електрик 11 Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 Корса с 2009, z 14xep, был заменен Ecu, прописал имобилайзер всм,дошло дело до приборки, и тут связь то эсть то пропадаэт и постоянно даже немогу ошибки просмотреть,кто с таким сталкивалса,думаю надо приборку под замену ,провода прозванивал все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 а чем прописывал? Не ОР-СОМом ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 40 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 ...С приборкой на корсе с работает нормально опком версии 1.39,версия 1.45 нестабильная связь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrijoryhivski 0 Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 опком теряет связь с приборной панелью комбо с. возможна ли причина несовместимости версии прошивки и программы? Прошивка 1.59, OP-COM 08-2010 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Возможна, пробуйте 1.39. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 558 Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Тоже с таким сталкивался, на одной и той же прошивки разные версии ОП-Кома работают по-разному. По памяти, кажись 8.10 китайская работала стабильней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrewOpel 4 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Я в таком случае использую не OP-COM RUS, а VAUX-COM. Есть в свободном доступе. Может и вам поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 24 марта Поделиться Опубликовано 24 марта Доброго вечера. Не хочет прописоваться приборка на корсу. Приборка ресечена при адаптации выдает ошибка программирования . Опком 1.39. Вместо пина в дампе ffff. Кто сталкивался с этим подскажите пожалуйста процедуру привязки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 24 марта Поделиться Опубликовано 24 марта Используйте англ. версию проги. VAUX-COM пойдет grecki 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 24 марта Поделиться Опубликовано 24 марта 22 хвилини назад, Darvin сказав: Используйте англ. версию проги. VAUX-COM пойдет Либо, как вариант, через свежие года. Например, 2008 grecki 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 14 августа Поделиться Опубликовано 14 августа В 24.03.2025 в 19:54, grecki сказал: Доброго вечера. Не хочет прописоваться приборка на корсу. Приборка ресечена при адаптации выдает ошибка программирования . Опком 1.39. Вместо пина в дампе ffff. Кто сталкивался с этим подскажите пожалуйста процедуру привязки Отпишу чем решилось. Была неисправна Кан шина на ебу, после замены другого блока всьо привязалось. Как как данные в ресет приборку затягивает с ебу через кан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 16 августа Поделиться Опубликовано 16 августа В 14.08.2025 в 18:47, grecki сказал: Как как данные в ресет приборку затягивает с ебу через кан Действительно, IPS на Corsa C/Meriva A привязывается через межблочный CAN c BCM. ECM в этой операции не участвует. Заметил интересную особенность при программировании IPS на столе : Оказывается, не смотря на то, что на саму приборку приходит отдельный провод +15, информацию о положении зажигания, IPS получает именно от BCM через межблочный CAN. Garik_67 и vadik.exb 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 17 августа Поделиться Опубликовано 17 августа В 16.08.2025 в 08:42, Greymos сказал: Заметил интересную особенность при программировании IPS на столе Так а в чем особенность? У тебя ведь весь комплект на столе, а не одна приборка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 17 августа Поделиться Опубликовано 17 августа 22 минуты назад, Darvin сказал: Так а в чем особенность? Комплект собрал для того чтобы понять какие блоки с чем и через что вяжутся. Как уже сказал, отдельный +15 на IPS приходит. Саму панель можно сбросить вообще без всего. А вот при привязке, Tech2WIN "попросил" включить зажигание. Чем меня сильно озадачил т.к. +15 было активировано. Зашел в BCM - в отображаемых параметрах зажигание было активировано. Только после того как добавил в схему межблочный CAN ,IPS увидел +15 и прописался. 22 минуты назад, Darvin сказал: У тебя ведь весь комплект на столе, а не одна приборка. Первоночально не планировал прокидывать межблочный CAN. На фото финальный результат эксперимента. К тому же с активированным тестом ламп. lbotos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
