zkf 216 Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 подскажите сколько ампер берет при запуске т4 диз и сколько на работающем приходит ампер на акум Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Вопрос не корректен. Все зависит от состояния конкретного авто. В идеале исправный стартер потребляет 250-300 А. На акум приходит столько, сколько он(аккумулятор) запрашивает и сколько генератор готов отдать, т.к. подключён к генератору на прямую... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tankekm 3 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 поддерживаю, свыше 400 сразу отправляю в стартерсервис. первые пару минут свечки догревают, а потом если выключены (фары, обогревы и тд) жрущие потредители, то до 15А ( в идеале бывало и 7А) если акб сильно убит то больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gu Rich 11 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Думаю, стартерный ток будет зависеть даже от того, какой дизель, 1,9 или 2,5. И, как говорили выше, состояние стартера, акб, двигателя, контактов.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 43 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 1 час назад, Gu Rich сказал: Думаю, стартерный ток будет зависеть даже от того, какой дизель, 1,9 или 2,5. И, как говорили выше, состояние стартера, акб, двигателя, контактов.... + Компресия двигателя и исполнение статера (редукторный или нет). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PioneerSB 1 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Помимо вышеперечисленного, необходимо учитывать температуру двс и его состояние. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angelus 2 Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 Ток разный в момент включения он самый максимальный пиковый к примеру ~600А При вращении в зависимости от температуры двигателя может ~200-500A Ток с генератора на АКБ после старта автомобиля максимальный, 20-50А в зависимости на сколько разряжен АКБ и ток снижается по мере заряда АКБ когда КАБ будет заряжен он потребляет 0,5А-2А Когда холодно и работают свечи накала около 3,5 мин. После старта добавляется еще нагрузка на генератор около 50А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 216 Опубликовано 19 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 9 часов назад, Angelus сказал: Ток разный в момент включения он самый максимальный пиковый к примеру ~600А При вращении в зависимости от температуры двигателя может ~200-500A Ток с генератора на АКБ после старта автомобиля максимальный, 20-50А в зависимости на сколько разряжен АКБ и ток снижается по мере заряда АКБ когда КАБ будет заряжен он потребляет 0,5А-2А Когда холодно и работают свечи накала около 3,5 мин. После старта добавляется еще нагрузка на генератор около 50А спасибо за развернутый ответ вроде все так как ты и описал тему закрываю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
