Long DIk 1 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Добрый день. попалась ко мне машинка после прошивки у других ребят.Отключали DPF и EGR и ADBLUE . После прошивки машина завелась,поехала.Но через 1 км заморгал чек. Ошибок в блоке управления нет,только если читать через OBD то висит нестираемая P2BAD. Все началось после прошивки. Те ребята попытались залить назад стоковую прошивку но не смогли уже подключится к блоку на столе. Читали галетой и писали ей же. Наговорили что блок заблокировался и отправили клиента восвояси. Теперь я пробую читать блок на столе. Но тут в чем соль,на бут пине нет напряжения,сопротивление бут пина на массу 1.5ком. Как прочитать проц что бы залить назад сток прошивку??? подскажите. ниже прошивки которую правили и сток (Flash Micro)DPF ADBLUE CKS OK.rar Flash Micro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Пролейте офисом сток по розетке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Long DIk 1 Опубликовано 24 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 имеется VAS-PC.5052 им могу прошить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 877 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 51 минуту назад, victar1980 сказал: имеется VAS-PC.5052 им могу прошить? имееться ввиду! Одис Инжениринг! 2263 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2263 82 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 36 минут назад, Nicolson4444 сказал: имееться ввиду! Одис Инжениринг! Если есть еще и флеш- легко через ОБД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Long DIk 1 Опубликовано 24 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 утром и попробую. по итогу отпишу есть и флеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Long DIk 1 Опубликовано 25 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 утро доброе.Рассказываю. Установил ODIS. залил прошивку которая была с программой на мой номер блока 076906022P .Изменения появились - при моргании чека стала видно номер ошибки и саму ошибку.По низкеому давлению аддблю. А КАК Я МОГУ ЗАЛИТЬ НАЗАД ТУ ПРОШИВКУ,КОТОРУЮ СЧИТАЛИ ИЗ БЛОКА КОГДА ОН БЫЛ НА СТОЛЕ? ТАМ ТРИ ФАЙЛА EEPROM / EXT FLASH/ FLASH MICRO . Какт их через ОДИС вернуть в блок??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Через ОДИС не как, вы уже залили сток в блок, больше одис не чем не поможет. Дальше только сторонние флешеры vanek!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaaaaaaaaa2001 4 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 к-таг выбирай каждый пункт и записывай по порядку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Long DIk 1 Опубликовано 26 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 на столе ни К TAG ни GALLETO не может в boot режиме прочитать проц. только через диагностический разъем . Меня смущает отличие номеров в идентификации блока . Я заливал прошивку через Одис 076906022P. В ОДИСЕ ЕСТЬ ПРОШИВКА 07690622G Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Long DIk 1 Опубликовано 28 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 тишина_)) подскажите как залить одисом эти файлы Eprom Flash Micro Ext Flash Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wow02 18 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Вам же ответили не зальете эти файлы одисом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Long DIk 1 Опубликовано 28 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 17 минут назад, wow02 сказал: Вам же ответили не зальете эти файлы одисом. понял. А можно ли изменить прошивку которая идет в Одисе в папке datflash что бы там не было EGR/DPF,? Молжет есть какие либо варианты ввечти процессор в BOOT кроме резистора на массу.? или есть другие программаторы кроме galleto и k-taga которые смогут поднять блок , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wow02 18 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Есть загрузчики которые работают с этим блоком по обд к примеру псм флешер, там есть стоковые файлы Отдаете их любому тюнеру который вам отключит все что надо и заливаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Long DIk 1 Опубликовано 28 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 10 минут назад, wow02 сказал: Есть загрузчики которые работают с этим блоком по обд к примеру псм флешер, там есть стоковые файлы Отдаете их любому тюнеру который вам отключит все что надо и заливаете. спасибо . ищу этот загрузчик что бы купить нужно брать модули для edc17.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stel 15 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 49 минут назад, victar1980 сказал: спасибо . ищу этот загрузчик что бы купить нужно брать модули для edc17.? Совершенно верно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Long DIk 1 Опубликовано 28 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 11 минут назад, stel сказал: Совершенно верно Как оказалось в Польше проблема купить PCM FLASH(((((((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smarts 4 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 3 минуты назад, victar1980 сказал: Как оказалось в Польше проблема купить PCM FLASH(((((((( В чем проблема? Да в магазах он не продается) tolik775 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triumph76 183 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Вычитывайте стоковую прошивку на столе К-Тагом,отсылаете ее на сайт,широко известный в узких кругах (кину ссылку в личку),указываете что отрезать - через пол часа имеете правленную прошивку,которую льете этим же К-Таг. Все. Вот последняя прошива 076906022P__9022.sgo 2 часа назад, victar1980 сказал: понял. А можно ли изменить прошивку которая идет в Одисе в папке datflash что бы там не было EGR/DPF,? Молжет есть какие либо варианты ввечти процессор в BOOT кроме резистора на массу.? или есть другие программаторы кроме galleto и k-taga которые смогут поднять блок , Не надо резистор на массу,серый крокодил от К-таг на БУТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Long DIk 1 Опубликовано 28 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 31 минуту назад, Triumph76 сказал: Вычитывайте стоковую прошивку на столе К-Тагом,отсылаете ее на сайт,широко известный в узких кругах (кину ссылку в личку),указываете что отрезать - через пол часа имеете правленную прошивку,которую льете этим же К-Таг. Все. Вот последняя прошива 076906022P__9022.sgo Не надо резистор на массу,серый крокодил от К-таг на БУТ спасибо. Проблема в том чьто этот блок на столе почему то не читается ни k-tag ни galleto / Не смог я прочитать его,так же не смогли прочитатьи те кто его прошивал сразу.((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shefoner 50 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Чисто в теории, можно ори кесом сделать virtual read потом поправить изменения которые были сделаны до вас, убрать правильно все что нужно и залить обратно по розетке. tolik775 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 877 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 6 часов назад, victar1980 сказал: спасибо. Проблема в том чьто этот блок на столе почему то не читается ни k-tag ни galleto / Не смог я прочитать его,так же не смогли прочитатьи те кто его прошивал сразу.((( покупаете рсм flash! на этом стоке под рсм 076906022Р на комерческой основе прибью dpf egr lambda adblue! со снятием всех элементов! даже бачок adblue физически уберете! другого варианта для Вас не вижу,раз прочитать не можете! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Long DIk 1 Опубликовано 2 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 ПРИШЕЛ K-TAG и KESS . ПРИ ЧТЕНИИ ID KESS ПИШЕТ ТАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ- HW: SW: VIN nr.: WV1ZZZ2EZB6020312 SW ver.: Spare: Engine: CECA HW Ver.: SW upg.: 076906022P 9022 Installation: 35/1/EDC17_CP20/3/P672//C672R4KG// меня смущает P672. Это случаем не протокол? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 459 протокол kess 165 ktag tricore В 28.10.2018 в 13:21, Triumph76 сказал: Вычитывайте стоковую прошивку на столе К-Тагом,отсылаете ее на сайт,широко известный в узких кругах (кину ссылку в личку),указываете что отрезать - через пол часа имеете правленную прошивку,которую льете этим же К-Таг. Все. вот правильно сказано В 28.10.2018 в 13:21, Triumph76 сказал: Не надо резистор на массу,серый крокодил от К-таг на БУТ В 28.10.2018 в 20:52, Nicolson4444 сказал: покупаете рсм flash! на этом стоке под рсм 076906022Р на комерческой основе прибью dpf egr lambda adblue! со снятием всех элементов! даже бачок adblue физически уберете! другого варианта для Вас не вижу,раз прочитать не можете и так тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triumph76 183 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 В 28.10.2018 в 20:05, shefoner сказал: Чисто в теории, можно ори кесом сделать virtual read потом поправить изменения которые были сделаны до вас, убрать правильно все что нужно и залить обратно по розетке. Насколько я понял,даже ори кесс в данном случае по ОБД вместо идентов получает чепуху,по которой VR не проходит. Что можно было там такого наделать,чтоб так кастрировать блок?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
