ЭБУ БОШ 7.9.7
a.tikhomirov76
Добрый день, есть у кого нибудь список ключей которые можно допаять в 2111-1411020-80 B102EQ09, для переделки из 8кл в 16 кл. Если есть схема допайки элементов, буду благодарен. Нашел только для 7.9.7+
Ставил с январь 7.2 работает без проблем.
А так заменяемые аналоги:
NGD18N40CLB
GB10NB37LZ
STGB10NB37LZ
G18N40BG
GS14C40L
ISL9V3040S3S
NGB8202NT4
MGB20N40CL
NGT1S20N36G3LVS
BUK866-400IZ
BU941Z
NGD8201NT4
14N36GVL
N803AB
N529AB
IRF740
HGTP14N36G3VL
Эти должны подойти.
STGB10NB37LZ ,GS14C40L,BTS2140,NGD18N40CLB
GB10NB37LZ
G18N40BG
ISL9V3040S3S
NGB8202NT4
MGB20N40CL
NGT1S20N36G3LVS
BUK866-400IZ
BU941Z
NGD8201NT4
14N36GVL
N803AB
N529AB
IRF740
HGTP14N36G3VL
Пока текст вставлял,уже скинули.
  В 26.10.2018 в 13:03, romario047 сказал:
Эти должны подойти.
GB10NB37LZ
G18N40BG
ISL9V3040S3S
NGB8202NT4
MGB20N40CL
NGT1S20N36G3LVS
BUK866-400IZ
BU941Z
NGD8201NT4
14N36GVL
N803AB
N529AB
IRF740
HGTP14N36G3VL
Показать
У меня в городе только такие IRF740 нашел, будет работать?)))
  В 26.10.2018 в 12:57, ManTga сказал:
NGD18N40CLB
GB10NB37LZ
STGB10NB37LZ
G18N40BG
GS14C40L
ISL9V3040S3S
NGB8202NT4
MGB20N40CL
NGT1S20N36G3LVS
BUK866-400IZ
BU941Z
NGD8201NT4
14N36GVL
N803AB
N529AB
IRF740
HGTP14N36G3VL
Показать
А есть фото резисторов в какие места их нужно допаивать? или они идентичны с 7.9.7+?
  В 26.10.2018 в 13:11, a.tikhomirov76 сказал:
Показать
Все заявлены как аналоги,должны работать.
  В 26.10.2018 в 13:12, a.tikhomirov76 сказал:
Показать
http://www.almisoft.ru/ecu_photos.htm фото плат
  В 26.10.2018 в 16:10, Warranty сказал:
Показать
Я правильно понял, что допаиваются только ключи и 2 резистора 1001, на обратной стороне они идентичны.
мало впаять ключи. Нужна еще прошивка и наличие датчика фаз. Еще проводка 5 ти контактная на катушку и сама катушка такая же. Иначе все равно будет попарно-параллельный впрыск! И смысла в ключах не будет
Доброго дня. Я конечно могу ошибаться, но если мне не изменяет память IRF740 это n-канальный полевой транзистор, а к лючах используются IGBT транзисторы. Работать не будут!. Как то так. И ещё, сколько аналогов пробывал, то, что работает на январях, не всегда работает на BOSCH. Идеальный вариант GB10NB37NLZ. Лучше поискать их.
  В 06.11.2018 в 06:36, melrom48 сказал:
Показать
На счет 740, это верно, а вот аналоги, с соответствующими характеристиками, прекрасно везде работают. Главное, чтобы были не кит.подделка
  В 06.11.2018 в 08:14, serdgp сказал:
Показать
не знаю как насчет подделок... брал на али bts2140, отличное качество...
  В 06.11.2018 в 17:18, airtitan сказал:
Показать
Брал там три раза ключи, два раза нормальные присылали и один раз попал на го... Два последних раза брал у одного продавана. Предъявил ему, а толку, тишина. Вот так бывает. Правда брал STGD18N40LZT, слева правильный транзистор, справа подделка. А вот с BTS2140 проблем не было.
  • 1 месяц спустя...
Ну как, есть успехи в переделке 8v в 16? Я сам переделывал только Я7.2, М73 и Я5.1
  В 16.12.2018 в 10:07, oleg358 сказал:
Да никаких там проблем нет! Паяешь два ключа и два резистора, прошиваешь и все
Показать
Только резисторы, конденсаторы не нужно?
  В 01.11.2018 в 01:29, zacot сказал:
Показать
Вы о чём? Бред полнейший. Ставится 4 отдельных катушки "ИКЗ" это называется и к впрыску не имеет никакого отношения. Впрыском всю жизнь форсунки занимались. И если этот ЭБУ будет ставиться на 124, 126 мотор с родной проводкой всё на "ура" работает. Проверено, время впрыска на х.х. 4,1-4,2 мсек. Если это о чём то говорит.
Сколько контактов у четырех отдельных катушек? ))))))))! Датчик фаз не нужен? ))))))))))))! И наличие прошивки под 16V не нужно? ))))))))))! Тогда как вы собираетесь получить фазированный впрыск!:crazy:
Фазированный впрыск на холостых 3.70-4.0 мсек.
  В 21.12.2018 в 02:38, zacot сказал:
Показать
Не обязателен.
Показать
Bosch и без датчика фаз работает на фазированном впрыске.
Время впрыска посмотрите, увидите...
Кстати, ДФ прекрасно отключается в ChipTuningPRO и даже время пуска двигателя можно поставить!
