ЭБУ БОШ 7.9.7
a.tikhomirov76
Итак поясню подробнее, фазированный впрыск подразумевает наличие на двигателе  датчика фаз, установленного на впускном распределительном валу, по этому датчику система определяет фазу впуска 1 цилиндра. При фазированном впрыске форсунка открывается 1 раз за 2 оборота (1 раз за цикл в 4-х тактном двигателе). Фазированный впрыск штатно реализован на всех двигателях 2112. При попарно параллельном впрыске форсунки открываются 2 раза за цикл - таким образом всем цилиндрам обеспечиваются более менее равные условия, без применения датчика фаз. При отказе ДФ система также переходит в попарно параллельный режим.
В любом двигателе с системой управления бош 7.9.7 впрыск фазированный и датчик фаз присутствует, если это о чём то говорит.
А переделать легко, как говорили два ключа, два резистора и соответствующая прошивка.
1 час назад, zacot сказал:
Да, Но! Не на всех контроллерах. Объясните мне пожалуйста как реализован фазированный впрыск на 8 клапанных двигателях с электронной заслонкой (Гранта, Калина)? Там ведь нет ДФ, или вы думаете, что там тоже попарно-параллельный впрыск?
На 8-ми клапанных с нормой токсичности евро-3 и с фазированным, последовательно распределённым впрыском топлива. Устанавливался датчик фаз. Еще раз говорю, без датчика фаз никакого фазированного впрыска не будет.
Только нужно в прошивке будет снять флаг пуск в фазированной режиме иначе заводится будет долго без датчика фаз.
В разделе пуск, задержка при неисправности датчика фаз выставить число зубьев в "1"для нормального запуска.
В 21.12.2018 в 23:26, zacot сказал:
На М7.4 , М7.4.5 без ДФ фазированный впрыск. Бош797 при отказе ДФ переходит не фаз. впрыск по ДПКВ, но более долгий запуск.
На М7.4 на восьмиклапаннике "виртуальный фазированный впрыск"  на М.7.4  с двигателем 16-клапанов датчик фаз присутствует.)))))))!
  • 2 недели спустя...
Начните с того, какой ЭБУ...
В 27.12.2018 в 23:11, kolumb101 сказал:
не подскажите как установить две прошивки с переключением на одни мозги,
Либо скачать/купить готовую двухрежимную прошивку, либо приобрести соответствующий редактор. Какой бошик 797(+)?
а я брал транзисторы в китае GD18N40LZ
все 20 штук не полностью открывались
и искра была слабая
Евжениус, вы осциллограмму не смотрели? На некоторых транзисторах, установленных в цепях зажигания, я вижу выброс, а на некоторых нет. Будто внутри ограничитель напряжения стоит.
замечал тоже отсутствие выброса по первичке,хотя авто работало без проблем.Видимо сами ключи такие.
В 27.12.2018 в 20:11, kolumb101 сказал:
Блок какой стоит?
В 28.12.2018 в 01:17, zacot сказал:
где про такое поподробнее прочитать?
Паяю Bts 2140 ? проблем нет , всегда в доступе у нас
В М74 ЭБУ отключает первую форсунку и по неравномерности вращения коленвала определяет фазы.
  • 3 недели спустя...
В 12.02.2019 в 13:02, igor2711 сказал:
ммм, чтото новенькое, а подскажите на какой машине м74 стоит без ДФ?
12 минут назад, электро-иван сказал:
А покажи на машине с 8-ми клапанным мотором и М74 на борту где стоит датчик фаз !
1 минуту назад, yalymka сказал:
где обычно там и стоит, справа
где вы видели евро 4 без ДФ
3 минуты назад, электро-иван сказал:
Выйди на улицу , останови какую-нибудь калину или четырку с М74 8v и загляни под капот ...........
сори, беру слова обратно, спасибо что просвятили, а я думаю почему на новых авто перестали ДФ ломаться
