VW cady 2007г замена щитка
vlad67
vw cady стоит щиток V0002000 sw 1212 hw 002,   2007г
возможно ли поставить другой щиток б.у по новее V0005000 sw 2416 hw 005 2009г
подскажите каким образом привезать ключи , и все остальное, что бы работал полноценно
перепаяй еепром
Как вариант абритус поможет,руками тяжело будет
Там по ходу кроме епрума по идее ещё проц нужен ,  как вариант X-prog мог бы помоч , микронас заявлен ...
Если по типу иммо подходит - тянем два ПИНа - родной машины и из щитка "донора", сначала вяжем иммо в новой доске, потом кладем ключик. Должны лечь старые. Процедура подробно расписана на РОСС-ТЕЧе. Пол часа работы с отстоем и перекуром. Родной ПИН машины можно дернуть из мотора, либо АБРИТУСом, КАРПРОГом и подобным из старого щитка, из нового - только икспрогом с чтением Микронаса, как правильно Vetal написал - пока родных ключей щиток не увидит - не даст прочитать по ОБД..
Бредовые идеи по перепаиванию эпрома и проца - даже не пытайся. Это машина не 1995 года.. Тут такие фокусы не пройдут.
перепаяй еепром
Это бы помогло если номера щитков одинаковые, а в этом случае привязка диагностикой и скорее всего новые ключи.
x-prog имеется, буду пробовать вычитивать mickonas
Зачем тебе микронас, скинь мне в личку дампы, я сам скачать не могу, я  тебе скажу пин и привяжешь ваг комом. Ты пишешь у тебя танго есть, посмотри где в панели иммо находится.
Я зря тебя обнадёжил, я вижу в дампе пробег 100 и 170 тысяч, а пина нет, тебе правда микронас читать надо. Я что-то сразу не посмотрел там два вида щитков. :(
2007 и 2009 год... Криптомаска.. Ничего по эпрому не сделаешь. Даже пробег, кроме пару "раскусанных" вариантов.
  • 1 месяц спустя...
не помогло бы если даже номера одинаковые приборок. крипто)
  • 3 недели спустя...
перелей проц + епром вместе со старого щитка в новий) X_prog читає
Переливать флеш и  еепром есть смысл только тогда, кога железо 100 процентов одинаковое. В противном случае что-то может не правильно или вообще не работать. Или совсем ничего не будет работать.
Но, как вариант, по быстрому, можно перепаять проц и еепром со старого на новый и посмотреть что получится. Пол часа работы и результат будет известен.
  • 2 месяца спустя...
Володимир цілком правий , якщо залізо різне то нічого не вийде. Це вже перевірено!
  • _____ закрыл тема
