Grigorii555
1 час назад, MowLeaper сказал:
Главное не забыть, что через 6 циклов зажигания virgin PCM превратиться в тыкву и его придется обнулять заново)
да, вот об этом я совсем забыл, ты прав)
  • 2 недели спустя...
спасибо за советы, не было возможности отписаться(пилкурилболелЬ)
на сл неделе буду пробовать привязать панель
  • 1 год спустя...
Опытные коллеги, подскажите есть ли у кого-нибудь virgin dump на nnn500451 , denso nb279700-9250 или куда обратиться чтобы приобрести ?
  • 2 месяца спустя...
Всех приветствую !
  Нужен совет специалистов: на Land Rover Disco4 2010, в PCM висит ошибка U0426 . Зажигание включается, но старт не разрешает . Подозреваю что нет синхронизации PCM c BCM, при этом VIN в обоих блоках идентичен. В приборной панеле VIN другой. Со слов владельца авто работала без проблем и  перестала заводиться внезапно, ни какие блоки не менялись.
Вопрос : могли ли рассинхронизироваться блоки каким то образом сами ? и что необходимо чтобы подружить их ?
6 часов назад, Sumoex сказал:
Всех приветствую !
синхра на этих машинах не слетает, смотрите провода и блоки управления + Мы гадать должны что у вас за ошибка U0426? Приборная панель если подошла и включает зажигание как правило работает, но лучше ее прописать под машину она вполне может быть результатом неработоспсобности машины.
10 часов назад, Slava990 сказал:
... читаю SDDшкой , зажигание включается. Блок PCM(ECM) при включенном зажигании без ошибок, но при попытке старта зажигание через секунду вырубается и в PCM  появляется ошибка:
U0426
Описание: от блока управления иммобилайзером получены неверные данные
Возможные причины:
-блок управления иммо получил в ответ на запрос неверный идентификатор
-модуль заменён
Требуется принять меры:
-выполнить проверку целостности сети
-проверить цепи CAN(при необходимости)
_при необходимости выполнить ремонт жгута
-при необходимости проверить и обновить файл конфигурации автомобиля
-убедиться что все модули в автомобиле предназначены для данного авто , а не установлены с другого авто.
По блоку BCM есть ошибка:
B1B33-81 (ошибка передачи сигнала/сообщения по шине- приняты данные, недопустимыедля последовательной передачи)
Описание:
Передача заданных значений идентификации
Возможные причины:
-получены недействительные данные последовательной связи
-сбой связи с системой управления двигателем
-никаких действий не требуется - сбросте код DTS или игнорируйте его.
Повторюсь - со слов владельца машина работала исправно и блоки не менялись.
U0426
Возможные причины:
-модуль заменён
Описание:
Возможные причины:
U0426
Возможные причины:
-модуль заменён
Описание:
Возможные причины:
U0426
Возможные причины:
-модуль заменён
Описание:
Возможные причины:
В 21.02.2020 в 04:45, Sumoex сказал:
Неправильный VIN в приборной панели не даст запускать машину. И что приборка не выдает ошибку по не верному идентификатору? Какой VIN в блоке ручника? Все ли блоки отвечают?
1 час назад, zva2003 сказал:
По поводу VINа в приборке , выше в этой ветке форума многие пишут что для старта необходима лишь сама приборка и не обязательно с правильным VINом , ( если я правильно понял ? ) . И владелец авто утверждает что со всеми компонентами которые сейчас на авто , машина ездила . Поэтому на неё пока не обращаю внимание. Хотя ошибка в приборке висит u3002-81 ( идентиф. номер авто )
4 часа назад, Sumoex сказал:
550128 это родной или чужой vin?
Этот вин в BCM и ещё нескольких блоках, в остальных вин который совпадает с приборкой . Какой из них истинный остаётся гадать, так как изначально машина диско3 2006г , но переделана в диско 4 2010г. Поэтому все блоки видимо брались с разборки б/у и комплектовались ... Но владелец утверждает что в таком исполнении машина полгода хорошо работала.
е
1 час назад, Sumoex сказал:
у вас надо машину читать внутрисхемно, SDD  к сожалению не всё показывает
8 часов назад, zva2003 сказал:
переставлял многократно приборную панель с чужого авто, если комплектация машины совпадает и софт подходит то с чужим вином спокойно машина заводится без программирования. Если приборка включается то это показатель того что машина может заводится.
но кстати ошибка по вин висела, после замены приборки.....но это редкость, скажу в вашу защиту попасть в нужную комплектацию практически не возможно поэтому проще перепрограммировать на нужную с нужным вином.
9 часов назад, zva2003 сказал:
3 минуты назад, Slava990 сказал:
е
Не заметил что речь про дискавери 4. название темы про Дискавери 3, у них чужой вин в приборке не даст запустить мотор.
Вин код вы в автоматическом режиме определяете или вручную вводите??
Только что, zva2003 сказал:
ЕСть такое, каюсь.
5 минут назад, zva2003 сказал:
хотя не, тоже менял должен он без репрога работать...тем более он говорит что хозяин так и ездил
просто для правильных движений что бы понять что с машиной, её теперь нужно полностью программировать под тот вин с кого снимали детали.
2 часа назад, Sumoex сказал:
Vin в kvm, bcm, pcm и pbm одинаковые? Нет ли отличий в конфигурации автомобиля между bcm и приборкой? Если всё ок, попробуйте выполнить в сервисных функциях блокировку (immobilization).
всем привет притащили чудо дисковери 2 тд5 1988г блок ecu msb101181 m93c46 мертвая как можно востановить дамп bcu дамп прилогаю помогите плиз
ландровер.BIN
  • 4 месяца спустя...
Бред все про virgin. При наличии пиратского sdd с онлайном идешь по процедуре замены щитка, правда у меня сначала тоже запуска не было,  затем обновил софт моторника и коробки и запустился. Приборку не вскрывал. Вчера на своем RRS 2007 3.6 сдох щиток посреди рабочего дня, паять второй раз за год не захотел, пришлось взять другой на свалке, час плясок и уехал домой на нем. Такая же ботва была на ягуаре хф с заменой моторника sid204: пошел по процедуре замены, затем диагностика сама рекомендовала прошить приборку, возился с ним дольше по незнанию, но запустил не открывая б/у мозги безо всяких virgin.
Забыл добавить только что пробег теперь другой, придется другими путями подгонять, но сдд походу любые б/у блоки без вскрытия позволяет менять но требует при этом обновление других блоков учавствующих в запуске.
  • 3 года спустя...
Доброго всем времени суток. Может кто пнуть или подсказать по теме замены приборки Land Rover Discovery 3, sid 204.
Классика жанра - привезли на эвакуаторе, приборки нет, куда делась ни кто не знает. После попытки процедуры привязки "новой - б.у." приборки через SDD имею p0630, чужой VIN в приборке ну и отказ авто запускаться.
С SDD и бубном танцы делал - не помогло.... Куда копать не понимаю.
1 час назад, Drive4life сказал:
Я не видел там необратимых операций. Была такая же фигня с привязкой бу приборки, когда еще ключи заново прописать надо было. Еще там важно правильно отвечать на вопрос типа свою ты приборку шьешь или другую, ну и выполняешь все что комп говорит. В последний раз не мог никак запустить, в итоге лаунчем ключи прописал и завел.
В 29.11.2023 в 12:59, Drive4life сказал:
Краткий отчет.
Все процедуры выполнялись верно, следуя указаниям SDD.  При проведении процедуры привязки "новой" приборки SDD подготавливает 3 файла формата vbf для записи в IPC, BCM, ECU. Все три файла отловил в "временных" хранилищах/папках SDD, открыл и проверил что и куда он пытается записать. VIN в файлах родной, структура файла норм.
Вывод: по какой-либо причине SDD v164 не может корректно записать подготовленные данные в блоки....
На просторах сети все писали что VIN лежит в H8S_2638. Читать этот процессор у меня нечем, FDT 4.09 без E8A читает эти процессора только в GENERIC MOD - стирая его перед записью. От безысходности снял приборку и слил EEPROM, 35080, в надежде на чудо, да и просто посмотреть что там. И на тебе! VIN!
Заменил VIN, с трясущимися руками побежал к авто. Воткнул панель, воткнул диагнозу SDD - VIN в приборке теперь висит родной! Провел процедуры замены приборки, моторника, прописал ключ  - завелась!
Оставлю это здесь, может кому пригодится в будущем.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
