jura52 87 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Мужики приехал круз после замены мотора , пропуски по 2 3 цилиндрам троит. Меняем катушку на хх все отлично , чек продолжает мигать на высоких оборотах но машина не троит, хватает на месяц потом опять троит выходят из строя выходы катушки 2 3 , Свечи катушка менялись форсунки переставлялись , Px не чего толком не дал тк как ограничение по оборотам у этого автомобиля ,по CSS видим что да выпадают 2 и 3 цилиндр , компрессия везде 13 12. Машина явно богатит мап показывает 05- 08 расчетное значение maf 6 кг . Вчера перестала троить что было хз, теперь обороты поплыли , глянул осцилом и увидел следующее это на сигнальном проводе мапа проверил масу и питание датчика ок так пляшет давление во впуске проблема какая то мелочь а че не понимаю снял сигнал с коленвала смущает что ответный шум коленвала виден на форсунке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 2 часа назад, jura52 сказал: ,по CSS видим что да выпадают 2 и 3 цилиндр выложи CSS... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 29 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 ФАЙЛЫ ПРИЛОЖИЛ CSS0дпкв форсунка 1 цилиндра.mwf Ignition_COP_DIS00.mwf синхр дпкв дпрв шум не заведен.mwf Безимени01.mwf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Привет.. Осцик что, недавно приобрел ))). Из всей этой снятой белиберды ясно только одно ... распредвал стоит на зуб позже =0). sapr и Dimа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 29 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 28 минут назад, Виджар сказал: Привет.. Осцик что, недавно приобрел ))). Из всей этой снятой белиберды ясно только одно ... распредвал стоит на зуб позже =0). да верно недавно , метки три раза проверяли шпонка тож на месте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Датчик давления есть в комплекте? Сними по возможности тогда ещё ДПКВ + датчик давления в 1-Ом цилиндре на всякий... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 29 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 14 минут назад, Виджар сказал: Датчик давления есть в комплекте? Сними по возможности тогда ещё ДПКВ + датчик давления в 1-Ом цилиндре на всякий... пока есть такой по форсунки px 1.mwf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Ага, а по Датчику Давления все в норме ...фазы на месте. Значит загадка очередная ))). Подумаем.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolikudza2009 0 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Одно время такой круз даже два мне вынесли весь мозг. Мог ездить неделю мог две мог дня два и начинаются пропуски! отваливаются 2-3 цилиндр, катушек переменял целую гору это кстати только на моторе 1.6. Спасла только перепрошивка с отключением пропусков! Понимаю что так делать нельзя но спасло досих ездят! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 29 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 1 час назад, kolikudza2009 сказал: Одно время такой круз даже два мне вынесли весь мозг. Мог ездить неделю мог две мог дня два и начинаются пропуски! отваливаются 2-3 цилиндр, катушек переменял целую гору это кстати только на моторе 1.6. Спасла только перепрошивка с отключением пропусков! Понимаю что так делать нельзя но спасло досих ездят! ну тут вариант что она троит ,не катит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 катушки на разрядник...Тренируйся в снятии Px и CSS...Херотень одна...Ничего не посмотришь....Разрядник 10-15 мм...Не менеьше...Потаскал осциллу ВН...Видны пробои в катушке или вне камеры....Так что начинай с разрядника...Купи или сделай регулируемый... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 29 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 3 минуты назад, PODARIN сказал: катушки на разрядник...Тренируйся в снятии Px и CSS...Херотень одна...Ничего не посмотришь....Разрядник 10-15 мм...Не менеьше...Потаскал осциллу ВН...Видны пробои в катушке или вне камеры....Так что начинай с разрядника...Купи или сделай регулируемый... проверил в первую очередь все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 сколько мм делал зазор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 29 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 вроде раскидался ща фото прикркплю 6 минут назад, jura52 сказал: вроде раскидался ща фото прикркплю мультимт в очередной раз нагнул , проверил галогенной иии я думаю на этом все закончиться ща соберу проверим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 42 минуты назад, jura52 сказал: мультимт в очередной раз нагнул , проверил галогенной иии я думаю на этом все закончиться ща соберу проверим У меня контролька на 55 Вт, когда то тоже мультиком провели питание Все ок, а не заводиться. пока не разобрал пол машины, взяв контрольку проверив пред который визуально был рабочим, а под нагрузкой нет. так что мощная конролька теперь в первую очередь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 29 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 46 минут назад, karpo_1 сказал: У меня контролька на 55 Вт, когда то тоже мультиком провели питание Все ок, а не заводиться. пока не разобрал пол машины, взяв контрольку проверив пред который визуально был рабочим, а под нагрузкой нет. так что мощная конролька теперь в первую очередь. эта машина не хочет от меня уезжать теперь код 0513 не верный иммобилайзер мляяяя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Как заведется, не поленись, сними все таки ДПКВ + Датчик давления в 1-ом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 30 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 5 часов назад, Виджар сказал: Как заведется, не поленись, сними все таки ДПКВ + Датчик давления в 1-ом... Обезательно сделаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 30 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 5 часов назад, jura52 сказал: Обезательно сделаю Px35+Longer колено датчик давления 1.mwf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Вообще непонятно конечно что ты выложил...(( . Подписано Px + колено... внутри вообще не то. Может файлы попутал? Или вообще не с этой машины....по Рх вообще .ОПА какая то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 30 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 4 минуты назад, Виджар сказал: Вообще непонятно конечно что ты выложил...(( . Подписано Px + колено... внутри вообще не то. Может файлы попутал? Или вообще не с этой машины....по Рх вообще .ОПА какая то. мля не то сорян люди ща выложу то что надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 30 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 1 час назад, PODARIN сказал: да ребят слесаря не верно грм выставили только собрал есть не большее троение но с основным победили ребят гляньте чет мне не нравиться это после перестановки грм Px35+Longer00.mwf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Да по моему все нормально теперь. И фазы и ВМТ соответствуют ... ) , все ОК! Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Разряжение повышенное...Фильтр воздушный чистый? Дольше надо снимать Px на ХХ...Не мог найти участка ХХ... Что-то не понял - а где искра? С чего ты взял синхронизацию?? С дпкв??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
