vito 639 (109)
привет всем,имею такую проблему с вито 639(109)2009 uг 2,2 cdi  турбина с сервоприводом,
ни с того ни с сего перестала надувать,посмотрел в фактических параметрах Y77/5 сервомеханизм регулировки давления нагнетаемого воздуха заданное значение (10...95 %) а показывает 7%,посмотрел при заводке то флажок  на сервоприводе всегда открытый при нажатии на педаль газа хаотически скачет флажок,турбину с сервоприводом поменял -тоже самое,ошибок нет,проводка до блока управления целая,обороты больше 3200 не подымает,концевик сцепления исправен,по форсункам и давлению топлива+компрессия все гуд,что это???
мозги,или...?
14 минут назад, valerio1982 сказал:
мозги,или...?
Выкинуть катализатор
20 минут назад, nawwizard сказал:
или сажевик?
п.с сажевик отшит
3 минуты назад, valerio1982 сказал:
или сажевик?
п.с сажевик отшит
Я ничего не говорил за сажевый. Катализатор где лямбда зонд стоит.
6 часов назад, valerio1982 сказал:
или сажевик?
п.с сажевик отшит
маска ошибки стёрли может
Датчики давления от турбины и противодавления, что показывают?
Сервопривод отрабатывает активацию?
было дело так,приехал вито с ошибкой по датчику противодавления ОГ(В60/1) тот что стоит на EGR-поменяли-дальше ошибка(не стирается )-машина не едет и обороты не набирает,еще заметили что сервопривод турбины работает не корректно(не стали заморачиваться пока этим),так как сажевий был подплавлен потрескан с кусками-выбили и программно удалили сажевый егр ну и сразу прибили ошибку по датчику ОГ(В60/1),прошивку залил все ок,но обороты дальше 3200-3400 не поднимает и не едет
обратили внимание на турбину,сняли почистили геометрию раскрутили сервопривод и опа на шестерне отломан один зуб,ну думаем вот оно где зарыто,махнули рукой заказали другую турбину с сервоприводом,установили...
итог таков,обороты дальше не развивает но едет веселей надув поднимает но как то все равно не так как должно быть,при заводке флажок на сервоприводе должен опускаться вниз а он постоянно верху и когда газуеш он тупо подпрыгивает,проводка до мозгов прозваниваеться
2 часа назад, valerio1982 сказал:
Без датчика В60/1 турбина нормально работать не будет.
5 часов назад, valerio1982 сказал:
...итог таков,обороты дальше не развивает но едет веселей надув поднимает но как то все равно не так как должно быть,при заводке флажок на сервоприводе должен опускаться вниз а он постоянно верху и когда газуеш он тупо подпрыгивает,проводка до мозгов прозваниваеться
Ошибку то прибили, но аварийный режим походу включён, раз при заводке сервопривод не опускает лапку...И еще раз спрошу, привод отрабатывает при принудительной активации? У меня сейчас стоит Е212, нет тяги, заводишь сервопривод на месте, ошибок нет, чуть фишку вверх, всё работает... Еще не вскрывал, думаю пайка...вот так бывает.
4 часа назад, nawwizard сказал:
так его отключили вместе с егр
1 час назад, ipron сказал:
так точно при вкл зажигании тест проходит,только завожу и оп флажок потянулся вверх
на оригинальной прошивке ошибка по датчику огВ60/1- менял 2 датчика новые,проводка целая
На 109 никогда не встречал сажевика, на 111 уже есть. Вы скорее всего смотрите не старом, иначе бы по ошибке В60 он бы вам выдал фотографию забитого канала под датчиком. Принудительная активация тоже делается старухой и при этом клапан турбины гоняет от нижнего до верхнего предела.
50 минут назад, ghost2 сказал:
MB Mersedes Vito 639 (109) 2.2 CDI 2006 Bosch EDC 16C2 прошивка 1мб! пол года назад  делал прошивку DPF OFF!
Гдето пятый шестой седьмой годы могло быть шо хочь , гибрид дорестайла и рестайла ,  даже встречал моторник с рестайловаго вито а замок дорестайловый двухпроцессорный
и моторник в теме наверное CR3.33    Я угадал ?
Проверьте сопротивление на мозгах, пины которые отвечают за противодавление ОГ. В старе есть подсказки по проверке.
Встречал такую ошибочку с последующей заменой мозгов.
35 минут назад, Freements сказал:
все проверено как пишет DAS,вот только с сопротивлением беда- блок не видет его,значит мозги тогда ?
2 часа назад, ghost2 сказал:
скажу так,с старушкой работаю время от времени больше 5 лет,канал под датчиком не забит
Снимаете фишки с мозгов, и прозваниваете тестером прямо на пинах блока управления двигателем.
И если обрыв или короткое (скорее обрыв) мозг на замену.
1 час назад, valerio1982 сказал:
Верните прошивку с датчиком В60 и посмотрите что поменяется. И проверте старом фактическое значение на не заведенном двигателе. И катализатор вырезан как я советовал?
1 час назад, Freements сказал:
так и делал(с тестером работать умею )
1 час назад, nawwizard сказал:
ничего не меняется(я уже про ето писал выше)В60  постоянно 5000HPA
клиент уезжает в отпуск,приедет буду думать дальше,спасибо Вам за ответы и советы,тема пока открыта
И проверте старом фактическое значение на не заведенном двигателе.!!!!!
ок,будет авто посмотрю еще раз(закреплю с фото)
блок половинить можно чтоб считать фулл или делать окошко.или как правильно сделать клон?
5 часов назад, Nicolson4444 сказал:
Я категорически не могу утверждать, так как фокусов много. Недавно человек обратился с сажевиком на 109_м. На машине 109, в паспорте 109. Считываю прошивку, сравниваю с базой, а она 111. Но самое интересное, что сажа вырезана, все датчики на месте и прошивка стоковая. При этом машина в адеквате, банально срывало нижний патрубок от интеркулера:angel:
10 часов назад, valerio1982 сказал:
Смотря какой год. Но скорее всего нужно будет  делать пропил сзажи.
ненадо там делать никакой пропил если 16С2! блок вскрываеться без проблем! площадка бдм на лицевой стороне! бдм 100 и вперед!
тоже самое можно вскрывать! окно пилят только в 16СР31 ну там и флеш уже 2 метра! и площадка бдм с обратной стороны почему и пилят! потому как плата послойная и при отрывании блок 90 процентов труп!
