W906 om651 не едет до 2000об\мин и ошибка по ДМРВ
Приехал рестовый Sprinter 2015 года с пробегом 556000, мотор по счету точно уже не первый. Заглушено и отрезано до меня всё что можно, DPF,EGR. Проблема в следующем плохо разгоняется до 2000 оборотов,дальше выстреливает как чумной,если ехать до 2000об,то выскакивает одна мать ее ошибка P00BC62,проверки предлагаемые Xentry проделывал несколько раз,один и тот же результат Уровень Рециркуляции ОГ превышен,и предлагает заменить ДМРВ,датчики менял с других авто(все б\у,но  работают на других авто).Вакуум проверил. Впуск продымил под давлением.Проводку растрепал,потертости устранил,EGR заглушил со стороны впуск коллектора,выпуск откидывал. До меня поменяли турбину,расходомер,впуск коллектор.Толку ноль,зашел в тупик.
ДРМВ просто подкинуть, ничего не даст. Надо делать процедуру адаптации. И второе, может быть проблема в выпускном коллекторе.
Все адаптации проделал , смутило при проверке дмрв  Уровень ОГ, коллектор до меня поставили с заслонками вихревыми, но я пробурил всю систему впуска.
Продымил впуск дымогенератором.
1 час назад, greka_85 сказал:
Все адаптации проделал...
Не всегда адаптация проходит с первых раз...в чем дело не понял, но факт.
Если все делал, то давай логи в студию..., т.е. дай больше данных на момент ошибок.
Как вариант залит сток и диагностироват по нормальному.
Попробую ещё раз провести адаптации и поймать возникновение ошибки.
3 часа назад, greka_85 сказал:
На испанских сайтах эту ошибку приписывают с некоректной работой лямбды а конкретно его нагревателя.
1 минуту назад, yarik7 сказал:
P00BC62 Sonda lambda , bancada , control del calentador
Вчера час накатывал пытаясь спровоцировать проблему,с 1000 до 2000 на всех передачах проблемы нет,стоило только множество и на сбросе газа ошибка. Фотки читать снизу вверх ( не так загрузил).
И опять при проверке расходомера Ксюха пишет превышено ОГ,как авто считает уровень ОГ,если всё отрезано.Через датчик противодавления ОГ?
Стоило добавить оборотов,и на сбросе газа ошибка.
39 минут назад, greka_85 сказал:
Вчера час накатывал пытаясь спровоцировать проблему,с 1000 до 2000 на всех передачах проблемы нет,стоило только множество и на сбросе газа ошибка..
Фишка на клапане ог одета?
И когда нет ошибки, авто нормально старт берёт?
Фишка с ОГ снята,до возникновения ошибки разгон хороший,это ещё пол беды,у клиента на другом спринте ом 651,с которого содрали дмрв, а поставили с этого проблемного,вылезла ошибка Р 0102,но старом сбросил и машина поехала . Тут ещё инфа от клиента поступила,этот проблемный Спринтер один остался с мотором полумертвым,т.е остальные просто заменены на контрактные с Европы. Может так себя ведёт очень уставший мотор, а я гоняю в поле воробья?
Ну, не доверять стару пока не будем....
5 часов назад, greka_85 сказал:
Ошибка гласит, недостаток по воздуху, что отражается в параметрах. Прикинем...., егр заглушили, дмрв меняли, впуск чистый, глушитель чистый, турбину заменили...осталось управление турбины( заедание), тяжёлый ход турбины или трещина в выпускном коллекторе. Я ничего не забыл упомянуть?
Управление турбины проверял и вакууметром и ртом по старинке, ещё когда снимал маленькую металлическую трубку от впуска к егр(блестящая) завел авто и из впуска была пульсация ощутимая когда поднес руку(именно впуск).
1 час назад, ipron сказал:
Програмно может? Здесь авто у которого остался только двигатель как у мтз и програмно с мэрса. Тут наверное к ребятам с тюннига? Обычно чем больше рук тем больше гемороя и как всегда кто последний тот и отец. Имхо.
3 минуты назад, yarik7 сказал:
В 27.09.2018 в 10:39, MASTER CLASS сказал:
Тогда так...
27 минут назад, ipron сказал:
Тогда так...
Просто кажится что авто не понимает что у него все ампутировали. Думаю надо искать хирурга котрый сделает новую прошивку . Авто ругается на то что ему кажется что у него есть.
Извените пишу не на своем родном плюс клава в телефоне маленькая🤗
Так если у Вас пульсация воздуха на впуске, то это механику проверять надо. На 651 не видел, а вот на 642 попадалось такое.
9 часов назад, lrtech сказал:
В клапанах зазор? Пока турбина на малых оборотах не может побороть противоход воздуха...? ДМРВ исправен, доверять ему можно. Дата показывает разницу между расчетным и реальным воздухом...
Нет, не зазор, а не открывались клапана. Рокера развалившиеся были и из-за этого и была пульсация воздуха на впуске. Выпуск нормально не работал. Эндоскоп помог.
Долго я его тогда мучил.
7 часов назад, lrtech сказал:
Так по рокерами бухтение в воздухан слышно, типичный пример: Ауди 2.5тди, когда начинается проблемы с распредвалами, начинается бухтение с отдачей в воздухан, кто слышал, то уже не спутает с другими звуком.
А тут, вроде, про бухтение не слова... может только начало проблемы?
Если и есть подобная проблема с бухтением, то выявляется по датчику разрежения в коллекторе. 430 мг на ход тут мало. От 550 при заглушенном егр. Мотор сапунит, поди?
пробовал глушить егр на 906-сразу чек, через датчик противодавления. может здесь нужно внимательно смотреть-егр,датчик
Ошибка по егр не от датчика диф давления, а по массе воздуха всегда бьётся.
2 часа назад, 052 сказал:
Поддерживаю. Тем более для тс проверить не сложно, откинь сапун да погоняй))
Хотя мне кажется, что здесь совокупность двух факторов: программы и механики)) Катает у меня Мерс и с 450-480 по воздуху нормально.
