a.tikhomirov76 0 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Добрый день, есть у кого нибудь список ключей которые можно допаять в 2111-1411020-80 B102EQ09, для переделки из 8кл в 16 кл. Если есть схема допайки элементов, буду благодарен. Нашел только для 7.9.7+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManTga 5 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Ставил с январь 7.2 работает без проблем. А так заменяемые аналоги: NGD18N40CLB GB10NB37LZ STGB10NB37LZ G18N40BG GS14C40L ISL9V3040S3S NGB8202NT4 MGB20N40CL NGT1S20N36G3LVS BUK866-400IZ BU941Z NGD8201NT4 14N36GVL N803AB N529AB IRF740 HGTP14N36G3VL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario047 0 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Эти должны подойти. STGB10NB37LZ ,GS14C40L,BTS2140,NGD18N40CLB GB10NB37LZ G18N40BG ISL9V3040S3S NGB8202NT4 MGB20N40CL NGT1S20N36G3LVS BUK866-400IZ BU941Z NGD8201NT4 14N36GVL N803AB N529AB IRF740 HGTP14N36G3VL Пока текст вставлял,уже скинули. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a.tikhomirov76 0 Опубликовано 26 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 3 минуты назад, romario047 сказал: Эти должны подойти. STGB10NB37LZ ,GS14C40L,BTS2140,NGD18N40CLB GB10NB37LZ G18N40BG ISL9V3040S3S NGB8202NT4 MGB20N40CL NGT1S20N36G3LVS BUK866-400IZ BU941Z NGD8201NT4 14N36GVL N803AB N529AB IRF740 HGTP14N36G3VL Пока текст вставлял,уже скинули. У меня в городе только такие IRF740 нашел, будет работать?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario047 0 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Вот этого в предыдущем списке нет BTS2140 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a.tikhomirov76 0 Опубликовано 26 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 11 минут назад, ManTga сказал: Ставил с январь 7.2 работает без проблем. А так заменяемые аналоги: NGD18N40CLB GB10NB37LZ STGB10NB37LZ G18N40BG GS14C40L ISL9V3040S3S NGB8202NT4 MGB20N40CL NGT1S20N36G3LVS BUK866-400IZ BU941Z NGD8201NT4 14N36GVL N803AB N529AB IRF740 HGTP14N36G3VL А есть фото резисторов в какие места их нужно допаивать? или они идентичны с 7.9.7+? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario047 0 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 49 минут назад, a.tikhomirov76 сказал: У меня в городе только такие IRF740 нашел, будет работать?))) Все заявлены как аналоги,должны работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Warranty 1 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 2 часа назад, a.tikhomirov76 сказал: А есть фото резисторов в какие места их нужно допаивать? или они идентичны с 7.9.7+? http://www.almisoft.ru/ecu_photos.htm фото плат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
килсмом 2 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 MGB20N40CL NGT1S20N36G3LVS BUK866-400IZ BU941Z NGD8201NT4 14N36GVL N803AB N529AB 100 процентов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lehin111 0 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Спасибо за ссылку.тоже хочу переделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a.tikhomirov76 0 Опубликовано 29 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 В 26.10.2018 в 19:10, Warranty сказал: http://www.almisoft.ru/ecu_photos.htm фото плат Я правильно понял, что допаиваются только ключи и 2 резистора 1001, на обратной стороне они идентичны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zacot 45 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 мало впаять ключи. Нужна еще прошивка и наличие датчика фаз. Еще проводка 5 ти контактная на катушку и сама катушка такая же. Иначе все равно будет попарно-параллельный впрыск! И смысла в ключах не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melrom48 11 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Доброго дня. Я конечно могу ошибаться, но если мне не изменяет память IRF740 это n-канальный полевой транзистор, а к лючах используются IGBT транзисторы. Работать не будут!. Как то так. И ещё, сколько аналогов пробывал, то, что работает на январях, не всегда работает на BOSCH. Идеальный вариант GB10NB37NLZ. Лучше поискать их. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 37 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 1 час назад, melrom48 сказал: Доброго дня. Я конечно могу ошибаться, но если мне не изменяет память IRF740 это n-канальный полевой транзистор, а к лючах используются IGBT транзисторы. Работать не будут!. Как то так. И ещё, сколько аналогов пробывал, то, что работает на январях, не всегда работает на BOSCH. Идеальный вариант GB10NB37NLZ. Лучше поискать их. На счет 740, это верно, а вот аналоги, с соответствующими характеристиками, прекрасно везде работают. Главное, чтобы были не кит.подделка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 111 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 9 часов назад, serdgp сказал: На счет 740, это верно, а вот аналоги, с соответствующими характеристиками, прекрасно везде работают. Главное, чтобы были не кит.подделка не знаю как насчет подделок... брал на али bts2140, отличное качество... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 37 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 1 час назад, airtitan сказал: не знаю как насчет подделок... брал на али bts2140, отличное качество... Брал там три раза ключи, два раза нормальные присылали и один раз попал на го... Два последних раза брал у одного продавана. Предъявил ему, а толку, тишина. Вот так бывает. Правда брал STGD18N40LZT, слева правильный транзистор, справа подделка. А вот с BTS2140 проблем не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kors.pro 0 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Ну как, есть успехи в переделке 8v в 16? Я сам переделывал только Я7.2, М73 и Я5.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg358 0 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Да никаких там проблем нет! Паяешь два ключа и два резистора, прошиваешь и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kors.pro 0 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 1 час назад, oleg358 сказал: Да никаких там проблем нет! Паяешь два ключа и два резистора, прошиваешь и все Только резисторы, конденсаторы не нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg358 0 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks2907 17 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 В 01.11.2018 в 05:29, zacot сказал: мало впаять ключи. Нужна еще прошивка и наличие датчика фаз. Еще проводка 5 ти контактная на катушку и сама катушка такая же. Иначе все равно будет попарно-параллельный впрыск! И смысла в ключах не будет Вы о чём? Бред полнейший. Ставится 4 отдельных катушки "ИКЗ" это называется и к впрыску не имеет никакого отношения. Впрыском всю жизнь форсунки занимались. И если этот ЭБУ будет ставиться на 124, 126 мотор с родной проводкой всё на "ура" работает. Проверено, время впрыска на х.х. 4,1-4,2 мсек. Если это о чём то говорит. psyper 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zacot 45 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 Сколько контактов у четырех отдельных катушек? ))))))))! Датчик фаз не нужен? ))))))))))))! И наличие прошивки под 16V не нужно? ))))))))))! Тогда как вы собираетесь получить фазированный впрыск! Фазированный впрыск на холостых 3.70-4.0 мсек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 2 часа назад, zacot сказал: Датчик фаз не нужен? Не обязателен. 2 часа назад, zacot сказал: Тогда как вы собираетесь получить фазированный впрыск! Bosch и без датчика фаз работает на фазированном впрыске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks2907 17 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 Время впрыска посмотрите, увидите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 Кстати, ДФ прекрасно отключается в ChipTuningPRO и даже время пуска двигателя можно поставить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
