как прочитать eeprom на srs без вы пайки щипцами
anastudio
можно ли считывать eepromky на плате ,,, в штатах ето делают а внас некоторие говорят что ето криво???????
если можно то поделитесь как или програматор нада крутой ????????
  • Ответов 50
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
все по полочкам разложит чтение тем с примерным названием "внутрисхемное программирование еепром" на форумах аналогичных этому.
гугль и усидчивость помогут.
про "проблему выпаять\запаять микросхему с 8ю ногами" не спрашиваю...
пользуюсь програматором Orange5, вычитываю и пишу клипсой, только питание нужно ставить поменьше
какой у Вас программатор ? если упа то перемычку переставить и читать на 3.3 вольтах , не советую читать на прогерах где не меняется напряжение.
Если доступ к ЕЕПром есть, то лучше при любом программаторе, без предварительного сохранения дампа с выпаиванием, лучше не рисковать. Имея сохраненный дамп, можно и экперементировать.
a cto sniat eeprom tizilo?
  • 2 недели спустя...
Делаю внутрисхемно упой только если нет свободного доступа к еепрому, а так лучше судьбу не испытывать и выпаять её. Я стараюсь всё выпаивать.
пыжей и хундаев делал прищепкой-предварительно очистив от лака.
раньше делал подобные блоки со снятием еепромины-поэтому риск был невелик,
да и лень иногда бывает,и фактор времени присутствует. :podmig:
фактор времени и говорит о том что дамп правильный нужно сохранить если такого больше нету , а это только выпайка , потому как при утере правильного дампа фактор времени начинает щикотать нервишки , и клиент ещё может поднажать , ему ехать надо а тачка евоная труп трупом ))
Если не спешу и есть подозрение, что микросхема может быть сильно приклеена, сначало читаю прищепкой (предварительно счистив лак), а потом выпаиваю и в програматор. Был горький опыт при выпайке.
если видна еепром надо снимать й не будет геморрой
С выпайкой конечно надежнее, но бывают клиенты которымнадо сделать без следов, для того чтоб у официалов   с гарантии не слетела  например машина
Уже давно закинул "прищепки" и лак особо не мешает. Вот...))
post-4586-0-93409900-1412761132_thumb.jp
прищепка это всегда риск...особенно если не уверен в правильности считанного дампа
x-prog перед чтением и записью имеет контроль контакта с микросхемой
Ну почему-же...разные программаторы по разному решают этот вопрос, и 3.3 вольта не панацея, вот скажем програматор тритон предлагает глушить кварц, предлагая в своём адаптере для внутрисхемки, соответствующие провода...
не думаю что этот способ менее  безопасен нежели переключение на 3.3
если от внутрисхемки деваться некуда, я обычно раз 5 считываю прошиву при разном питании. Но тогда лучше всего использовать Омегу. и сравниваю
Я омегой самодельной клипсой ни один блок прописал не здувая микры. Правда предпочитаю выпаивать так спокойнее
за  год небило ни одного завала    и  я разслабился      один раз пробовал сделать по бистрому   несохранив дамп         потом      10 часов   искал   што туда записать     .теперь  два раза сохраняю если штото важное и дорогое
  • 4 недели спустя...
я читаю прищепкой если читается(довольно часто бывает что вообще никаким прогером не читается пока не выпаяешь), причем всеми прогерами что есть в наличии )), сохраняю, выпаиваю читаю, записываю, впаиваю, читаю, записываю, читаю  . . . . .  сравниваю и если все идентично, делаю себе пометку на марку и модель, типа *мона работать прищепкой*  . .  . ага :podmig: конечно надо иметь представление что должно быть в дампе читаемого автомобиля, и при определенном опыте . .  .начинаешь понимать правильно ли читался дамп или нет. Первое время когда только начинал, выпаивал все , про прищепку даже не думал ..  . .потом стал наглеть :podmig: (но и то только если машина такая уже была и есть дампы на нее, ну и соответствующая пометочка :poka: ),  .. . . а так конечно совет один . ..  .выпаивать!!!
Где такую прищепку, купить ? или сами делали, я так понимаю там пружинные понипин ? лучше конечно готовую купить . . . . дайте пож ссылку .   ..  .
Ссылки нет, забей в поиске "погопины" и получишь кучу предложений или ищи Сергея с Славянска,(брал у него) он кажись в России должен быть сейчас. Стучи в скайп если не найдешь, дам контакты.
