Alexvz 0 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 1 час назад, VOLTA-A сказал: PicKit3. И надо отпаять феном чип и прошить, если на плату паять то не видит прогер чипа. Надо отпаять чип и к нему аккуратно проводами подпаяться и прошить. На плате может что то мешать, типа кварц, резюки и т.д. Спасибо большое. Вобщем куплю PicKit3 и займусь прошивкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skoufild 0 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 5 часов назад, VOLTA-A сказал: PicKit3. И надо отпаять феном чип и прошить, если на плату паять то не видит прогер чипа. Надо отпаять чип и к нему аккуратно проводами подпаяться и прошить. На плате может что то мешать, типа кварц, резюки и т.д. Ок, спасибо, попробую. П.с. а может чип левый, потому и не видит? 1 час назад, skoufild сказал: Ок, спасибо, попробую. П.с. а может чип левый, потому и не видит? не помогло, чип что пудов фейковый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 7 часов назад, skoufild сказал: Ок, спасибо, попробую. П.с. а может чип левый, потому и не видит? не помогло, чип что пудов фейковый. Бывает, оказывается фейковые. В моем случае ни один оп-ком не попадал с фейковым чипом, прошил штук 8 товарищам. 8 часов назад, skoufild сказал: Ок, спасибо, попробую. П.с. а может чип левый, потому и не видит? не помогло, чип что пудов фейковый. Чип отпаивали и припаивались прогером напрямую к ножкам чипа? Питание 5В подавали на чип? Даташит смотрели на чип? Если после этих действий чип не прочитался/не прошился, тогда точно фейковый! Эти действия были проделаны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skoufild 0 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 11 минут назад, VOLTA-A сказал: Бывает, оказывается фейковые. В моем случае ни один оп-ком не попадал с фейковым чипом, прошил штук 8 товарищам. Я даже не могу понять, что за версия у меня, по всей видимости 6? Замена чипа решит проблему или еще что-то придется доработать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 3 минуты назад, skoufild сказал: Я даже не могу понять, что за версия у меня, по всей видимости 6? Замена чипа решит проблему или еще что-то придется доработать? У меня такой же один в один, замена должна решить проблему если чип действительно фейковый! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skoufild 0 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 2 минуты назад, VOLTA-A сказал: У меня такой же один в один, замена должна решить проблему если чип действительно фейковый! у вас тоже есть эти резисторы и сопротивление? где-то читал что они идут в паре с фейковым чипом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 14 минут назад, skoufild сказал: у вас тоже есть эти резисторы и сопротивление? где-то читал что они идут в паре с фейковым чипом. Завтра вскрою прибор и гляну, ща не помню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skoufild 0 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 34 минуты назад, VOLTA-A сказал: Бывает, оказывается фейковые. В моем случае ни один оп-ком не попадал с фейковым чипом, прошил штук 8 товарищам. Чип отпаивали и припаивались прогером напрямую к ножкам чипа? Питание 5В подавали на чип? Даташит смотрели на чип? Если после этих действий чип не прочитался/не прошился, тогда точно фейковый! Эти действия были проделаны? Хм.. про 5v не думал.. по даташиту 5 точек. программатор pic 2. что-то упустил? (см фото) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 7 минут назад, skoufild сказал: Хм.. про 5v не думал.. по даташиту 5 точек. программатор pic 2. что-то упустил? (см фото) По даташиту, надо подать +5В(плюс) на выводы 12 и 35, и -5В(минус) на 13 и 34. Ну и сигнальные как на фото. Без питания не прошьете. 10 минут назад, skoufild сказал: Хм.. про 5v не думал.. по даташиту 5 точек. программатор pic 2. что-то упустил? (см фото) 5 точек сигнальных (для прошивки) и 4 точки питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revansh 41 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 В 09.05.2018 в 11:06, Alexvz сказал: здраствуйте. А можно по подробнее. У меня OP-COM V5 на PIC18F458. Менял прошивку програмкой OCFLASH и забыл вынуть OP-COM из OBD2 разьёма, теперь программа OCFLASH не видит прошивку и не заливает новую прошивку. Точнее, что на плате написано или фото. OPCOM.5(2007-12-10) - оригинал или OPCOM V5(2013-6-2)(он же OPCOM Ver6.0(2013-6-2)) - подделки 23 часа назад, skoufild сказал: Я даже не могу понять, что за версия у меня, по всей видимости 6? Замена чипа решит проблему или еще что-то придется доработать? У Вас аналог opcom_new, только с поддельным чипом. opcom_new - оригинал opcom - подделка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skoufild 0 Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 14 часов назад, revansh сказал: Точнее, что на плате написано или фото. OPCOM.5(2007-12-10) - оригинал или OPCOM V5(2013-6-2)(он же OPCOM Ver6.0(2013-6-2)) - подделки У Вас аналог opcom_new, только с поддельным чипом. opcom_new - оригинал opcom - подделка. Благодарю за информацию. Уже сам догадался. П.с. замена чипа решит вопрос со шнурком, или еще что-то менять нужно для полноценной работы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skoufild 0 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 мужики, пришел чип для опкома с алика, похож на оригинал.Ппикитом читает но не шьет. Ошибка Programming failed at Program Memory address 0x000000 Может кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skorpi08 0 Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 Есть у кого прошивка для fake чипа? У меня стояла 1.59. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iurii 4 Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 здесь все что нужно для востановления VAUX-COM_120309a+131223d_GB+OcFlash China.exe VAUX-COM_120309a+131223d_GB+OcFlash China.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skorpi08 0 Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 Попробовал бы, но не могу скочать. Мне надо на 18F45K80, или от "OP COM" чипа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik 1191 11 Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Всем привет. Имею opcom new судя по всему древний очень. Версия прошивки стояла 1.45. Начались с ним чудеса. Сначала через раз стал определять блоки по hs шине, сейчас вообще с ними ни в какую не хочет связываться. При попытке связаться с каким нибудь блоком по высокоскоростной шине в машине начинают виснуть блоки которые к ней подключены и в них записываются многочисленные ошибки связи. При этом с шиной ms и ls работает без нареканий. Поменял местами can контроллеры hs и ms шин, поменял местами реле коммутирующие rx tx на pic, перешивал сам pic разными версиями, пробовал и через шнурок и пикитом, перешил и поменял на другую ftdi, ничего не помогает. Проверил uln, работает, нужные реле в нужный момент включаются. Задолбался уже, все безрезультатно... Хочу попробовать поменять кварц, может тактовая частота немного съехала? Но магазины сегодня уже не работают... Кто-нибудь может подскажет что может быть? Не грешу на пик потому что все три шины он ведь читает одним и тем же портом, раз с двумя работает должен и с третьей работать... Уже не знаю на что грешить.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik 1191 11 Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 Поставил сегодня новый кварц, опком заработал со всеми шинами отлично! Вот так вот бывает, видимо тактовая частота ушла немного. dr.billy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 744 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 В 02.07.2018 в 01:28, skorpi08 сказал: Попробовал бы, но не могу скочать. VAUX-COM_120309a+131223d_GB+OcFlash China Yandex Или посмотри Тут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skorpi08 0 Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 Ничего там не вижу для PIC18F45K80. Я пробовал с PICKIT программировать, это не для этого процессора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 744 Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 45 минут назад, skorpi08 сказал: Ничего там не вижу для PIC18F45K80. Я и не писал ничего про PIC18F45K80. В 02.07.2018 в 01:28, skorpi08 сказал: Попробовал бы, но не могу скочать. Я дал ссылку откуда можно скачать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skorpi08 0 Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 Всё правильно, я только ответил что там ничего нету что функционировалы бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 744 Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 Я думаю что 15€ не такие большие деньги что бы купить нормальный, если сброс ошибки подушек у официалов стоит от 30€ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDROID71 0 Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 В 20.01.2016 в 20:16, DemonINFIRE сказал: Всегда пожалуйста;) Вот большое тебе человеческое спасибо---сначала надо ж наступить на те грабли-где уже люди ходили--а потом восстанавливать -- а нервы уже не те-))) В 18.04.2016 в 14:35, alexeyzel сказал: Добрый день! Поломал свой Op-Com прошивкой до 1.64. Помогите пожалуйста попробовать восстановить. Чип PIC18F458 плата версии Ver 6.0 2013-6-2. Был прошит 1.59. При попытке восстановить с помощью заливки файла FTDI_Dump_1038A12C.ocfd такой результат. 1) Подключаю Op-Com к USB, ставлю дрова USB Serial convertor, SUB Serial port (Windows 7 x64). Драйвер CDM v2.12.16 WHQL Certified. 2) Запускаю OCFlash, "request firmware" Выдает версию 1.64. 3) Пробую "File->Device" залить файл FTDI_Dump_1038A12C.ocfd. Сначала выдает сообщение File does not match the device. Should it be programmed anyway? Когда отвечаю "да" - говорит что залился успешно. 4) Девайс в диспетчере устройств заново не появляется, дрова не слетели. 5) Пробую залить прошивку 1.59 через Load Firmware, сначала выдает сообщение что будет использоваться "With bootloader recovery (FW >= 1.41)", а затем выдает сообщение "Bootloader did not respond... either killed interface, empty pic or new protection". Что я делаю не так? Что можно еще попробовать чтобы восстановить? практически все описанное--только про пустой бутлоадер выдавало с самого начала--хотя дрова стояли-прошивка определялась как 70(не знаю как -была 64)--сама прошилась---залил дамп--установил дрова-определилась-64--но перешил сразу на 59---вроде работает--на столе-к машине не ходил еще---может пригодится кому Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
awacs 0 Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 Всем привет! Хочу перешить OPCOM c 1.60 на 1.64, может кто нить поделиться прошивкой 1.64 ? Только, отсюда не разрешает скачивание, если можно в личку или куда нить на яндекс диск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinshere 13 Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 Добрый день. Проблема следующего рода. Имеется op-com c pic18f458. После прошивки работает отлично. Но стоит его отключить от ноутбука и снова подключить как программа перестает видеть кабель и пишет Test intarface fail. Слетела пик? Или дальше копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
