rrkotyara 10 Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 Добрый день ! собственно вопрос ставил ли кто и если можно ссылку и какие подводные камни есть нужно для колхоза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 В 30.06.2018 в 22:34, rrkotyara сказал: Добрый день ! собственно вопрос ставил ли кто и если можно ссылку и какие подводные камни есть нужно для колхоза А что там пробовать и какие камни? Откинул разъем от защелки втыкнул три провода эмулятора и пользуешься - вот и весь колхоз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rrkotyara 10 Опубликовано 1 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 спасибо ,заказал с али... ну колхоза у меня немало ,захотел просто бекер 3306 с телефоном родным и мультирулем поставить в 124 ,но оно за собой потащило очень немало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rrkotyara 10 Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 подключил ,но не работает до конца ,ключ не провернуть ,по схеме от замка до защелки два сигнала к линии ,на эмуляторе нарисовано как перемычка фото не дает грузить ...стар кажет что первый процессор защелки не виден ,второй unlocked подключил ,но не работает до конца ,ключ не провернуть ,по схеме от замка до защелки два сигнала к линии ,на эмуляторе нарисовано как перемычка фото не дает грузить ...стар кажет что первый процессор защелки не виден ,второй unlocked что там за перемычка между ногами нарисована? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rrkotyara 10 Опубликовано 28 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 купил еще один ,с виду чуть другой ...тоже самое тишина ...стар ее не видит ,фото не выложить почему,то .опять проблемма загрузки скажите чем диагностировать эти иммуляторы можно ,контролькой если к к л цепляешься ,то в момент засовывания ключа явно код проходит на защелку ,а в ответ тишина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wss60 14 Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 Вроде для эмулятора нужен плюс постоянный. На разъём защелки питание приходит после вставления ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 Все работает,проверено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rrkotyara 10 Опубликовано 28 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 ну плюс то да постоянный сделал ,замок на столе лежит ,что то может пропустил ,все читается ,единственно что не работает это обмен между замком и защёлкой вот потому и спрашиваю чем можно эмулятор отдельно проверить ,друзей ключников к сожалению нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wss60 14 Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 В 23.07.2018 в 15:11, rrkotyara сказал: по схеме от замка до защелки два сигнала к линии ,на эмуляторе нарисовано как перемычка Эмулятор подключен к одной к-линии или двум? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 Так в Вашем случае 2 линии у замка, обе и подключайте к эмулятору и делать это желательно при первом же подключении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 123 Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 по картинкам да и не только хрень полная я считаю, и причем тут магнитола и ESL. ху....ню несёт автор темы а ООООчень опытные ремонтники с дрив2ру еще ему помогают тему в топку чистый флуд ! Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 11 часов назад, Rus07 сказал: Так в Вашем случае 2 линии у замка, обе и подключайте к эмулятору и делать это желательно при первом же подключении. Чистой воды бред ! эмули нерабочие видать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 Базар свой мотивируй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 Ключ то хоть от родного замка? В 28 июля 2018 г. в 15:32, rrkotyara сказал: купил еще один ,с виду чуть другой ...тоже самое тишина ...стар ее не видит ,фото не выложить почему,то .опять проблемма загрузки скажите чем диагностировать эти иммуляторы можно ,контролькой если к к л цепляешься ,то в момент засовывания ключа явно код проходит на защелку ,а в ответ тишина Интересно как можно увидеть код контролькой? Может отдать людям, кто сможет это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 10 часов назад, Rus07 сказал: Базар свой мотивируй. cкрин сдерт с профильного форума , за ссылкой в личку , а народу картинко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rrkotyara 10 Опубликовано 30 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 вообщем то взяли нормальную защелку и привязали к замку(те кто умеет ) ,в топку китайскую ерунду ...а магнитолка и замок причем даже ,она не простая тем что засыпать и просыпатся умеет не умеет по клемме 15 ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
