pele8888 0 Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 ASTRA H 17 DTH 2006, приехала не сама, проверил оп комом сброшен был сим модуль ключи все стерты, один ключ восстановил, но горит машинка с ключиком и нет никакой реакции на пуск, да сказали что коротнул генератор, поменяли другой и после все проблемы с пуском появились, где проблема может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 а остальные блоки заново привязаны к симу???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pele8888 0 Опубликовано 27 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 Какие именно блоки важны в работе чтобы ключ признал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pele8888 0 Опубликовано 27 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 Автоматическая идентификация не проходит на опкоме, все остальные проходят, в чем дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 225 Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 Напиши какие блоки сбрасывал. Интуиция мне подсказывает, что без новых ключей уже не обойтись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iurii 4 Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 горит машинка с ключиком - заблокирован иммо ошибки какие и в каких блоках хоть напиши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pele8888 0 Опубликовано 28 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Изначально, посоветовали сбросить СІМ и ЄБУ, так и сделал, ключи все стерлись, прописал новый один ключ, привязать ЭБУ не получается из за входа в программу опкома, в меню автоматическая идентификация авто, как я понял там находится привязка блоков, не находит ЭБУ, пишет нет связи с ЕСМ, да и при включении зажигания включается свет Ошибок полно, чуть попозже напишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 505 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 В 27.06.2018 в 21:06, iurii сказал: горит машинка с ключиком - заблокирован иммо ошибки какие и в каких блоках хоть напиши Показать Что за ерунда?! Горит машинка с ключиком - записано что угодно в памяти контроллера двигателя. А вот когда моргает лампа SVS (так называется этот индикатор неисправности), тогда есть проблемы с иммобилайзером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pele8888 0 Опубликовано 28 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 SVS не горит,только машинка с ключиком, не моргает а горит,и при входе по оп ком в любой раздел программы вхожу и проходит идентификация, а в раздел автоматическая идентификация авто не проходит нет связи с ЭБУ, со шнурком проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iurii 4 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 врятли шнурок(он бы никуда не заходил) а от замыкания (переполюсовки )мог и эбу лечь проверяй питание на эбу(они помоему гибридные) врятли шнурок(он бы никуда не заходил) а от замыкания (переполюсовки )мог и эбу лечь проверяй питание на эбу(они помоему гибридные) могу посоветовать скачать автодату(пособие по опелю) проверить питание эбу и кан шину прозвонить и возможнно до тебя кто-то проверял предохранитель и засунул в пустое гнездо (бывало и такое) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Когда авто не видит моторного стартер и не будет крутить, с иммо проблема-ключик мигает. Скорее всего требуется замена моторного. Может контакты на моторном подогнуты??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pele8888 0 Опубликовано 28 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Я снимал, чистил, промывал, там все в порядке, в начале темы я писал, проблема с пуском появилась после короткого в генераторе, поменяли другой, машина завелась, проехали 2км заглушили ,и больше стартера не видели, ключик горит, и нет реакции, при этом начал включатся и свет при включении зажигания, до этого сказали не включался,выключить не возможно, акум посадил, через пару часиков протестирую и выложу список ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 225 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Не нужно ему ни чего проверять. Нужно отдать машину тому, кто в теме. Всю правду как было человек не хочет рассказать. Читаем его посты внимательно. В одной теме ищет пин от сима, что бы сбросить моторник. В этой пишет что притащили со сброшенным симом. Потом пишет что сбросил сим и моторник. Потом пишет что моторник не выходит на связь. Уж сколько писано на этом форуме, что форум этот, форум автомастеров, а не форум помощи клиентам. Ну нужно хоть немного понимать как работают системы авто, что бы правильно проанализировать существующие проблемы, а не искать пропавший контакт путём программирования. MaXXX9 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pele8888 0 Опубликовано 28 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Во первых я в теме, проблему пина решил сам если не заметил, во вторых, для сброса моторника не нужно заходить в меню автоопределения, во все остальные опком входит, и эбу сбрасывает, а привязать не может, потому что нет такого пункта в меню движка или кузова , только в авто определении, а туда опком не входит, нет связи, и еще, с опелями я так серьезно не сталкивался, только с VW MB иногда с BMW, знакомые советовали не связываться, можно на долго застрять, но это друг сына и уговорили, теперь жалею, но раз взялся, решить нада. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 225 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 А зачем вообще полез что то сбрасывать? Какие ошибки изначально были? Ты их проанализировал? А чтоб моторник привязать в него и не нужно заходить. И сбрасывать нельзя сразу два блока - сим и моторный. Есть очень высокая вероятность попасть на новые ключи. В 28.06.2018 в 10:14, pele8888 сказал: проблему пина решил сам если не заметил Показать Да ну? Раскриптовал дамп и сразу высветился пин? Скажи честно - подсказали в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pele8888 0 Опубликовано 28 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 НЕТ НЕ ПОДСКАЗАЛИ, ПРЕДЛАГАЛИ ЗА ДЕНЬГИ, такую услугу никто не захотел подсказывать, я сам решил, теперь и я могу за деньги. Спроси у модераторов, у меня нет сообщений в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 26 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Если ЭБУ не выходит на связь, значит нет питания или кана (предохранители проверьте). А если все есть тогда он мертв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pele8888 0 Опубликовано 28 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Спасибо, как раз скачиваю мануал, буду прозванивать, проверять предохранители, проверять каналы СAN нет ли обрыва или короткого,ну и..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 26 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 После коротких часто моторчики дохнут. Carprog в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 225 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Ошибки то когда будут выложены на обозрение? Или ты хочешь слышать только советы типа протереть стекло или постучать по колесу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pele8888 0 Опубликовано 28 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Аккумулятор заряжаю, почти ноль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pele8888 0 Опубликовано 28 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Кто сталкивался с про звонкой CAN каналов на эбу, bosh 02802694, какое сопротивление должно быть на землю, у меня 63 и 84 пин ВООБЩЕМ В63 пин отсутствует, на В84 сопротивление на землю 7,2 к ома, мне кажется это нормально. вот список ошибок Идентификатор: 0x0705 VIN: W0L0AHL3562209723 Номер аппаратуры:81012694 Тип мотора: Z17DTH Номер детали:55560810 Номер версии программы: 663t73s1 Hardware manufacturer number: 0281012694 Software Number: 1037A50299P368_I63 Programming Date: 20140903 Hardware key number: O100059803 Описание системы: BOSCH0100 Номер типа одобрения: B04015 Variant programming: 0x00000002 Альфа код: DB Hardware manufacturer system name: EDC16 ECU variant coding: 0x00000001 Общее количество кодов ошибок: 10 P0560 - Низкое напряжение системы (03) - Не присутствует P0070 - Ошибка датчика температуры окружающего воздуха (71) - Присутствует U2108 - CAN-Bus нет коммуникации с ABS/TC (70) - Присутствует P0500 - Сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик (7E) - Присутствует P0500 - Сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик (7F) - Присутствует U2103 - Неисправность цепи КАН-шины (CAN-bus) (04) - Не присутствует U2103 - Неисправность цепи КАН-шины (CAN-bus) (06) - Не присутствует P0650 - CAN-Bus нет связи с CIM (Модуль рулевой колонки) (74) - Присутствует P0380 - Общая ошибка устройства накала (08) - Не присутствует P0500 - Сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик (5B) - Присутствует ВОТ ОТДЕЛЬНО КУЗОВ Чтение инфо... Идентификатор: 0x0109 VIN: W0L0AHL3562209723 Номер аппаратуры:13236786 Название системы: VALEO A3300 CIM Номер детали:13236786 Номер версии программы: M:82.49 S:00.00 Programming Date: FFFFFFFF Hardware key number: O100059803 Описание системы: VALEO0400 Альфа код: яяя Дата производства: 20060607 Code Index and version: яяя яя Общее количество кодов ошибок: 9 U2105 - CAN-Bus нет коммуникации с ЕСМ (Блок управления) (00) - Не присутствует U2106 - CAN-BUS нет связи с ТСМ (Модуль трансмиссии) (00) - Не присутствует U2108 - CAN-BUS нет связи с ABS (Антиблокировка тормозов) (00) - Не присутствует U2111 - CAN Bus нет коммуникации с EPS ( Рулевое управление с сервоусилителем)) (00) - Не присутствует U2112 - CAN-Bus нет связи с SADS (Полуактивная система аммортизации) (00) - Не присутствует U2120 - CAN-Bus нет коммуникации с AHL (Система регулировки фар) (00) - Не присутствует U2146 - CAN-Bus нет коммуникации с SLM (Модуль рычага перекл. передач) (00) - Не присутствует U2173 - CAN-Bus нет коммуникации с PEPS(Open&Start) (управление ЦЗ и пуском) (00) - Не присутствует U2149 - CAN-Bus нет коммуникации с TPMS(Система слежения за давлением в шинах) (00) - Не присутствует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 225 Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Вот и разбирайся почему у тебя моторный не видит сим и абс. Программирование не устраняет плохой контакт или сгнивший провод. Кан на моторном 83-й и 84-й пины. Цвета проводов зелёный и белый соответственно. Ну и почитай документ. В 28.06.2018 в 10:14, pele8888 сказал: знакомые советовали не связываться, можно на долго застрять Показать Если бы сразу начал с анализа ошибок, то давно уже нашёл бы перегнивший провод шины или затёкшие разъёмы UEC (Подкапотный центр электрооборудования) В 28.06.2018 в 10:14, pele8888 сказал: только с VW MB иногда с BMW Показать И что в этих автомобилях все проблемы лечатся программированием? can-bus_oct_rus.pdf CAN.pdf Can1.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pele8888 0 Опубликовано 3 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Машину я разобрал, прохожу поэтапно проводку, треснувших, прогнивших не нашел пока, кто знает подскажите, где чаще перегнивают контакты в астрах, грешу и на эбу - моторник, ссылки посмотреть не могу, пока нет прав, не хватает сообщений,ключ новый прописал, но все равно ступор.буду заказывать эбу из польши б/у, не дорого за 60$? потом посмотрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 26 Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Блок могли ещё до Вас убить... я бы тоже его менял при таких ошибках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
