W639 потеряли  ключ . нужно прочитать этот процессор OL02M  . есть хпрог  этим можно? и если можно как ?  у кого есть информация как подключить фoтка или схема
Выпаиваешь проц. Припаиваешь на панельку и читаешь. А что будешь делать потом???? Даже если тебе посчитают ключи по дампу, чем будешь писать НЕК.??? Если есть чем то там и есть ХЕЛП по данному процу, а если нет то отдай машину спецам, а то придется вместе с замком все блоки перешивать.
AK 500 есть имена но этот проксерсор не читает
15 минут назад, Elekber сказал:
Х Прог прочитает.
10 минут назад, Andre4864 сказал:
Х Прог прочитает.
а каким адаптером читать и как читать зажита  есть там ?
Выбираешь MC68HC08AZ48A и соответственно адаптер НС08. Защита есть. Подбор SS кода. Х Прог сам подберет.
MC68HC08AZ48A вот этого процессора нету в моем Xprog-m 5.55V
Пробуй читать как 908AZ32A
68HC9(08)AZ48A 1L02M читал Х-прогом М как 908AZ32A 1L52H
SS bit -- DF-C8-EA-48-EA-48-EA-48
Оранж читает легко на плате , 5 проводов. Только питание 5 в напрямую подать на проц. Читать прочитает, а писать иногда надо с танцами знойными
1 час назад, Andre4864 сказал:
завтро сделаю и скажу что случилось
  • 3 недели спустя...
R270 ребята можетли этот программатор R270  читать этот OL02M  процессор ?
вдруг у когото есть manual pictuer на этот процессор с этим программатором
у меня дамп от такого проца сохраненный лежит  и именно прочитан AK500 . так что ак500 читает  .
эта картинка откуда? :)
про питание не забывать . не просто так нарисовано
У меня не работал по этой схеме р270. Возможно, что сам замок по питанию сдох. Делал оранжем. Питалово 5 в подавал напрямую к процу.
  • 1 год спустя...
В 21.02.2018 в 07:26, 052 сказал:
Работает r270 с этим замком. Только тактирование пдкл надо 8й провод на кварц.
  • 10 месяцев спустя...
В 26.02.2019 в 08:49, nimnul22 сказал:
на какую ногу кварца подключать 8й провод? или не важно..
не могу тоже r270 прочитать.
Смотрите на мануале
1 час назад, Elekber сказал:
Смотрите на мануале
по мануалу подключаю не читает ошибка UnKnown pin Error
В 29.01.2018 в 22:16, Elekber сказал:
W639 потеряли  ключ . нужно прочитать этот процессор OL02M  . есть хпрог  этим imageproxy.php?img=&key=9ea9dd5478cbf99dможно? и если можно как ?  у кого есть информация как подключить фoтка или схема
Elekber все это программаторы очень хорошие xprog r270 upa usb orange Ну они должны быть оригинал если это китайский Клон то это означает лотерея у кого-то работает у кого-то не работает я тебе советую в будущее если хочешь заниматься прошивка ключа Mercedes Купи себе vvdi prog он очень хорошо работает внутрисхемно прочтение процессор Motorola много другие можно сделать
Программатор проверен на похожих замках, да и на других.. дело точно не в нем..
а в моторолле скорей всего. авто все хуже и хуже распознавало ключь и в итоге не принемает вообще.
подкидывал емуль вместо ESL думал в защелке беда..  и считать моти не получаеться.. у меня стоят с маской 4j74y правда.
нужно пробовать читать  прогревая или охлаждая камень.. может получиться считать, и перелить дампи в новые камни...
12 часов назад, 052 сказал:
На 400 минуту грей
все оказалось гораздо проще.
в r270 нужно еще один провод подключать к контроллеру тогда читает без каких либо проблем..потом сделаю фото покажу..
вот что начитал.. проверте пожалуйста..
и если кому не сложно и дампи в норме генерните пожалуйста ключики. попробую новый записать
Новий Архив WinRAR (2).rar
