Wozap 11 Опубликовано 14 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 Доброго всем времени суток! Opelj Astra H 2006 год, дисплей побит, магнитола CD30 не выходит на связь найдены на свалках замены. Новую магнитолу CD30 до меня поставили от нее был пин код ее привязали но сейчас пин код не принимает, а на дисплее горит safe. Но при этом магнитола играет и не пикает. Почитав форумы я так понял что дисплей не отвязан был от старой машины. В дисплеях разные еепром оригинальный 93с66 новый 93с56! Кто может помочь сделать ресет или может у кого есть отвязанная пара? Оригинальные и новые еепром прилагаю! xprog opelj astra h (original).rar xprog opelj astra h (novije).rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 626 Опубликовано 14 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 Отшитые дампы есть разные есть наклейка с нового дисплея? дампы из дисплеев нужно вычитать в режиме 8 бит машина с кондером или с климатом? Родной пин - 6877, микросхемы разные т.к. родной дисплей GID, а донорский, по всей видимости, BID. В них разное содержимое в дампе Если в машине климат, этот дисплей не подойдет. Магнитоле не віходит на связь т.к. общается по кану через дисплей. Если дисплей мертвый, магнитола не увидится. Тотому, с большой долей вероятности родная магнитола живая. Вот отшитый дамп для магнитолы - https://mega.nz/#!AKoDiSRZ!P-CR2SMm4xYe7IWvBeZTqpWnrkHGa1IBvc2wfGTcokM Для дисплея смогу что-то предложить после того как увижу какая модель Canbus1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 14 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 1 час назад, bank сказал: Отшитые дампы есть разные есть наклейка с нового дисплея? дампы из дисплеев нужно вычитать в режиме 8 бит машина с кондером или с климатом? Родной пин - 6877, микросхемы разные т.к. родной дисплей GID, а донорский, по всей видимости, BID. В них разное содержимое в дампе Если в машине климат, этот дисплей не подойдет. Магнитоле не віходит на связь т.к. общается по кану через дисплей. Если дисплей мертвый, магнитола не увидится. Тотому, с большой долей вероятности родная магнитола живая. Вот отшитый дамп для магнитолы - https://mega.nz/#!AKoDiSRZ!P-CR2SMm4xYe7IWvBeZTqpWnrkHGa1IBvc2wfGTcokM Для дисплея смогу что-то предложить после того как увижу какая модель Спасибо! А я то думал у меня руки кривые! Сейчас скину. Первый оригинальный. А да климат контроль стоит. Походу не подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 626 Опубликовано 14 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 Вот дамп для дисплея AY (это BID) - https://mega.nz/#!YbgVhYAT!PoGy99JieMM8KgG3WkrnKRMtoSpGDRAiCcM8eOTMuKA Код к дисплею будет 0918. По магнитоле дамп ранее в личку закинул. Дальше справитесь? vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 14 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 Спасибо огромное! Я только уже запутался. Как я начитался надо поставить прошитые магнитолу и дисплей и их сново отшить кодом от дисплея. После этого пришить уже кар пасс-ом от машины. Я правильно понял? Дамп по магнитоле не пришел или я искать не умею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 626 Опубликовано 14 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 Дамп по магнитоле был выше - https://mega.nz/#!AKoDiSRZ!P-CR2SMm4xYe7IWvBeZTqpWnrkHGa1IBvc2wfGTcokM 1. Залить полученные дампы в дисплей и магнитолу 2. Сконфигурировать параметры в mid speep can bus реальному соответствию блоков (EHU, DIS, ECC, DAB, UHP) 3. Активировать на магнитоле защиту используя код от дисплея (0918) При необходимости: 4. Деактивировать защиту через магнитолу кодом 0918 и затем активировать кодом от машины (если известен) Если будут сложности, могу все сделать через тимвьювер удаленно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 14 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 Хорошо. Я завтра займусь машиной. Буду если что писать. Там рассчитаюсь. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 17 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 Спасибо форумчанину BANK за помощь. Жалко что с моим op-com ничего не получилось кривой оказался пароль принимает но в аппараты не записывает. Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 Опком возможно не кривой, не знаю как у него там организованно меню по сбросу и привязке, но у тэча все процедуры проходят через голову. То есть пункта сброса и привязки в дисплее нет. И сброс и привязка дисплея идёт через голову. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 18 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 12 минут назад, a_electric сказал: Опком возможно не кривой, не знаю как у него там организованно меню по сбросу и привязке, но у тэча все процедуры проходят через голову. То есть пункта сброса и привязки в дисплее нет. И сброс и привязка дисплея идёт через голову. Это да только заходишь в меню магнитолы там нажимаешь деактивировать охрану он принимает код и все на этом ничего не меняется. Правда я и абриком китайским пробовал на правильный код выдает ошибку, на не правильный пишет что не правильный! Ну там может и за за дисплея что он не поддерживает климат. Его даже запрограммировать нельзя пишет постоянно программ дисплей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 То есть в голове только один пункт - деактивировать охрану? Больше пунктов нет? У тэча в меню головы отдельные пункты по сбросу и привязке самой головы и дисплея. Надпись "программ дисплей" говорит о том, что дисплей сброшен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 18 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 Там не меньше настроек я рассказывал почему шнурок кривой. что на активацию что на деактивацию ничего не меняется в настройках головы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 В 17.09.2018 в 09:21, Wozap сказал: Спасибо форумчанину BANK за помощь. Жалко что с моим op-com ничего не получилось кривой оказался пароль принимает но в аппараты не записывает. Не совсем понятно, получилось подружить или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 18 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 не получилось так как с моим опкомом нельзя было активировать на отшитых дампах защиту и писало постоянно safe, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 626 Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 23 минуты назад, a_electric сказал: Не совсем понятно, получилось подружить или нет? Опком теряет связь с блоками - Interface Communication Error. Потому пробовали віполнять привязку заливкой пары дампов. Дисплей завелся, магнитола - нет. По всей видимости по тому что ей подсунули дамп от SH (вместо требуемого FH 13167830), наверное, в FH смещение данных в дампе, нет такой головы чтобы на ней сделать пару. Да и в целом, на машину с климатом ставится BID вместо умершего GID. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 Садись в авто и приезжай - подружим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 626 Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 Только сначала найти рабочий дисплей GID. Установка BID на машину с климатом не имеет смысла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 18 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 1 минуту назад, bank сказал: Только сначала найти рабочий дисплей GID. Установка BID на машину с климатом не имеет смысла Я это уже понял глупая затея была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейSmol 1 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 А наоборот? AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sabot_eur 0 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 может у кого есть дамп на CID KS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 626 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 2 минуты назад, Sabot_eur сказал: может у кого есть дамп на CID KS? Чем родной не устраивает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sabot_eur 0 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 24 минуты назад, bank сказал: Чем родной не устраивает? Считывал не у себя (в мастерской), Изменил там, чтобы он стал отшит ( кол-во попыток ввода увеличилось после изменения), но видимо в конфиге не то стояло и и он не отшивался, через 2 дня зашел в туже мастерскую, а там уже дампа нет( как исходника так и редактированного) Мне кажется в моем что-то не то уже... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 1 час назад, Sabot_eur сказал: может у кого есть дамп на CID KS? Вот, что есть. Т.к. вы являетесь клиентом, за паролем в личку. CID_SIEMENS.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zein 0 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 подскажите порядок действий - есть дисплей и магнитола с разных авто, неотшитые, но пин-коды известны, - хочу заменить свои дисплей и магнитолу на вышеописаные и свой пин-код также известен - каков порядок действий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 626 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 3 минуты назад, Zein сказал: подскажите порядок действий 1. Сначала попросить достать коды 2. Затем попросить рассказать как их использовать 3. Получив результат уйти, и вернуться только когда снова что-то нужно будет Евгений, вся информация есть в интернете, нужно просто захотеть найти. Гуглите "ликбез по пришивке opel" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
