SergW168 88 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 2 часа назад, Akrapovic сказал: Так мне и надо, чтобы не было АБС. да эт я уже тупанул, что нужно без абс). В любом случае смысл такой: забиваете ваш вин, и под него уже репрог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Вин в машине прописан и в БСИ и в моторном один и тот же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita58 10 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Прошивкой точно ничего не получиться. Я делал репрог ничего не изменилось. Читал прошивку с подобного автомобиля без абс и заливал в неисправный и опять ничего не изменилось. Единственное что на тот момент не попробовал сохранение данных с исправного и запись в неисправный. Если нет подобного автомобиля беги в магазин за новыми мозгами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 так репрог прошёл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 16 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 10 часов назад, Эдик сказал: так репрог прошёл? Нет. Два часа Клип стоял на репроге и так и не закончил. То ли зависает, то ли еще что то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Нет конечно. Или диск не правильно смонтировал или версия под клип не подходит. ну под версию клипа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xotta6 2 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Нет не нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 В такой конфигурации информация о скорости (для того что бы работал спидометр) исходит с АВС. В тачках без АВС стоят 2 датчика на передних колесах и коробочка на продольной консоли (шахте) под ковром. С коробочки проводочки на щиток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 19 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 В 22.11.2018 в 23:31, carworker сказал: В такой конфигурации информация о скорости (для того что бы работал спидометр) исходит с АВС. В тачках без АВС стоят 2 датчика на передних колесах и коробочка на продольной консоли (шахте) под ковром. С коробочки проводочки на щиток. Непонятно про какие тачки речь.. Но на таких Логанах без АБС, на КПП обычный датчик скорости подключенный к моторному. Ну а далее все по КАН Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanotekh 17 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 Интересно было бы подключить can подмотчик для спидометра и посмотреть будет ли щиток принимать информацию о скорости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita58 10 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 47 минут назад, vanotekh сказал: Интересно было бы подключить can подмотчик для спидометра и посмотреть будет ли щиток принимать информацию о скорости Сигнал скорости идет по кану из абс или блока впрыска. И активные дубли тамже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanotekh 17 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 Только что, nikita58 сказал: Сигнал скорости идет по кану из абс или блока впрыска. И активные дубли тамже. Когда искал инфо про крутилки то на форумах читал что скорость идет с абс по шине кан и все блоки нуждающихся в сигнале скорости просто слушали шину, а крутилка как раз пускает в сеть сигнал суорость свой но она там сложная и была собранна на микроконтроллере и прошивкой никто бесплатно не хотел и я вполне их понимаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita58 10 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 С абс идет сигнал скорости по кан шине если есть абс. А Если нет то датчик скорости аналоговый сигнал скорости передает на эбу двигателя, а он уже раздает в кан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juliandc 0 Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 Тоже самое, ТС, как решили проблему??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 6 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 Нет. Машина одна из многих в парке такси, переставли комплект с битой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doktor 15 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 Аналогичная проблема, как решить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 5 часов назад, Doktor сказал: Аналогичная проблема, как решить? Есть решение. Дорого, но есть.... RD.yavheni 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 14 часов назад, Doktor сказал: Аналогичная проблема, как решить? Сконфижить через ддт RD.yavheni 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
