Juvelir 259 Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 Пробег 70000. Авто приехало с жалобой на плохую заводку на горячую. Холодная заводится с первого раза, как прогреется до градусов 50-60 не заводится. Топливо промерил 3,5 и держит. В датастрим смутили показания IAT 40-45-50 градусов, при температуре в боксе 25. Ошибок не. время впрыска 3,6-4,2. Помех по датчикам нет , стартер крутит бодро. При отключении датчика температуры ОЖ, машина стартует без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 Может, дроссельная заслонка загрязнилась? Еще посмотрите какие адаптации по топливу. Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 11 часов назад, Juvelir сказал: Пробег 70000. Авто приехало с жалобой на плохую заводку на горячую. Холодная заводится с первого раза, как прогреется до градусов 50-60 не заводится. Топливо промерил 3,5 и держит. В датастрим смутили показания IAT 40-45-50 градусов, при температуре в боксе 25. Ошибок не. время впрыска 3,6-4,2. Помех по датчикам нет , стартер крутит бодро. При отключении датчика температуры ОЖ, машина стартует без проблем. Точно не скажу но там бил косяк с блоком управления двигателя ... на горячую не заводится ... замена блока ) Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 13 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 5 часов назад, mihac сказал: Может, дроссельная заслонка загрязнилась? Еще посмотрите какие адаптации по топливу. Дроссель чистый. Тем более на холодную заводится сразу. Вопрос по синхре. Влияет ли съезд распредвала вперед, на горячую заводку? Судя по оригинальной осциле, на машине распред впереди от оригинала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leva 8 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 есть дилерский документ по этой неисправности надо подъехать к официалам и они зальют другую прошивку.Сам так трахался две недели потом добрые люди подсказали. Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 3 часа назад, Juvelir сказал: Дроссель чистый. Тем более на холодную заводится сразу. Вопрос по синхре. Влияет ли съезд распредвала вперед, на горячую заводку? Судя по оригинальной осциле, на машине распред впереди от оригинала. судя по этой осцилке колено прилично отстает от распредов. отключи датчик коленвала должна дольше крутить но заводиться Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 13 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 5 часов назад, vanek!!! сказал: судя по этой осцилке колено прилично отстает от распредов. отключи датчик коленвала должна дольше крутить но заводиться Тогда какая связь с холодным запуском? Ведь холодная с полпинка стартует. До дпкв хрен долезешь, в такой ж... стоит. Еще и теплозащиту надо снимать. 7 часов назад, leva сказал: есть дилерский документ по этой неисправности надо подъехать к официалам и они зальют другую прошивку.Сам так трахался две недели потом добрые люди подсказали. Насчет техноты в курсе. Должна же быть причина слета прошивки?! Стартер бодрый. Акб в норме, не саживался. Массы в норме, продублированы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 267 Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 Привет. По осцилке вроде все на месте стоит, все в норме. Может сделать упор на вот это..... В 12.07.2018 в 20:52, Juvelir сказал: При отключении датчика температуры ОЖ, машина стартует без проблем. ...... 18 часов назад, Juvelir сказал: ......Тогда какая связь с холодным запуском? Ведь холодная с полпинка стартует Т.е. отключая ДТОЖ мы добавляем топливо при запуске. Давление топлива в норме....может форсунки попробовать промыть. Про адаптации писали уже...попробовать их сбросить, посмотреть будут ли изменения. Еще попробовать на горячую прыснуть чего нибудь "горючего" во впуск, т.е. перепровериться, действительно ли из за нехватки топлива нет старта.. Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 18 часов назад, Juvelir сказал: Тогда какая связь с холодным запуском? Ведь холодная с полпинка стартует. До дпкв хрен долезешь, в такой ж... стоит. Еще и теплозащиту надо снимать. Насчет техноты в курсе. Должна же быть причина слета прошивки?! Стартер бодрый. Акб в норме, не саживался. Массы в норме, продублированы. В прошивке изначально может быть косяк который в последствии и исправляют обновлением, а вот так чтобы она слетела тобишь была повреждена, были бы другие последствия. как минимум авто было бы с ошибкой по блоку управления или вообще труп. Я бы начал на Вашем месте проверку с состояния свечей и наличие искры и топлива во время не запуска. 11 минут назад, Виджар сказал: Привет. По осцилке вроде все на месте стоит, все в норме. и где сдесь норма? mr20de.xps Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 267 Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 2 часа назад, vanek!!! сказал: и где сдесь норма? mr20de.xps .. а где тут совпадение?? )) Сигнал ДПКВ другой.... Вообще у MR20 в зависимости от года выпуска несколько видов синхронизации ДПКВ-ДПРВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 14 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 Насчет синхры на разных MR ах- точно разные бывают. Больше не это интересует. Почему при холодном нормально стартует, а на горячую ( 35-40-50-60 t ОЖ), почти не заводиться. Если горючку подкинуть, в момент заводится. в понедельник едет на обновление прошивки. По результату отпишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 16 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Вообщем обновление не помогло. Замена эбу. Со слов хозяина авто, на дилере сказали, что это случай на 1 000 000 автомобилей. Синхра тоже не в норме, но типа с горячим запуском никак не связано. Вообщем еще и цепь приговорили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
