Васич 4 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 1VD-FTV дымит при прогазовке, не можем найти причину. Вторые сутки бьемся, - топливная в норме, ДМРВ в норме, EGR заглушили и отшили, - картина не меняется. ПО меняли на более свежее (и сток и без ЕГР и физически глушили ЕГР) - никаких изменений. Относительная компрессия в норме, все цилиндры ровненько, коррекции все в норме. Дымит только при быстром старте с места, или если на ХХ резко газовать, если открывать очень дроссель медленно, - неважно, на ХХ или под нагрузкой, - дыма нет вообще. Куда смотреть еще? Сажевых в комплектации нет, только заводские катализаторы, они на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 Форсунки на стенд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 715 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 А если попробовать ДВС поставить на автомобиль? Потом с авто срисовать VIN и код модели? А уже по ним взять и почитать TSB. Пример, хочу LC200 (VDJ200), черного цвета)))). И первые попавшиеся TSB, EG-0108T-1211( по форсункам) есть и по MAF EG-7040. А можно не ленится и дальше погуглить, к примеру по турбине, промолчу о кол-ве вариантов на английском языке, пример EG-9018 sb_eg9018_0_1_AD.pdf mihac 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васич 4 Опубликовано 5 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 1 час назад, mihac сказал: Форсунки на стенд. сделано, они ОК 27 минут назад, dierus сказал: Аsb_eg9018_0_1_AD.pdf форум не отдает мне этот файл, пишет "нет доступа". Но направление понял, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 715 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 Это не важно именно этот TSB http://fayloobmennik.cloud/7313067 . Важны совершенно другие направления для поиска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васич 4 Опубликовано 5 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 VDJ200L-GNTEZW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 Дымит то черным или белым? Если чернота, смотрим в сторону избыточного питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васич 4 Опубликовано 5 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 Черным, да. Но струя черного дыма кратковременная, только при резком нажатии на педаль. Проводя аналогии (возможно не совсем корректные) - как будто "переливает ускорительный насос", - в устойчивых режимах дыма нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий_rus25 12 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 8 минут назад, Васич сказал: Черным, да. Но струя черного дыма кратковременная, только при резком нажатии на педаль. Проводя аналогии (возможно не совсем корректные) - как будто "переливает ускорительный насос", - в устойчивых режимах дыма нет. А что показывает дата по форсункам? Что с воздухом? Вообще диагностику делали или только догадками ищите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васич 4 Опубликовано 5 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 С форсунками все хорошо и на стенде, и на моторе. Баланс цилиндров тоже ОК. Относительная компрессия ОК. Прошивка сток. Никаких "педаль бустеров", "димчипов" и т.д. нет. Сегодня приехал второй такой-же. На глушение EGR. Дымит так-же. Глушение EGR не меняет картину (но этот второй по поводу дыма не переживает). коллеги-диагносты в регионе грешат на солярку. но есть машины, которые не дымят на этой-же солярке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Я бы цепь проверил, Р/валы разбегаются при резкой перегазовке. А при плавной все нормально. И на масло обратил внимание. Выше коллега поинтересовался, что с воздухом? Гидрики не правильно работают, воздуха не хватает, вот он и дымит, как все дизеля. А стука не услышишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васич 4 Опубликовано 8 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 Похоже, что где-то был все-же небольшой подсос, который ДМРВ не видел: разборка/сборка всего воздушного тракта привела к положительному результату: дымит меньше намного, уже на приличном уровне. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Яким 0 Опубликовано 10 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 Не мешало бы ещё воздушный фильтр проверить. Когда кидает черным на старте зачастую причина в нем (фильтре). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 10 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 1 час назад, Яким сказал: Не мешало бы ещё воздушный фильтр проверить. Когда кидает черным на старте зачастую причина в нем (фильтре). Может там супер тюн записан)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 11 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 5 часов назад, Serkey сказал: Может там супер тюн записан)) Сказали же записан сток. В 05.09.2018 в 22:55, Васич сказал: Прошивка сток. Вот если не видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 361 Опубликовано 11 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 Никого не смущает что тема 2 летней давности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
