ukrdor 0 Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 Доброго времени суток. Есть Megane 3 1,5 Dci МКП с неработающей системой Stop&Start. Ошибки по отсутствию питания в блоке защиты и коммутации и по отсутствию сигнала с датчика тока. Информации по этой системе нету. Может кто поможет с электро схемами. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 а шо такое? сажу удаляли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 В 13.03.2018 в 21:21, ukrdor сказал: Доброго времени суток. Есть Megane 3 1,5 Dci МКП с неработающей системой Stop&Start. Ошибки по отсутствию питания в блоке защиты и коммутации и по отсутствию сигнала с датчика тока. Информации по этой системе нету. Может кто поможет с электро схемами. Заранее благодарю. фишка на минусовой клеме подключена? это и есть датчик силы тока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий_А 0 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта Семь лет не малый срок, возможно кто-то разобрался в этом геморрое? Вопрос практически тот-же, не работает старт-стоп и нет связи с датчиком силы тока. Предыстория: авто таким купили. Может у кого-то есть уже пробитая дорога, но лучше эл.схема?, ну, конечно же за материальное спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта Дачик на клемме, на АКБ. Связь по лину, скорей всего. Питание и лин можно без всяких схем проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 51 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта 1 hour ago, Анатолий_А said: Семь лет не малый срок, возможно кто-то разобрался в этом геморрое? Вопрос практически тот-же, не работает старт-стоп и нет связи с датчиком силы тока. Предыстория: авто таким купили. Может у кого-то есть уже пробитая дорога, но лучше эл.схема?, ну, конечно же за материальное спасибо. +, lin на датчику струма присутній? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedina 7 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта На этот датчик есть предохранитель на 5А возле АКБ, со стороны двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий_А 0 Опубликовано 17 марта Поделиться Опубликовано 17 марта В 11.03.2025 в 14:46, karel сказал: Извиняюсь за задержку, авто не горловое и остаётся на ходу, может подождать, но в любом случае вопрос решить необходимо, чистый принцип. 16 минут назад, Анатолий_А сказал: Датчик на АКБ отсутствует, так-же отсутствует ответная фишка. Датчик уже приобрели, но вот ответную фишку найти не могу, есть подкапотный жгут с точно такого-же авто, но ответной фишки в нем нету, потому просил схему. Может кто-то на пальцах объяснит где искать фишку и вообще к какому блоку этот датчик относится. В 11.03.2025 в 16:56, Fedina сказал: На этот датчик есть предохранитель на 5А возле АКБ, со стороны двигателя АКБ под водительской подножкой, на блоке предохранителей АКБ все предохранители целы. Но в любом случае спасибо! В 11.03.2025 в 14:46, EleKtrik82 сказал: +, lin на датчику струма присутній? Как я понял L линия обрезана и не могу найти концов. Даже не знаю где ее искать, в переднем жгуте ее нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 51 Опубликовано 17 марта Поделиться Опубликовано 17 марта 3 hours ago, Анатолий_А said: АКБ под водительской подножкой, на блоке предохранителей АКБ все предохранители целы. Ми точно про megane 3 говорим))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий_А 0 Опубликовано 18 марта Поделиться Опубликовано 18 марта 11 часов назад, EleKtrik82 сказал: Ми точно про megane 3 говорим))) Извини, мой косяк, я о Рено Мастер 3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 18 марта Поделиться Опубликовано 18 марта 19 часов назад, Анатолий_А сказал: Может кто-то на пальцах объяснит где искать фишку и вообще к какому блоку этот датчик относится. Для того, что бы получить информацию, ее, ждя начала надо дать! А то меган неожиданно стал мастером... А вин предоставить это вообще должно быть правилом! Причем не фото, а написан. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий_А 0 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта 17 часов назад, karel сказал: Для того, что бы получить информацию, ее, ждя начала надо дать! А то меган неожиданно стал мастером... А вин предоставить это вообще должно быть правилом! Причем не фото, а написан. Понял! Рено Мастер 3 спарка 2013г. Двигатель м9т 690 V2.3 VF1VBU6F449261702 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта 5 часов назад, Анатолий_А сказал: VF1VBU6F449261702 Лови Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий_А 0 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта В 11.03.2025 в 14:46, karel сказал: Огромный благодарность! Сильно помог! Ещё раз СПАСИБО! P.S. Я скинул бы не много фифтей на кофе, сигареты, бутерброд и т.д., но ты далеко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
