Lutskv 4 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 10 hours ago, Dzmitry_K said: А что вам это даст? Хотите увидеть что внутри? Разберите свой,и утешьте своё любопытство Не так просто разобрать, зря бы не спрашивал.... А чтобы разобрать и в мусор - так это же не искусство. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lutskv 4 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 On 15.02.2019 at 9:45 PM, diagnost1987 said: Ну похоже надо брать в руки дрель) Вы знаете. у меня есть знакоый токарь. Так он говорит, когда к нему подходишь с вопросом - " Не искусство сделать, а искусство - найти" Это к тому что все эти болтики шайбочки втулки и другая хрень уже есть, но нам проще зделать это снова и причем за чужой счет. " Ну выточи...." Так что дрель не нужна , нужны мозги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost1987 4 Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 В 17.02.2019 в 02:41, Lutskv сказал: Вы знаете. у меня есть знакоый токарь. Так он говорит, когда к нему подходишь с вопросом - " Не искусство сделать, а искусство - найти" Это к тому что все эти болтики шайбочки втулки и другая хрень уже есть, но нам проще зделать это снова и причем за чужой счет. " Ну выточи...." Так что дрель не нужна , нужны мозги. Ну без мозгов не какой инструмент не поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lutskv 4 Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 Проблема решена заменой клапана егр. Попутно проверено что реостата в клапане нет и это точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 37 минут назад, Lutskv сказал: Попутно проверено что реостата в клапане нет и это точно. Ну да, реостата нет, контактов на фишке клапана зачем-то - пять, гансы с япами - дураки, а вы, даже разобрав клапан, ничего не увидели. На драйв-два-ру, а не на форум профеев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lutskv 4 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 On 02.03.2019 at 12:40 AM, RSA1976 said: Ну да, реостата нет, контактов на фишке клапана зачем-то - пять, гансы с япами - дураки, а вы, даже разобрав клапан, ничего не увидели. На драйв-два-ру, а не на форум профеев. Как Вы с такими глубокими познаниями еще не в курсе, что вместо реостата применяется датчик Холла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 В 02.03.2019 в 01:40, RSA1976 сказал: Ну да, реостата нет, контактов на фишке клапана зачем-то - пять На датчик Холла три контакта и два на мотор,на схеме он может обозначаться как реостат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lutskv 4 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 1 minute ago, Dzmitry_K said: На датчик Холла три контакта и два на мотор,на схеме он может обозначаться как реостат Асолютно правильно. Только в качестве обозначения на схеме. Здесь тоже допущена ошибка. Не может быть электрического соединения между мотором и датчиком. Пунктиром надо рисовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 2 минуты назад, Lutskv сказал: Асолютно правильно. Только в качестве обозначения на схеме. Только не понятно почему вы со своими познаниями так долго не могли определить что там AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lutskv 4 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 2 minutes ago, Dzmitry_K said: Только не понятно почему вы со своими познаниями так долго не могли определить что там Не хотелось разбирать. А методику проверки очень хорошо описал Dierus выше. Разбирался не долго, не имел возможности сразу отписаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 6 минут назад, Lutskv сказал: Как Вы с такими глубокими познаниями еще не в курсе, что вместо реостата применяется датчик Холла? Здесь тоже допущена ошибка. Не может быть электрического соединения между мотором и датчиком. Пунктиром надо рисовать. Ну, мне с моими "глубокими" познаниями далековато до вас, куда уж мне. Вы искали датчик, я дал вам схему. Тут как раз про "ошибку": это фрагмент ЗАВОДСКОЙ схемы. Не автодатовской, не гаражной, а именно заводской. Так гансики обозначают наличие датчика (или элемента обратной связи) в исполнительном элементе. Я не рисовал вам, что там именно реостат. Но так как вы расковыряли электрическую часть клапана и категорически заявили об отсутствии там "реостата", то я вам и отрисовался сам. AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lutskv 4 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 26 minutes ago, RSA1976 said: Ну, мені з моїми "глибокими" знаннями далеко до вас, куди вже мені. Ви шукали датчик, я дав вам схему. Тут як раз про "помилку": це фрагмент ЗАВОДСЬКИЙ схеми. Чи не автодатовской, що не гаражної, а саме заводський. Так Гансик позначають наявність датчика (або елемента зворотного зв'язку) у виконавчому елементі. Я не малював вам, що там саме реостат. Але так як ви розколупали електричну частину клапана і категорично заявили про відсутність там "реостата", то я вам і намальовані сам. 31 minutes ago, RSA1976 said: Ну, мне с моими "глубокими" познаниями далековато до вас, куда уж мне. Вы искали датчик, я дал вам схему. Тут как раз про "ошибку": это фрагмент ЗАВОДСКОЙ схемы. Не автодатовской, не гаражной, а именно заводской. Так гансики обозначают наличие датчика (или элемента обратной связи) в исполнительном элементе. Я не рисовал вам, что там именно реостат. Но так как вы расковыряли электрическую часть клапана и категорически заявили об отсутствии там "реостата", то я вам и отрисовался сам. Читайте внимательно посты. Где я говорил, что разобрал электрическую часть клапана? А оскорбления - удел невоспитанных и ....... Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 726 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Какая разница, что там стоит, бесконтактный с магнитным управлением или ползунок который бегает по резистивному слою? Принцип один и тот же. Мозг воспринимает напряжение, к примеру от 0.3 до 4,8 V, который нужно проверить не разбирая заслонку, а лучше ее не снимая. Так же мозги обучили на два действия, ругаться на высокий уровень сигнала и низкий, понятно что это. Даже если кто то туда всунет переменный резистор выковырянный из совдеповского радиоприемника, мне глубоко.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
