zacot 45 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 Итак поясню подробнее, фазированный впрыск подразумевает наличие на двигателе датчика фаз, установленного на впускном распределительном валу, по этому датчику система определяет фазу впуска 1 цилиндра. При фазированном впрыске форсунка открывается 1 раз за 2 оборота (1 раз за цикл в 4-х тактном двигателе). Фазированный впрыск штатно реализован на всех двигателях 2112. При попарно параллельном впрыске форсунки открываются 2 раза за цикл - таким образом всем цилиндрам обеспечиваются более менее равные условия, без применения датчика фаз. При отказе ДФ система также переходит в попарно параллельный режим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melrom48 10 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 В любом двигателе с системой управления бош 7.9.7 впрыск фазированный и датчик фаз присутствует, если это о чём то говорит. А переделать легко, как говорили два ключа, два резистора и соответствующая прошивка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 1 час назад, zacot сказал: При отказе ДФ система также переходит в попарно параллельный режим. Да, Но! Не на всех контроллерах. Объясните мне пожалуйста как реализован фазированный впрыск на 8 клапанных двигателях с электронной заслонкой (Гранта, Калина)? Там ведь нет ДФ, или вы думаете, что там тоже попарно-параллельный впрыск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zacot 45 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 На 8-ми клапанных с нормой токсичности евро-3 и с фазированным, последовательно распределённым впрыском топлива. Устанавливался датчик фаз. Еще раз говорю, без датчика фаз никакого фазированного впрыска не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D)VSV8 0 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Только нужно в прошивке будет снять флаг пуск в фазированной режиме иначе заводится будет долго без датчика фаз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks2907 17 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 В разделе пуск, задержка при неисправности датчика фаз выставить число зубьев в "1"для нормального запуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolumb101 0 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 не подскажите как установить две прошивки с переключением на одни мозги, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир 1 0 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 В 21.12.2018 в 23:26, zacot сказал: На 8-ми клапанных с нормой токсичности евро-3 и с фазированным, последовательно распределённым впрыском топлива. Устанавливался датчик фаз. Еще раз говорю, без датчика фаз никакого фазированного впрыска не будет. На М7.4 , М7.4.5 без ДФ фазированный впрыск. Бош797 при отказе ДФ переходит не фаз. впрыск по ДПКВ, но более долгий запуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zacot 45 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 На М7.4 на восьмиклапаннике "виртуальный фазированный впрыск" на М.7.4 с двигателем 16-клапанов датчик фаз присутствует.)))))))! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks2907 17 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Начните с того, какой ЭБУ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyEkb 1 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 В 27.12.2018 в 23:11, kolumb101 сказал: не подскажите как установить две прошивки с переключением на одни мозги, Либо скачать/купить готовую двухрежимную прошивку, либо приобрести соответствующий редактор. Какой бошик 797(+)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евжениус 8 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 а я брал транзисторы в китае GD18N40LZ все 20 штук не полностью открывались и искра была слабая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyEkb 1 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Евжениус, вы осциллограмму не смотрели? На некоторых транзисторах, установленных в цепях зажигания, я вижу выброс, а на некоторых нет. Будто внутри ограничитель напряжения стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koleg 6 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 замечал тоже отсутствие выброса по первичке,хотя авто работало без проблем.Видимо сами ключи такие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerik77 4 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 В 27.12.2018 в 20:11, kolumb101 сказал: не подскажите как установить две прошивки с переключением на одни мозги, Блок какой стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hod_dog 1 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 В 28.12.2018 в 01:17, zacot сказал: На М7.4 на восьмиклапаннике "виртуальный фазированный впрыск" на М.7.4 с двигателем 16-клапанов датчик фаз присутствует.)))))))! где про такое поподробнее прочитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladamir 0 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 Без датчика фаз о каком фазированом впрыске может быть речь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galaxi 2 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Работает, но заводится только на 4 секунде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
presidentD 1 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Паяю Bts 2140 ? проблем нет , всегда в доступе у нас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor2711 0 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 В М74 ЭБУ отключает первую форсунку и по неравномерности вращения коленвала определяет фазы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
электро-иван 6 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 В 12.02.2019 в 13:02, igor2711 сказал: В М74 ЭБУ отключает первую форсунку и по неравномерности вращения коленвала определяет фазы. ммм, чтото новенькое, а подскажите на какой машине м74 стоит без ДФ? psyper 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 12 минут назад, электро-иван сказал: ммм, чтото новенькое, а подскажите на какой машине м74 стоит без ДФ? А покажи на машине с 8-ми клапанным мотором и М74 на борту где стоит датчик фаз ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
электро-иван 6 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 1 минуту назад, yalymka сказал: А покажи на машине с 8-ми клапанным мотором и М74 на борту где стоит датчик фаз ! где обычно там и стоит, справа где вы видели евро 4 без ДФ vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 3 минуты назад, электро-иван сказал: где обычно там и стоит, справа где вы видели евро 4 без ДФ Выйди на улицу , останови какую-нибудь калину или четырку с М74 8v и загляни под капот ........... psyper 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
электро-иван 6 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 сори, беру слова обратно, спасибо что просвятили, а я думаю почему на новых авто перестали ДФ ломаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
