Logan 2 не работает спидометр
2 часа назад, Akrapovic сказал:
Так мне и надо, чтобы не было АБС.
да эт я уже тупанул, что нужно без абс). В любом случае смысл такой: забиваете ваш вин, и под него уже репрог.
Прошивкой точно ничего не получиться.
Я делал репрог ничего не изменилось.
Читал прошивку с подобного автомобиля без абс и заливал в неисправный и опять ничего не изменилось.
Единственное что на тот момент не попробовал сохранение данных  с исправного и запись в неисправный.
Если нет подобного автомобиля беги в магазин за новыми мозгами.
так репрог прошёл?
10 часов назад, Эдик сказал:
так репрог прошёл?
Нет. Два часа Клип стоял на репроге и так и не закончил.
То ли зависает, то ли еще что то
Нет конечно. Или диск не правильно смонтировал или версия под клип не подходит.
ну под версию клипа
В такой конфигурации информация о скорости (для того что бы работал спидометр) исходит с АВС. В тачках без АВС стоят 2 датчика на передних колесах и коробочка на продольной консоли (шахте) под ковром. С коробочки проводочки на щиток.
  • 4 недели спустя...
В 22.11.2018 в 23:31, carworker сказал:
Непонятно про какие тачки речь..
Но на таких Логанах без АБС,  на КПП обычный датчик скорости подключенный к моторному. Ну а далее все по КАН
 Интересно было бы подключить can подмотчик для спидометра и посмотреть будет ли щиток принимать информацию о скорости
47 минут назад, vanotekh сказал:
Сигнал скорости идет по кану из абс или блока впрыска.
И активные дубли тамже.
Только что, nikita58 сказал:
Когда искал инфо про крутилки то на форумах читал что скорость идет с абс по шине кан и все блоки нуждающихся в сигнале скорости просто слушали шину, а крутилка как раз пускает в сеть сигнал суорость свой но она там сложная и была собранна на микроконтроллере и прошивкой никто бесплатно не хотел и я вполне их понимаю
С абс идет сигнал скорости по кан шине если есть абс.
А Если нет то датчик скорости аналоговый сигнал скорости передает на эбу двигателя, а он уже раздает в кан.
  • 1 год спустя...
Нет. Машина одна из многих в парке такси, переставли комплект с битой
  • 5 месяцев спустя...
5 часов назад, Doktor сказал:
Аналогичная проблема, как решить?
Есть решение. Дорого, но есть....
