Время впрыска на ХХ 2.0 8 кл.
Здравствуйте. Подскажите какое время впрыска должно быть на авто 2.0 8 клапанов раздельный впрыск? По какой причине ЭБУ поднимает время впрыска прогретой машины на ХХ от 4.8 до 5.7? ДМРВ нет, есть датчик разряжения, подсосов нет, ДПДЗ новый, свечи провода новые.
  В 02.03.2018 в 19:38, Egin сказал:
Показать
Просто бесценная информация. А про марку авто и ЭСУД ни слова:crazy:
Фиат Дукато, IAW48P, давление в рампе 2.8 , на заглушенном регуляторе топлива 3.
Что с моторм колбасит? Чем читаете? Показания МАР сравнить с вакуумметром. И коррекции глянуть. И лямбда что рисует?
ДАД - 0.9 на заглушенной.....0.35-0.4 на работающей. Лямбда работает от 50 мВольт до 800мВольт смесь показывает богатую. ДПДЗ закрытая 0.53 открытая 2.4.
Двигатель подтраивает, трясёт, плавают обороты от 700 до 1000. Лаунч ИзиДиаг 2.0 и МаксиСкан MS509, есть новый ДАД и с ним двигатель работает также.
Коррекцию как глянуть?
Время впрыска на ХХ прыгает 4.8-5.7, опережение прыгает 8-19.
Регулятор ХХ не клинит при включении тестит закрытое положение и открывается для запуска. Клапан абсорбера закрывается не пропускает, прокладка на выпуске перед лямбдой заменена подсоса точно нет.
Ну последнее из датчиков, влияющих на время впрыска, который тут не упомянули-температуры ОЖ. Если блок видит, что мотор холодный-смесь обогощает.
Я вот не знаю, при диагностике ЭБУ выдаёт на экран показание с ДТОЖ то которое идет на стрелку или то по которому рассчитывает смесь?
А вообще у меня есть ещё два запасных ДТОЖ и при замене ситуация остаётся прежней - увеличенное время впрыска и плавающие обороты.
  В 03.03.2018 в 09:29, Egin сказал:
Показать
То по которому рассчитывает смесь конечно...
Ну вот я вчера сверял : На улице -9, машина в неотапливаемом гараже.......показывает ДТОЖ  0 градусов, датчик на впуске показывает -5.
Возможно ли увеличение времени впрыска на холостом ( я просто не знаю норму) из за забитой выхлопной системы. Катализатор у меня выбит.
  В 02.03.2018 в 21:11, Egin сказал:
Показать
Компрессия в норме? в плане дисбаланса.
показания MAP желательно в кПа
На заметку в будущем: при  оформлении темы нужно указать  - марка/модель авто, год выпуска, объем двига-ля, какая ЭСУД суть проблеммы, что  было сделано, заменено и т.д.. Чем больше инфы тем легче помочь. Здесь экстрасенсов нет что бы угадать какой авто Вы собираетесь чинить.
подсосов нет
Показать
чем проверяли?
Показать
Это все что есть? Осцил есть?
Показать
В программе диагностики долговременная и кратковременная, может выражаться как в значениях в +- так и в %+-.
Сделать скрипт CSS, Потом Px глянуть фазы и установку ремня/цепи. Проверить/сделать регулировку тепловых зазоров если оное предусмотрено конструкцией двигателя. Проверить/отрегулировать установку ремня/цепи ГРМ.
вакуумметр что показывает?
PS: Вы диагностикой занимаетесь или это Ваше личное авто.
Двигатель после полного ремонта от и до. Собирал лично , первый ремонтный размер, компрессия 14.8-14.9 везде, чуть увеличил зазор в клапанах на видео слышно так как машина планирую  будет на гбо4 пропан без вариатора, пробег 40 км после сборки (покатался для адаптации ЭБУ) Проблема была и до ремонта - грешил на лёгшуюю компрессию , умирала и жрала масло.
Вот на заведённой  и заглушенной, показания по mbar прыгают +\- 50 из-за плавающих оборотов.
Личное авто, диагностикой не занимаюсь, по просьбе знакомых могу сделать двигатель - этим не зарабатываю. Метки ГРМ выставлены правильно ( я не знаю кем надо быть , что-бы прозевать метки на таком простом моторе) , двигатель на авто Фиатовцы установили обыкновенный 2.0 , 8 клапанник от Пежо 405 ВII. Кроме того что умер ЭБУ предположений нет.
При отключении лямбды ни чего не меняется, только ошибка на панели и хуже заводится, что значит проверить форсунки? сопротивление у всех одинаковое, форсунки после чистки ( ещё не все берутся чистить - боковой подвод)
Так подсосы чем проверяли? Отключите вакуумник тормозов. сбросьте адаптации и посмотрите.
Вы бы в Киеве подехали у кого есть осцил, сделали CSS и Px и многое прояснилось.
  В 03.03.2018 в 12:37, Egin сказал:
Показать
Есть специ и на таврии метки мромахивают, до этого 100 раз делали :-), так что перепроверить можно, а лучше что написал выше что бы не разбирать.
  • 1 месяц спустя...
Вакуумметром бы разряжение глянуть. Метки могут быть и на месте а из за разбитых шпонок или посадочного места фазы могут и не бить. В идеале скриптом по датчику давления глянуть. Но хотя бы разряжение замерьте.
  • _____ закрыл тема
