CHIPOK David 346 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Мужики дайте совета. Есть китайская приблуда для SBC, она не справилась.(С таким номером не может) Есть Star C4 Пробовал по инструкции из mhh в инженерном меню SBC .Тот же результат, ошибка висит. Reset SBC W211.pdf Знаю что можно как то через еепром.В SBC есть функция даже Eeprom.Но оно ли это или нет не знаю. Поэтому прошу у вас совета как можно отключить это сообщение в щитке или как обнулить счётчик в самом SBC?! raivar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 25 минут назад, Davidik сказал: Мужики дайте совета. Есть китайская приблуда для SBC, она не справилась.(С таким номером не может) Есть Star C4 Пробовал по инструкции из mhh в инженерном меню SBC .Тот же результат, ошибка висит. Reset SBC W211.pdf Знаю что можно как то через еепром.В SBC есть функция даже Eeprom.Но оно ли это или нет не знаю. Поэтому прошу у вас совета как можно отключить это сообщение в щитке или как обнулить счётчик в самом SBC?! зачем тебе эти грехи(не дай бог) надо ? пускай покупают другой sbc. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 2 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 3 минуты назад, димас т сказал: зачем тебе эти грехи(не дай бог) надо ? пускай покупают другой sbc. Дима, а под другим вы что поразумеваете?!Прописку б/у или новый за 1500€?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 лучше конечно новый но ценник укусит.а так б.у и лучше сразу на на столе на диагностику пробить счетчик.бывает попадаются весьма достойные варианты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 2 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Только что, димас т сказал: лучше конечно новый но ценник укусит.а так б.у и лучше сразу на на столе на диагностику пробить счетчик.бывает попадаются весьма достойные варианты А как привязать б/у можете подсказать.Какая процедура?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 точно не знаю может есть разница в годах и в номерах sbc но в моих случаях хватала только физической замены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 2 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Без программирования и прописки и ввода в эксплуатацию?!Наверное вы подбирали точно по номеру как старый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 нет. ставил и с другими номерами проблем не было.авто уехало ошибок не было. вот вин и пробег это другой вопрос CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 2 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Ок спасибо.Как что то буду пробовать,то сразу отпишусь о результате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Если рабочий - должен работать по стандартной процедуре ввода в эксплуатацию. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyb 23 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 могут быть нюансы с блоком есп, желательно подбирать по вину, а то придеться блок есп в добавок менять, подходящий под блок сбц CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 3 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Только что, andreyb сказал: могут быть нюансы с блоком есп, желательно подбирать по вину, а то придеться блок есп в добавок менять, подходящий под блок сбц А вязать блок ЕСП не нужно будет!? Переносом ЕЕПРОМ или если номера совпадают он его сест Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyb 23 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Блок есп без проблем меняеться, там главное что бы у них с сбц конект был) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 284 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 вроде у китаиского fvdi есть сброс sbc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 175 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Оставляем старый старом сброс надо делать ! ОБЯЗАТЕЛьНО менять щетки !! инструкцю сейчас кину в личку у сбс номер совместимости с есп , не все блоки подходят , надо есп блок менять ! они парой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 номер SBC пробиваете в EPC и сразу видите подходит он для данной машины или нет. 18 часов назад, Davidik сказал: Мужики дайте совета. Есть китайская приблуда для SBC, она не справилась.(С таким номером не может) все зависит от того, какие ошибки в SBC. сброс счетчика не решит проблем, например, с давлением подпора или внутренней ошибки блока. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyb 23 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 вообще недавно покупали новый бошевский блок 50т.р не так уж и дорого, не реклама) 55006_gegen_berstellung_ehb_bx.xls55006_gegen_berstellung_ehb_bx.xls55006_gegen_berstellung_ehb_bx.xls это их таблица совместимостей, просто новое есть новое) CHIPOK David и бармалей 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Если хозя ездит на 211м мерседесе то ПУСКАЙ НОВЫЙ БЛОК покупает ,у офицыалов ! НЕ БЕРИТЕ ГРЕХ НА СВОЮ ДУШУ gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 4 часа назад, bundestuning сказал: Если хозя ездит на 211м мерседесе то ПУСКАЙ НОВЫЙ БЛОК покупает ,у офицыалов ! НЕ БЕРИТЕ ГРЕХ НА СВОЮ ДУШУ 100% вообще не понятно зачем экономить деньги клиента - явно не бомжи на мерсах катаются) - любят красиво кататься пускай и саночки с баблом возят MasterVito 3.0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solik 0 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 А если деньги экономятся свои? Не ужели ни кто не может скинуть мануал обнуления SBC? Киньте мне в личку,плиз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 знаете как друзья.....в каждом городе и даже государстве по своему....например в Баку каждый 5-ый едит на w211 ничего не знают о лимите и всех приблудах.... так же и во многих богатых городах......им не интересно как ты и что ты сделаешь чтобы не горели *значок накладок* на приборки .....если грубо.....им главное результат.... сегодня заехал CLS....и говорит мол любые деньги чтобы не выходило это сообщение о накладках.....типо....но не суть у него проблема с ресивером .....говорит поменяем....но дело в том что им хоть ресивер хоть блок SBC всё равно....лижбы результат был.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 37 минут назад, LEO_NEED сказал: лижбы результат был.... за максимум 50$ когда базар больше за 300-им ну очень не всеравно еденици грят-что мне не интерес скоко это будет стоить-мне нужно ездить LEO_NEED и gluharenko 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 11 часов назад, Patuk сказал: за максимум 50$ когда базар больше за 300-им ну очень не всеравно еденици грят-что мне не интерес скоко это будет стоить-мне нужно ездить вот вот...о чём и речь... 90% клиентов обращаются с просьбой мол ты можешь удалить мне эту ошибку чтобы там то сё не горело на приборке... а если брать систему SBC то все 99% обладателей w211 , w219 не зная о сути этой системы ездят и думают где то там слесаря отломали мне датчик отвечающий за износ колодок....и когда в один прекрасный день хотят куда то поехать а на экране всё горит красным и АКПП не даёт переключиться себя в ДРАЙВ....говорят мол ничего с ней не было ...всё было хорошо ездил...и ни с того ни с сего отказалась ехать )))) у меня на лице проскальзывает милая улыбка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 13 часов назад, Solik сказал: А если деньги экономятся свои? Не ужели ни кто не может скинуть мануал обнуления SBC? Киньте мне в личку,плиз. бомж на 211? если уж так экономить то купите жигули, а лучше вообще пешком... тем более более тупость экономить на совей безопасности и для особо ленивых дам подсказку инструкция по обнулению лежит на форуме в свободном виде - нужно только поискать и почитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 В 02.05.2018 в 19:21, Davidik сказал: Мужики дайте совета. Есть китайская приблуда для SBC, она не справилась.(С таким номером не может) Есть Star C4 Пробовал по инструкции из mhh в инженерном меню SBC .Тот же результат, ошибка висит. Reset SBC W211.pdf Знаю что можно как то через еепром.В SBC есть функция даже Eeprom.Но оно ли это или нет не знаю. Поэтому прошу у вас совета как можно отключить это сообщение в щитке или как обнулить счётчик в самом SBC?! Снимаешь блок SBC, выкручиваешь два винта, снимаешь крышку мотора, смотришь состояние якоря. Если хорошее- меняешь щетки. Если плохое- блок в мусор и прямая дорога за новым. Собираешь все назад и ставишь на авто. Потом открываешь DAS, заходишь в блок sbc, данные для разработчиков, активации. И в каждом параметре, который начинается на DJ_ проставляешь 0 и нажимаешь F3. Далее выходишь из инженерки, выключаешь и включаешь зажигание, трешь ошибки. если удалились- тем же дасом вводишь в эксплуатацию. Т.е. прокачка тормозной системы (желательно с "самоваром", как на картинке) и делаешь все тесты, как написано в дасе. На этом все. MASTER CLASS, mars13, CHIPOK David и 5 других 1 1 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
