x12345 120 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Т.к раздела Opel нету а Vivaro это клон Traffic, то решил создать тему здесь. Vivaro 05' 1.9d Проблема: На панели горит символ ручника и надпись STOP красными буквами. Концевик ручника работает. Тормазуха в норме. Датчик уровня тормозухи работает. Ошибок в ABS нету. В моторнике так же ошибок нету. Есть одна ошибка в бодике - 9 vechile no speed (выдал op-com). Так же читал - launch, clip, op-com, delphi. Искал параметры по этой теме - ничего не нашел. Еще не читается панель приборов и на задней стороне вижу надпись с разборки -Nissan primaster 06'. По схеме у приборки сидит на CAN шине и эта же CAN шина идёт на obd. Но не одним из сканеров прочитать её не смог. Даже не предлагает. Я так понимаю она не читается? Подтолктине в правильную сторону. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Панель не диагностируется. ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 55 минут назад, x12345 сказал: Проблема: На панели горит символ ручника и надпись STOP красными буквами. ну инфа на щиток об уровне и ручнике не по кану идет , посмотри на серой фишке 22 и 23 контакты минус не висит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 11 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Это уже проверено. На этих проводах плюсы. Обычные концевики. поднимаю ручник подаётся минус. Замыкаю разьём датчика уровня тормозной жидкости так же минус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Уровень тормозухи в норме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 11 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Только что, Renault Electronic сказал: Уровень тормозухи в норме? да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Ну попробуй сэмитировать низкий уровень и наоборот Т.е проверь датчик тормозухи. + если есть износ томозных колодок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 1 час назад, x12345 сказал: и на задней стороне вижу надпись с разборки -Nissan primaster 06'. думаю сдесь проблема , у новее машин датчик уровня чуток другой видит обрыв и мож поетому зажигает , попробуй резак подкинуть только хз какой )) 2кОм примерно думаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 11 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Подкинул магазин сопротивлений, щёлкал от 5ом до 10кОм. Результата не дало. На самом датчике обрыв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 А провода хоть целые? )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 11 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 12 минут назад, Renault Electronic сказал: А провода хоть целые? )) Да. Сигналы вижу на самой панели и на разьемах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Осталось сэмитировать датчик тормозной жидкости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 11 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 40 минут назад, Renault Electronic сказал: Осталось сэмитировать датчик тормозной жидкости Какие мысли? У меня стоит ещё одна вивара. Должны были забрать но не забрали. Померил у неё датчик уровня тормозной - обрыв. Уровень в норме. Она ~2003 года. А наш пациент 2006. То что приборка от Primaster'a нечего? Они на 100% клоны или всё же есть отличия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Вот тут я вам не скажу на 100%, но как минимум я бы перепроверил совпадает ли питание на фишке щитка приборов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Попробуйте изменить тип приборной панели Клипом. Менять через ЦЭКБ ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 12 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 21 час назад, carworker сказал: Попробуйте изменить тип приборной панели Клипом. Менять через ЦЭКБ Не нашел такого. Можно выбрать опции, тип индикаторов охл.жидкости и прочее. По датчику уровня охл.жидкости, ручнику и самой панели и чтот-то с этим связаным не нашёл... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 153 Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 21 пин на сером роземе подай минус и глянь либо отреж .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 12 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 1 час назад, Женик сказал: 21 пин на сером роземе подай минус и глянь либо отреж .. делал. Самое интересное что машине поыиг на датчик уровня тормазухи... Что замыкай его, что сопротивление подкидывай... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 Датчики износа колодок есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 В 11.07.2018 в 18:58, x12345 сказал: Какие мысли? У меня стоит ещё одна вивара. Должны были забрать но не забрали. Померил у неё датчик уровня тормозной - обрыв. Уровень в норме. Она ~2003 года. А наш пациент 2006. То что приборка от Primaster'a нечего? Они на 100% клоны или всё же есть отличия? не парься..... єти опель\ниссан = рено 4 минуты назад, Renault Electronic сказал: Датчики износа колодок есть? нету в єтом году 54 минуты назад, x12345 сказал: делал. Самое интересное что машине поыиг на датчик уровня тормазухи... Что замыкай его, что сопротивление подкидывай... пробуй подкинуть такую же приборку( один в один, их там 2 типа было.на 4 стрелки ....и на 2...ставить такую же) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 153 Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 1 час назад, x12345 сказал: делал. Самое интересное что машине поыиг на датчик уровня тормазухи... Что замыкай его, что сопротивление подкидывай... ето не датчик уровня тормозухи и не ручник .. ти проверил как я говорю ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 14 часов назад, x12345 сказал: Не нашел такого. Можно выбрать опции, тип индикаторов охл.жидкости и прочее. По датчику уровня охл.жидкости, ручнику и самой панели и чтот-то с этим связаным не нашёл... Плохо искал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gu Rich 11 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Может быть поможет. Аналогичную ситуацию наблюдал на Лагуне. Не Трафик , но все же. Была нарушена связь ABS-приборка, при этом ошибок не было совсем и ABS нормально работала. И в той же лагуне сигнал подтверждения работы приходил положительный, а внутри приборки уже был инвертор, через который эти две ламы и зажигались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Гарантия --- Олег дело говорит --- только два проводка осталось с блока АБС на приборку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511nik 20 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Отключал как-то АБС на мастере. Если просто сдернуть разъем с АБС загораются три лампы: АБС, ручник и стоп. Пришлось кидать на массу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
