Вопрос для профи в своем деле Toyota camry v40 2.4
имеется двигатель с эбу 2az-fe.
Будет использоваться в качестве раскрутки генератора. Возможно ли как то редактировать прошивку, чтоб по достижению определенной температуры , обороты повышались до 3000?
Ну че, можно реализовать.
Мне интересно, кому верить. кто действительно занимался корректировкой?
7 минут назад, dverchenko сказал:
Можно глупый вопрос,а зачем это Вам?
мне надо чтобы двигатель выдавал более 50 квт на вал
Конечно можно. Сидит институт разработчиков и рассчитывает все параметры двигателя в зависимости от температуры. крутящего момента , скорости на каждой передаче. Поэтому если таким разработчикам поставить задачу чтобы при различных режимах нагрузки на вал и при любой температуре всегда было 50 квт. Я уверен они справятся. Ведь так программы и пишутся. Только вот если под блок BOSH программистов можно поискать, то под DENSO наверное надо обращаться на завод изготовитель.
2 минуты назад, Andre4864 сказал:
Вот спасибо, разъяснил.
Может есть на форуме такие спецы?
Или о них все слышали, но никогда не видели.
А если по колхозному, то ставить блочек меряющий нагрузку и механически через червячный механизм регулировал нажим педали газа. типа круиз контроль.
4 минуты назад, Andre4864 сказал:
"блок мерящий нагрузку" что подразумевается
В такой машине есть круиз контроль. Выставляешь к примеру 100 км\час и как бы машина не ехала с горы или в гору гружоная или пустая газулька отрабатывает заданную скорость. Здесь надо реализовать тоже самое. То есть при 3000 оборотах на прямой 4-й передаче будет примерно 130 км\час. Надо проехаться на такой машине и увидеть сколько она едет. Это можно и на форуме спросить, вед у людей есть такие машины. А потом  от этого и плясать.
В 04.05.2018 в 21:37, nail52 сказал:
всегда или чтобы он обеспечивал только нагрузку данной мощностью?
По моему более разумно сделать обратную связь мощность (ток) от оборотов двигателя
Еще не совсем понятен момент с генератором, я так понимаю это генератор на 230VAC? стабилизатор необходим или ОС по напряжению с двигателем.
В любом случае задача не тривиальная и не сводится тупо к написанию прошивки (калибровке), без обратной связи по потребителю проект лишен смысла
  • _____ закрыл тема
