DaigSerg 16 Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 Добрый вечер уважаемые. toyota land-cruzer 2003 такая беда. при включении зажигания начинают прыгать стрелки на панели, машина была утоплена ранее. провода в пороге перебрал. генератор не сразу запускается в работу! подвеска не реагировала на команды вверх или вниз (просто приехала упавшая) подвеску сделал. ошибок нету ни каких. прошу помощи советом и схемой. и пинком в нужном направлении) вин JTEHC05J804018603 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 мотор какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 Код модели лучше зреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 29 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 14 минут назад, masters41 сказал: мотор какой? Точно не помню но похоже на 4.0 дизель 13 минут назад, dierus сказал: Код модели лучше зреть. Модель не знаю. Завтра посмотрю в диагностике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 LC100, код модели HDJ100, 1HDFTE. 123.rar DaigSerg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitoHolland 20 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Стрелки прыгают? Возможно массы не хватает на панель и тянет с другого места от этого и возбуждение гены не сразу. Включение света и задней передачи сказываются как-то? Отруби физически проводку под задним бампером (5 разъемом вроде, самые больные места) . DaigSerg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 30 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 2 часа назад, VitoHolland сказал: Стрелки прыгают? Возможно массы не хватает на панель и тянет с другого места от этого и возбуждение гены не сразу. Включение света и задней передачи сказываются как-то? Отруби физически проводку под задним бампером (5 разъемом вроде, самые больные места) . Спасибо буду пробовать, по результату отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Надо все разьёмы инспектировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 30 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 4 часа назад, VitoHolland сказал: Стрелки прыгают? Возможно массы не хватает на панель и тянет с другого места от этого и возбуждение гены не сразу. Включение света и задней передачи сказываются как-то? Отруби физически проводку под задним бампером (5 разъемом вроде, самые больные места) . Отсоединил все разъемы. Все тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitoHolland 20 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 А на что нарекания есть ещё? Фишку сдёрни с датчика скорости и с разлатки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 30 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 12 минут назад, VitoHolland сказал: А на что нарекания есть ещё? Фишку сдёрни с датчика скорости и с разлатки . Так с самого начала не работали задние габариты, концевик вод двери, и панель приборов. Я залез в порог с водой стороны восстановил провода были сгнившие. Потом машина упала на пузо перебрал насос, подвеска ожила. Осталось только панель со стрелками и сигналку поставить Коробка автомат, где именно он стоит ? Нашел датчик 3 провода на хвостовике Все равно дергаются, проходит буквально секунд 15-20 и зарядка, уровень топлива, температура масла и охл начинают работать. А вот Тахо лежит , хотя сразу со всеми стрелками дёргается Нажал на кнопку Трип на панели перестали дёргаться стрелки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitoHolland 20 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Да, это он. На заглушенном дёргаются стрелки через некоторое время? суть тут простая - кому-то нехватает питания и всё это тянет через панель. Либо вариант 2 - тупо умирает генератор Поставь зарядник отключи гену и заведи. Тахо работает от датчика на насосе . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 30 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 19 минут назад, VitoHolland сказал: Да, это он. На заглушенном дёргаются стрелки через некоторое время? суть тут простая - кому-то нехватает питания и всё это тянет через панель. Либо вариант 2 - тупо умирает генератор Поставь зарядник отключи гену и заведи. Тахо работает от датчика на насосе . Все что я описывал происходит при включении зажигания и точно так же если сразу же завести движок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 На диагностическом разъеме на 4 и 5 пине масса хорошая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitoHolland 20 Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Как успехи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fazaorel 0 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 По пинам приборки осциллографам пройдитесь и посмотрите что там нестабильно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toro 5 Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 на дизеле этом гена приходит на BCM в водительской кик панели и на щиток идёт уже по MPX/CAN, в норме зарядка нарастает с запозданием (ставил автозапуск - знаю). В бензинках нетопленных даже, просто из за повышенной влаги в ногах гниёт торцевой разъём BCM где почти все голубые провода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 4 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 В 31.03.2018 в 12:48, VitoHolland сказал: Как успехи? Машина интересная, сегодня хотел отдавать, клиент сказал что не надо ему тахо, но машина опять задком упала и теперь блок анс не выходит на связь. Хотя передок работает отлично. Можете пнуть в нужном направлении ?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toro 5 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 "анс" это что за блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 4 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 43 минуты назад, toro сказал: "анс" это что за блок? Блок гидроподвески Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toro 5 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 выводить на связь анс, смотреть что ему не дает, может он внутри уже втруху Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 А до этого выходил АНС на связь? Смотреть задний датчик высоты кузова, водичка по видимому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 4 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 16 минут назад, masters41 сказал: А до этого выходил АНС на связь? Смотреть задний датчик высоты кузова, водичка по видимому. Да выходил, задний чистенький как слеза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Проще конечно сканером глянуть текущие параметры, только надо чтоб на связь выходил. блок гидры находится над педалью газа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 4 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 1 минуту назад, masters41 сказал: Проще конечно сканером глянуть текущие параметры, только надо чтоб на связь выходил. Вот вот ! А не выходит 1 час назад, masters41 сказал: Проще конечно сканером глянуть текущие параметры, только надо чтоб на связь выходил. Вот вот ! А не выходит. Прошу вас помочь со схемой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
