Max Payne 186 Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 Такой вот блок, машинка : ссаньенг актив нев дизель мкпп 2л Есть кесс 2 5.017 и ктаг 7.020 оба чинские У кого-то вышло адекватно перепрошить сей блок вышеуказанными приборами? Или не стоит лезть всем этим и нужен РСМ и модуль или подобное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Ктаг уж точно я бы не совал читать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 12 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 1 час назад, 052 сказал: Ктаг уж точно я бы не совал читать А кесс чинский ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 21 минуту назад, Maximu SSS сказал: А кесс чинский ? Я шил кессом. Всё нормально. Единственное- файл нужен 2,12мб. Если файл 2мб, в конце забить FF с адреса 0020000 до 0021FFF0. Кесс чинский. Кодировки не валит. Max Payne, Dimа и 052 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stel 15 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 4 часа назад, Maximu SSS сказал: А кесс чинский ? Читайте кессом. Сделаете без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 9 часов назад, stel сказал: Читайте кессом. Сделаете без проблем. Да хоть чем читать!(по обд). Размер файла важен. Я читал и кессом, и комбиком. Разницу привёл выше. Комбик читает 2 мб, кесс 2,12мб. С адреса 00200000 по адрес 0021FFFF в кессе одни FF. В остальном прошивки абсолютно одинаковые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 13 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Так а с чего тогда такие случаи с увалом блока? Или их разновидности есть? У меня вопрос именно по машинке и блоку, указанным в посте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rumours 3 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Увалы блока исключительно по той причине, что в 5.017 этот протокол еще сырой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Не стоит в эти блоки лазить китаезами. Купил модуль пцм и работай спокойно .Лично я отбил с одной машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bendiberin 101 Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 В 14.11.2018 в 09:10, megamonter сказал: Не стоит в эти блоки лазить китаезами. Купил модуль пцм и работай спокойно .Лично я отбил с одной машины. На счет этих блоков поддерживаю полностью! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexis37 1 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 В 13.11.2018 в 03:26, Maximu SSS сказал: Так а с чего тогда такие случаи с увалом блока? Или их разновидности есть? У меня вопрос именно по машинке и блоку, указанным в посте. Ну что как вышли из ситуации если не секрет??? И приезжал ли вообще авто??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 21 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 В 20.11.2018 в 10:36, Alexis37 сказал: Ну что как вышли из ситуации если не секрет??? И приезжал ли вообще авто??? Пока никак. Хозяин авто висит на заметке. Но были мысли купить РСМ. Сейчас мысли ушли. Может уже где прошился. Но кессом лезть таки все равно очковато. Хотя человек выше отписал, что нужно FF-ками адреса добить. В 12.11.2018 в 09:35, 4iptuner.spb сказал: Я шил кессом. Всё нормально. Единственное- файл нужен 2,12мб. Если файл 2мб, в конце забить FF с адреса 0020000 до 0021FFF0. Кесс чинский. Кодировки не валит. То есть по идее нужно модифицировать (не добить FF, а тюнить, выключить что нужно из экологии) считанный кессом файл и залить обратно. Естественно проверить указанные выше адреса на наличие FF и проверить размер на соответствие 2.12 мб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 1 час назад, Maximu SSS сказал: Пока никак. Хозяин авто висит на заметке. Но были мысли купить РСМ. Сейчас мысли ушли. Может уже где прошился. Но кессом лезть таки все равно очковато. Хотя человек выше отписал, что нужно FF-ками адреса добить. То есть по идее нужно модифицировать (не добить FF, а тюнить, выключить что нужно из экологии) считанный кессом файл и залить обратно. Естественно проверить указанные выше адреса на наличие FF и проверить размер на соответствие 2.12 мб Именно так и есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юра 1 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Делал KTM100 китай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 240 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Я и k-tagом делал без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bendiberin 101 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Делал не так давно товарищу прошивку на Опель Антара блок DCM3.7,он рискнул и писал китайским кессом,так вот этот кесс даже контрольку пересчитал перед записью,все прошло успешно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dinaryahin 1 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 тоже китайским кесом писал и Opel Antara и Action всё прохоило нормально)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Я лично не один ссангёнг перезаписал кессом. И сам редактировал, и моды готовые с добавлением размера до 2,12 мб, как указывал выше. И ни одного увала. Кесс- чина 5.17 и прога 2.47. Так что делаются они нормуль! Контрольку кесс считает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 26 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 47 минут назад, 4iptuner.spb сказал: Я лично не один ссангёнг перезаписал кессом. И сам редактировал, и моды готовые с добавлением размера до 2,12 мб, как указывал выше. И ни одного увала. Кесс- чина 5.17 и прога 2.47. Так что делаются они нормуль! Контрольку кесс считает 2.47 прога та, которая в нагрузку к кессу с китаяни? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 2 минуты назад, Maximu SSS сказал: 2.47 прога та, которая в нагрузку к кессу с китаяни? Нет. У меня 2.23 была. 2.47 качал на буржуйском форуме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kutlikon 29 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 А я в своё время, как только 2.47 появилась у китайцев покупал, если интересно, могу скинуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexis37 1 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 1 час назад, kutlikon сказал: А я в своё время, как только 2.47 появилась у китайцев покупал, если интересно, могу скинуть. Можешь ссылку сделать на Яндекс диск, что ьы можно было скачать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kutlikon 29 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 43 минуты назад, Alexis37 сказал: Можешь ссылку сделать на Яндекс диск, что ьы можно было скачать? https://yadi.sk/d/BFD2tfZxyX9d1A billi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexis37 1 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 20 часов назад, kutlikon сказал: https://yadi.sk/d/BFD2tfZxyX9d1A Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 6 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 Машинка так и не приехала. Закрываю тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
