bigggi 47 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Здравствуйте. Очкарик дымит черным при нагрузке и при прогазовке на ХХ (остается черное пятно на асфальте) из того что делали. промыт впускной коллектор, удалены остатки заслонок (половины уже небыло) . опрессован впуск на утечки. (есть донор) подкидывали расходомер, датчик давления, вакуумный клапан управления турбиной. промыт егр. отключали с него вакуум ..безрезультатно.. утечек в вакууме тоже нет. шток турбины отрабативает... катализаторов нет.. данные по диагностике наскриню завтра.. стара нет .данные из автокома..)понимаю ,скудно но какие есть.. стоит вопрос с форсунками.. стоит ли везти на стенд? или же проблема в другом чем то? может кто решал такую проблему) авто едет бодро. но чернота сзади не дает покоя.. спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Коррекция что говорит по форсам? Наддув какой? bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 344 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Киньте форсы на слив и в параметрах посмотрите не заливают ли...?!Еще как тянет...может мотору ужэ аут приходит компресия... bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 243 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Чаше всего что встречается и проверяется это коррекция форсунок и конечно же впуск воздуха! Ждем скрины там видно будет. bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 47 Опубликовано 27 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Завтра сделаю скрин по корекции все на холостом ходу.. почему так меняеться показания ЕГР газнул 63 % держаться минуту или чуть меньше и стают на 3% .. что то как то не понимаю работу.) Из того что еще было замечено при резком нажатии на педаль газа , слишно стук форсунки (как я предпологаю) такой же звук слишно на дизелях со сбитым зажиганием но он там как бы при нагружке так рахнотит а тут только при резком нажатии и то иногда слишится стук и нормально работает... и в тот же момент валит черний дым.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 55 Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 В 23.08.2018 в 21:31, bigggi сказал: Здравствуйте. Очкарик дымит черным при нагрузке и при прогазовке на ХХ (остается черное пятно на асфальте) из того что делали. промыт впускной коллектор, удалены остатки заслонок (половины уже небыло) . опрессован впуск на утечки. (есть донор) подкидывали расходомер, датчик давления, вакуумный клапан управления турбиной. промыт егр. отключали с него вакуум ..безрезультатно.. утечек в вакууме тоже нет. шток турбины отрабативает... катализаторов нет.. данные по диагностике наскриню завтра.. стара нет .данные из автокома..)понимаю ,скудно но какие есть.. стоит вопрос с форсунками.. стоит ли везти на стенд? или же проблема в другом чем то? может кто решал такую проблему) авто едет бодро. но чернота сзади не дает покоя.. спасибо. Показать Было валил черный дым при нагрузке. Был порван патрубок после турбины. Провертье на утечки воздуха после турбины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 175 Опубликовано 6 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 смотрели. Метки ГРМ? bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 6 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 В 27.09.2018 в 15:44, bigggi сказал: Из того что еще было замечено при резком нажатии на педаль газа , слишно стук форсунки (как я предпологаю) такой же звук слишно на дизелях со сбитым зажиганием но он там как бы при нагружке так рахнотит а тут только при резком нажатии и то иногда слишится стук и нормально работает... и в тот же момент валит черний дым.. Показать Стук - проблема подклинивания форсунки. Соответственно поступление лишней солярки. Ну, так в чём проблема, глуши по одной форсунки и смотрим на работу мотора. Есть ли стук. На черный дым при этом не обращайте внимание, т.к. в глушителе сажи полно и продуть её надо время. bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 988 Опубликовано 6 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 В 23.08.2018 в 21:31, bigggi сказал: Здравствуйте. Очкарик дымит черным при нагрузке и при прогазовке на ХХ (остается черное пятно на асфальте) из того что делали. промыт впускной коллектор, удалены остатки заслонок (половины уже небыло) . опрессован впуск на утечки. (есть донор) подкидывали расходомер, датчик давления, вакуумный клапан управления турбиной. промыт егр. отключали с него вакуум ..безрезультатно.. утечек в вакууме тоже нет. шток турбины отрабативает... катализаторов нет.. данные по диагностике наскриню завтра.. стара нет .данные из автокома..)понимаю ,скудно но какие есть.. стоит вопрос с форсунками.. стоит ли везти на стенд? или же проблема в другом чем то? может кто решал такую проблему) авто едет бодро. но чернота сзади не дает покоя.. спасибо. Показать Сколько показание ваккумметра в ваккумной линий? bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor1967 7 Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 Была подобная проблема решилась сменой прошивки без заслонок, в другом случае подсовывал рабочую форсунку по очереди и смотрел показания. в третем выставил правильно зажигание, вышлите в личку оригинальный дамп с полным указанием фото на блоке. Кому помогло жми Зелёную стрелку или ставь полюс bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 242 Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 Форсунки первым делом надо тестить. На таких старых авто они уже пять раз поменяны наверняка и неизвестно на что. Какое там зажигание выставлять надо, малопонятно... Если ГРМ в норме, все зажигается вовремя) bigggi и victor1967 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 47 Опубликовано 22 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 В 13.10.2018 в 06:03, Akrapovic сказал: Форсунки первым делом надо тестить. На таких старых авто они уже пять раз поменяны наверняка и неизвестно на что. Какое там зажигание выставлять надо, малопонятно... Если ГРМ в норме, все зажигается вовремя) Показать Да, все таки форсунки. Приехало авто из польши под разборку ,с новими форсунками (били документи с печатями оф сервиса польского) о замене всех. Перекинули форси еще какое то время подимил (видимо из вихлопа все видувало) в сейчас дима почти нету.) всем спасибо) всем по плюсику к репе) victor1967 и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nuklan22 10 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 Тема старая, но возможно кому то поможет. Делал один mercedes, с мотором 2.7, при нагрузке сильно димел черным, отшил заслонки в коллекторе и егр, поставил новый расходомер, и авто стало другим, дим пропал полностью, и начал лучше ехать. Но там вся топливная била после реставрации, коррекция в пределах от -0.4 до +0.4. Другой случай, делал 2.2 cdi, то же ужасно димел, сняли форсунки, стенд показал, что все убитые. Полная реставрация, с заменой распылителей, мультипликаторов, и пропал дым. Поэтому, если диагностика не показывает явних отклонений в надуве, работе егр, снимаю форсунки и на стенд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
