Elekber 130 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 W639 потеряли ключ . нужно прочитать этот процессор OL02M . есть хпрог этим можно? и если можно как ? у кого есть информация как подключить фoтка или схема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 15 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 AK500,разве не делает? В подписи имеется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Выпаиваешь проц. Припаиваешь на панельку и читаешь. А что будешь делать потом???? Даже если тебе посчитают ключи по дампу, чем будешь писать НЕК.??? Если есть чем то там и есть ХЕЛП по данному процу, а если нет то отдай машину спецам, а то придется вместе с замком все блоки перешивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 29 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 AK 500 есть имена но этот проксерсор не читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 15 минут назад, Elekber сказал: AK 500 есть имена но этот проксерсор не читает Х Прог прочитает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 29 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 10 минут назад, Andre4864 сказал: Х Прог прочитает. а каким адаптером читать и как читать зажита есть там ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Выбираешь MC68HC08AZ48A и соответственно адаптер НС08. Защита есть. Подбор SS кода. Х Прог сам подберет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 15 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Ключи в R2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 29 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 MC68HC08AZ48A вот этого процессора нету в моем Xprog-m 5.55V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Пробуй читать как 908AZ32A 68HC9(08)AZ48A 1L02M читал Х-прогом М как 908AZ32A 1L52H SS bit -- DF-C8-EA-48-EA-48-EA-48 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Оранж читает легко на плате , 5 проводов. Только питание 5 в напрямую подать на проц. Читать прочитает, а писать иногда надо с танцами знойными Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 29 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 1 час назад, Andre4864 сказал: Пробуй читать как 908AZ32A 68HC9(08)AZ48A 1L02M читал Х-прогом М как 908AZ32A 1L52H SS bit -- DF-C8-EA-48-EA-48-EA-48 завтро сделаю и скажу что случилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 20 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 R270 ребята можетли этот программатор R270 читать этот OL02M процессор ? вдруг у когото есть manual pictuer на этот процессор с этим программатором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 у меня дамп от такого проца сохраненный лежит и именно прочитан AK500 . так что ак500 читает . эта картинка откуда? про питание не забывать . не просто так нарисовано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 У меня не работал по этой схеме р270. Возможно, что сам замок по питанию сдох. Делал оранжем. Питалово 5 в подавал напрямую к процу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nimnul22 12 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 В 21.02.2018 в 07:26, 052 сказал: У меня не работал по этой схеме р270. Возможно, что сам замок по питанию сдох. Делал оранжем. Питалово 5 в подавал напрямую к процу. Работает r270 с этим замком. Только тактирование пдкл надо 8й провод на кварц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 В 26.02.2019 в 08:49, nimnul22 сказал: Работает r270 с этим замком. Только тактирование пдкл надо 8й провод на кварц. на какую ногу кварца подключать 8й провод? или не важно.. не могу тоже r270 прочитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 29 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Смотрите на мануале Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 1 час назад, Elekber сказал: Смотрите на мануале по мануалу подключаю не читает ошибка UnKnown pin Error Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 В 29.01.2018 в 22:16, Elekber сказал: W639 потеряли ключ . нужно прочитать этот процессор OL02M . есть хпрог этим можно? и если можно как ? у кого есть информация как подключить фoтка или схема Elekber все это программаторы очень хорошие xprog r270 upa usb orange Ну они должны быть оригинал если это китайский Клон то это означает лотерея у кого-то работает у кого-то не работает я тебе советую в будущее если хочешь заниматься прошивка ключа Mercedes Купи себе vvdi prog он очень хорошо работает внутрисхемно прочтение процессор Motorola много другие можно сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Все правильно, надо брать ори Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sak48 4 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 639 545 01 08.pdf alexstep и transit 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Программатор проверен на похожих замках, да и на других.. дело точно не в нем.. а в моторолле скорей всего. авто все хуже и хуже распознавало ключь и в итоге не принемает вообще. подкидывал емуль вместо ESL думал в защелке беда.. и считать моти не получаеться.. у меня стоят с маской 4j74y правда. нужно пробовать читать прогревая или охлаждая камень.. может получиться считать, и перелить дампи в новые камни... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 На 400 минуту грей bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 30 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2019 12 часов назад, 052 сказал: На 400 минуту грей все оказалось гораздо проще. в r270 нужно еще один провод подключать к контроллеру тогда читает без каких либо проблем..потом сделаю фото покажу.. вот что начитал.. проверте пожалуйста.. и если кому не сложно и дампи в норме генерните пожалуйста ключики. попробую новый записать Новий Архив WinRAR (2).rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
