anastudio 10 Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 можно ли считывать eepromky на плате ,,, в штатах ето делают а внас некоторие говорят что ето криво???????если можно то поделитесь как или програматор нада крутой ???????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 все по полочкам разложит чтение тем с примерным названием "внутрисхемное программирование еепром" на форумах аналогичных этому.гугль и усидчивость помогут.про "проблему выпаять\запаять микросхему с 8ю ногами" не спрашиваю... anastudio, stk7554 и Bezproblem 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 пользуюсь програматором Orange5, вычитываю и пишу клипсой, только питание нужно ставить поменьше anastudio и Bezproblem 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 161 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 какой у Вас программатор ? если упа то перемычку переставить и читать на 3.3 вольтах , не советую читать на прогерах где не меняется напряжение. anastudio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad 168 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Если доступ к ЕЕПром есть, то лучше при любом программаторе, без предварительного сохранения дампа с выпаиванием, лучше не рисковать. Имея сохраненный дамп, можно и экперементировать. krab956, zmeiarm и stk7554 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rola1971 10 Опубликовано 11 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 a cto sniat eeprom tizilo? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PashaKinash 6 Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 нужен опыт и знания,а так лучшее выпаять и меньше гемора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 Делаю внутрисхемно упой только если нет свободного доступа к еепрому, а так лучше судьбу не испытывать и выпаять её. Я стараюсь всё выпаивать. zmeiarm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pluskvem1 7 Опубликовано 30 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 пыжей и хундаев делал прищепкой-предварительно очистив от лака.раньше делал подобные блоки со снятием еепромины-поэтому риск был невелик,да и лень иногда бывает,и фактор времени присутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 пыжей и хундаев делал прищепкой-предварительно очистив от лака. раньше делал подобные блоки со снятием еепромины-поэтому риск был невелик, да и лень иногда бывает,и фактор времени присутствует. фактор времени и говорит о том что дамп правильный нужно сохранить если такого больше нету , а это только выпайка , потому как при утере правильного дампа фактор времени начинает щикотать нервишки , и клиент ещё может поднажать , ему ехать надо а тачка евоная труп трупом )) stk7554 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 Если не спешу и есть подозрение, что микросхема может быть сильно приклеена, сначало читаю прищепкой (предварительно счистив лак), а потом выпаиваю и в програматор. Был горький опыт при выпайке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BL1979 18 Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 если видна еепром надо снимать й не будет геморрой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 С выпайкой конечно надежнее, но бывают клиенты которымнадо сделать без следов, для того чтоб у официалов с гарантии не слетела например машина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gold 3 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Уже давно закинул "прищепки" и лак особо не мешает. Вот...)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Myshyak 45 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 прищепка это всегда риск...особенно если не уверен в правильности считанного дампа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uyec 91 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 прищепка это всегда риск...особенно если не уверен в правильности считанного дампа x-prog перед чтением и записью имеет контроль контакта с микросхемой Bezproblem 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurraf 53 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 какой у Вас программатор ? если упа то перемычку переставить и читать на 3.3 вольтах , не советую читать на прогерах где не меняется напряжение. Ну почему-же...разные программаторы по разному решают этот вопрос, и 3.3 вольта не панацея, вот скажем програматор тритон предлагает глушить кварц, предлагая в своём адаптере для внутрисхемки, соответствующие провода... не думаю что этот способ менее безопасен нежели переключение на 3.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Myshyak 45 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 если от внутрисхемки деваться некуда, я обычно раз 5 считываю прошиву при разном питании. Но тогда лучше всего использовать Омегу. и сравниваю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EEROM 12 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Я омегой самодельной клипсой ни один блок прописал не здувая микры. Правда предпочитаю выпаивать так спокойнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 52 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 за год небило ни одного завала и я разслабился один раз пробовал сделать по бистрому несохранив дамп потом 10 часов искал што туда записать .теперь два раза сохраняю если штото важное и дорогое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inmexx 0 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 kees может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
randewoo 5 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Ну-ну, ниссаны с прищепками... флаг в руки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarySmith 127 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 я читаю прищепкой если читается(довольно часто бывает что вообще никаким прогером не читается пока не выпаяешь), причем всеми прогерами что есть в наличии )), сохраняю, выпаиваю читаю, записываю, впаиваю, читаю, записываю, читаю . . . . . сравниваю и если все идентично, делаю себе пометку на марку и модель, типа *мона работать прищепкой* . . . ага конечно надо иметь представление что должно быть в дампе читаемого автомобиля, и при определенном опыте . . .начинаешь понимать правильно ли читался дамп или нет. Первое время когда только начинал, выпаивал все , про прищепку даже не думал .. . .потом стал наглеть (но и то только если машина такая уже была и есть дампы на нее, ну и соответствующая пометочка ), .. . . а так конечно совет один . .. .выпаивать!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarySmith 127 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Уже давно закинул "прищепки" и лак особо не мешает. Вот...)) Где такую прищепку, купить ? или сами делали, я так понимаю там пружинные понипин ? лучше конечно готовую купить . . . . дайте пож ссылку . .. . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gold 3 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Ссылки нет, забей в поиске "погопины" и получишь кучу предложений или ищи Сергея с Славянска,(брал у него) он кажись в России должен быть сейчас. Стучи в скайп если не найдешь, дам контакты. Bezproblem 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
