port7678784 5 Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 В 10.07.2018 в 20:01, kalyn1-2 сказал: Если судить о выше сказанном разъём или пайка ЭБУ Скорее всего проводка... Любит она у них перетираться) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Березняк Сергей 4 Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 Была похожая ситуация, дело было в зазоре между датчиком положения коленвала и маховиком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diedm 13 Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 Было подобное. Решилось заменой клапана на рейке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BURLmm68 6 Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 У меня было подобное. То заводится то нет. Эфира прысну заведётся. Потом нашел причину .Замок зажигания. В положении ВКЛ напряжение должно быть на 2 проводах .А было на 1. Разобрал замок почистил всё заработало нормально. Прошел год начало опять иногда не заводится. Скоро полезу снова разбирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 2 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Как писали выше, зазор коленвала ( там крепление часто гнут при сьеме коробки, или еще чего) обычно меняем крепеж и засор выставляем. ну проверка проводки датчика распредвала и сомого датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юра 1 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 масса воздуха?по диагнозе.....фишки ЕБУ.....либо трещенка в плате.....сопротивление форсунок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOLT873 1 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Странно что стартер отключался эбу считал что двигатель завёлся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 71 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 Притащили ребус транзит 2.2 эбу sid 208 ошибок нет, заливал сток, сбрасывал адоптации, а ему хоть бы хны, заводится и глохнет как заведётся на 2 -3 сек стартер отрубает( ну это скорей всего блокировка после запуска), сегодня чудом завёлся, работае дал газ и все пошол треск слышу по высоком давлению. При прокрутке стартером давление скачит может и до 900 прыгнуть. Форсунки новые прописанные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 регулятор протока менян? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 А зачем сток и блок вскрыли, ужас. Глохнуть может когда давление топлива не в норме. Написали выше скачет до 900, здесь и ройте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 71 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 41 минуту назад, abracadabra сказал: регулятор протока менян? Нет, ТНВД проверялся на стенде вместе с регулятором , по регулятору да есть желание всё же подменить. Хотя снимал фишку для интереса полность перекрывает.Только сегодня начал ознакамливатся с этой проблемой. 39 минут назад, сакс сказал: А зачем сток и блок вскрыли, ужас. Глохнуть может когда давление топлива не в норме. Написали выше скачет до 900, здесь и ройте Да шотам его вскрывать, он уже был клееный, думал вода буянит в внутри.Ошибок не видел, залил сток ну появилась по егр, и по дифу и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 ШИМ на регуляторе есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 71 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 27 минут назад, dr.rimz сказал: ШИМ на регуляторе есть? Осцил не подключал, конечно ШИМ проверю тоже, думаете может на полную открываться ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 На сколько помнится он работает на сброс в обратку..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 71 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 Регулятор наполнения ТНВД нормально закрыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 71 Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 Вообщем полдня потратил на этот форд, проверено синхронизацию ДПКВ-ДПРВ- токовые клещи на пьезо 1 цил., все в норме и даже отследил на каком угле впрыск, все в норме. Регулятор ШИМом гонял проверял, прёт давление и всё, цеплял манометр в рейку и смотрел на показания на ПК всё сходится. Вечером уходить, думаю дай еще разок запущю, а он завёлся и работает на ХХ как не вчём не бывало, поработал с минуту, глушу заводить и опять трусит трещит😁. Буду задействовать план Б, завтра приезжает такойже транзит на сажу. Под подозрение падает дозатор и эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 71 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Ещё в пятницу пробывал подставлять регулятор с исправной машины, результата 0, следующим шагом подставлял ЭБУ к исправной тачке(с перезаливкой фулл)запускает, то есть дело не в железе. В конечном итоге вычислил что пациент запускается и работает с отключением температурников топлива и ОЖ. Поработал с отключёнными температурниками заглушил, подключаю на место работает. Остыл, запускать и опять заводится и глохнет а если запустится то трещит, сразу отключаю температурники все работает отлично. Дальнейшие исследования прекращены так как оказывается что ОЖ в поддоне(эмульсия). Осталось только предположение что в епроме ЭБУ что то пошло не так или не выдержан вылет поршня так как ДВС после ремонта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
