Обновление заводского ПО автомобиля. Есть ли смысл? Отзывы.
На БМВ Е60, Е65 обновление софта помогало при пинках в коробе, простая адаптация не спасала. С дилерами местными дружу, они не любят обновлять софт в моторном и коробе на Х5 Е70 Е71, причина - при обновлении блоков скидываются адаптации, дилерская софтина говорит о самоадаптации в течении 50-100 км пробега, на деле бывает, что короба начинает пинатся после перепрошивки и самоадаптация на ней так и не происходит, по причине изношености.
На мерсе куча всяких болезней лечится обновлением прошивы, например на W216, W221 заработали заднии стеклоподьемники.
Поэтому на мерсе при каких-либо проблемах сначала обновляю блок.
Но плин - придерживаюсь правила "Не мешай агрегату работать!"
И сам уматывал блоки, и на форумах постоянно читаю - Помогите! Умер блок при обновлении! - А зачем шил? - Ну чтоб лучше работал. А так не знаю.
Мне пару приходилось просить помощи в восстановлении, в подавляющем большинстве случаев справлялся сам.
Если нет острой нужды - нефиг судьбу испытывать.
Когда блоку помочь нечем - тогда да, шьем.
  • 5 месяцев спустя...
обновлял focus2,плавали обороты на холостом,стояла самая первая версия софта,после обновы обороты стабилизировались
Также обновлял у соляриса,были подергивания-после обновы исчезло
ваг акпп 6hp19 около пяти прошивок которые помню, подразумевается использование 3 разных видов масел.
я сам неразу неделал обновление прошивки       особо после одного случая   когда знакомый обновил коробку на 211 мерседесе    а потом она потребовала   czn кодирования   и был  попандос      но ето было давно                      особо без жалоб клиентов  к машине неподключаюсь
Считаю если авто работает во всех режимах исправно, то на кой чёрт мешать ему это делать?
Не стоит забывать что диллеры зарабатывают на нас и обновленные прошивки могут не только исправлять баги, но и создавать условия для поломки. Доказательств не имею но уверен что такое имеет место быть.
Да же если и решились обновится, не поленитесь сохраните предыдущую прошивку.
Из личного:
Поло 1.2тси ошибка по турбине - установка рег. шайбы + обновление п.о, проблема ушла.
Камни 40 америкос проблема с переключениями АКПП - обновление п.о, проблема ушла но авто стало тупее, клиент не доволен.
  • 1 месяц спустя...
Купил Поло Калужской сборки(уже второе авто и с завода),проехал 10000т,но она так и не поехала как первое мое Поло,пока не залил прошивку от своего первого авто.Машину не узнать-динамика супер.Почему льют с завода уже другие прошивки
Когда в ауди работал, обновляли ПО всегда, и результаты были тоже разные, в основном ощутимых различий не было, в как правило убирались баги с появлением кодов ошибок не связанных с вышедших из строя деталей, бывало даже Q7 после планового ТО авто как герлянда горела всевозможными ошибками, через пол года пришло обновление и глюк устранили.
Коллеги, хотелось бы услышать ваше мнение насчет обновления заводского софта автомобилей. Сейчас эта функция доступна у большинства производителей, но официалы, в большинстве своем, ею пренебрегают. Скажите пожалуйста, есть ли смысл от обновления прошивок двигателя, коробки, мультимедиа и других устройств? Речь именно о заводских прошивках. Не чип-тюнинг!!
Если вы делали такие обновления - расскажите, какой эффект после них? Обязательно указывайте какой автомобиль и что именно обновляли. Спасибо.
Стоит заменять на более свежие версии обновленных прошивок (тюнинг не в счет) если завод-изготовитель по каким-то причинам признал предыдущее ПО дефектным. Пример тому на ВАЗ-ах 8кл. 2005-2006г. были признаны дефектными авто с прошивками А(I)203ЕК34 и ЕL35 и рекомендована замена на серийные А(I)203ЕL36.
  • 6 месяцев спустя...
Конечно имеет смысл обновления заводских прошивок!!! ФордФокус2 АКПП обновил прошивку коробки на пред последнию пропали рывки и стала плавно переключатся, последняя очень агрессивная и дерганая!!! Все новые прошивки нужно пробовать когда есть возможность!!! А что обновили официалы последние и новое не значит что лучшее, но тут выбирать не приходится.
  • 1 месяц спустя...
Конечно имеет смысл обновить прошивку.На себе испытывал не раз.Ну к примеру обновлял АКПП DSG.Коробка при переключении поддёргивалась.После обновления всё прекратилось.
Неоднократно обновлял ПО АКПП на subaru. Чаще всего почему то приходилось это делать на subaru tribeca.  Избавляет от толчков при переключении...
  • _____ закрыл тема
