делаются они нормуль! Контрольку кесс считает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 185 Опубликовано 26 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 В 26.12.2018 в 08:33, 4iptuner.spb сказал: Я лично не один ссангёнг перезаписал кессом. И сам редактировал, и моды готовые с добавлением размера до 2,12 мб, как указывал выше. И ни одного увала. Кесс- чина 5.17 и прога 2.47. Так что делаются они нормуль! Контрольку кесс считает Показать 2.47 прога та, которая в нагрузку к кессу с китаяни? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 В 26.12.2018 в 09:21, Maximu SSS сказал: 2.47 прога та, которая в нагрузку к кессу с китаяни? Показать Нет. У меня 2.23 была. 2.47 качал на буржуйском форуме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kutlikon 27 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 А я в своё время, как только 2.47 появилась у китайцев покупал, если интересно, могу скинуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexis37 1 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 В 26.12.2018 в 18:17, kutlikon сказал: А я в своё время, как только 2.47 появилась у китайцев покупал, если интересно, могу скинуть. Показать Можешь ссылку сделать на Яндекс диск, что ьы можно было скачать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kutlikon 27 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 В 26.12.2018 в 19:19, Alexis37 сказал: Можешь ссылку сделать на Яндекс диск, что ьы можно было скачать? Показать https://yadi.sk/d/BFD2tfZxyX9d1A billi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexis37 1 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 В 26.12.2018 в 20:04, kutlikon сказал: https://yadi.sk/d/BFD2tfZxyX9d1A Показать Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 185 Опубликовано 6 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 Машинка так и не приехала. Закрываю тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
