Кржемелик. 0 Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Карпрог и тек2. Можно просто тек-2 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 делал пару раз, были сняты оба ТНВД, со старого пин карпрогом снимали, новые карпрогом ресетили и пин вытаскивали. потом опкомом, уже на машине, привязывали ресетнутый ТНВД (нужны оба пина кажется были). клонировать наверно глупая затея - калибровки у каждого насоса свои. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 привязывали ресетнутый ТНВД (нужны оба пина кажется были) При привязке уже ресетнутого ТНВД пин от него не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 клонировать наверно глупая затея - калибровки у каждого насоса свои. Калибровки свои, но когда речь идет про 10-ти летние б/у насосы особого значения они уже не имеют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
novichok753 0 Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Недавно менял на Вектре, не понадобилось прописывать, заработал сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoro1 26 Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 Недавно менял на Вектре, не понадобилось прописывать, заработал сам. Менял PSG5мне 16!!!!Разница болшая!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bal2003 4 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 Psg16 надо привязать можно op com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 178 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 на столе через переходник не прокатит его надо дорабатывать ставить кренку на 3.3в это вводить блок в режим бут чтения флешина деле если без х прога как правильно сказаликарпрог(китай) тянет пин по диагнозе с родного насосаставим донорас него тоже по обд тянем пин по диагнозеделаем реессет его с его родным пиномзаходим в иммо специал фуктионтам есть спарка сим+еку(псг16) жмем окморгающая машинка с ключиком должна погаснуть boxer, danielif и lrroma 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YAStuning 28 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 Карпрог китай НЕ тянет по ОБД пин, нужно подключаться напрямую к насосу. Ориг карпрог работает по ОБД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 178 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 4.74 версия тянет без проблем 4 раза делал сам на 5 на выезде забыл его был х тоол тянул имно вот как раз остальное в моем карпроге на 90 проц не работает))мой кит карпрог бывает не с первого раза ..идет обрывно с 2-4 раза вычитываетх тоол очень быстро и без проблем работает с ним Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 112 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Пробовал 5.46 работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Чисто для себя, подскажите PSG16 бывают 2-х версий с CAN и без нее ( по верхним крышкам их тоже можно отличить). Как из допустим CAN версии можно сделать Kline ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бармалей 53 Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 6 часов назад, dimasony сказал: Чисто для себя, подскажите PSG16 бывают 2-х версий с CAN и без нее ( по верхним крышкам их тоже можно отличить). Как из допустим CAN версии можно сделать Kline ? Течем перешивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 178 Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 В 16.08.2014 в 21:52, danielif сказал: Я бы тоже так хотел читaть и писать: https://www.youtube.com/watch?v=AmM2H6cEOUc флешь он тут не вычитал тока проц и еепром а вообще это наш проект ) danielif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 скажите а кто-нибудь его читал китайским mpps18 kvisale 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 В 07.10.2017 в 23:26, dodor сказал: скажите а кто-нибудь его читал китайским mpps18 читает калибровки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 7 часов назад, Garik_67 сказал: читает калибровки Думаю, за год человек сам разобрался ;-) А флудить не хорошо Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor716 0 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Всем привет еще своих 5 вопросов имеется psg 16 стоял 203 на замену пришел 227 аналог двигатель y20dth opel zafira, ресетнул старый ебу поставил новый карпас есть имеется пин от нового мигает машынка с ключиком тоист иммо блокирует мои ключи разжуйте по полочкам что не так делаю может новый насос также надо ресетнуть?Выскакивает ошибка p 1632 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 112 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Жевать за вас никто не будет! А по существу нужно сбросить что бы привязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
