Slava990 4 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 1 час назад, MowLeaper сказал: Главное не забыть, что через 6 циклов зажигания virgin PCM превратиться в тыкву и его придется обнулять заново) да, вот об этом я совсем забыл, ты прав) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nuts 0 Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 спасибо за советы, не было возможности отписаться(пилкурилболелЬ) на сл неделе буду пробовать привязать панель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lefedor 1 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Опытные коллеги, подскажите есть ли у кого-нибудь virgin dump на nnn500451 , denso nb279700-9250 или куда обратиться чтобы приобрести ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sumoex 0 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 Всех приветствую ! Нужен совет специалистов: на Land Rover Disco4 2010, в PCM висит ошибка U0426 . Зажигание включается, но старт не разрешает . Подозреваю что нет синхронизации PCM c BCM, при этом VIN в обоих блоках идентичен. В приборной панеле VIN другой. Со слов владельца авто работала без проблем и перестала заводиться внезапно, ни какие блоки не менялись. Вопрос : могли ли рассинхронизироваться блоки каким то образом сами ? и что необходимо чтобы подружить их ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava990 4 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 6 часов назад, Sumoex сказал: Всех приветствую ! Нужен совет специалистов: на Land Rover Disco4 2010, в PCM висит ошибка U0426 . Зажигание включается, но старт не разрешает . Подозреваю что нет синхронизации PCM c BCM, при этом VIN в обоих блоках идентичен. В приборной панеле VIN другой. Со слов владельца авто работала без проблем и перестала заводиться внезапно, ни какие блоки не менялись. Вопрос : могли ли рассинхронизироваться блоки каким то образом сами ? и что необходимо чтобы подружить их ? синхра на этих машинах не слетает, смотрите провода и блоки управления + Мы гадать должны что у вас за ошибка U0426? Приборная панель если подошла и включает зажигание как правило работает, но лучше ее прописать под машину она вполне может быть результатом неработоспсобности машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sumoex 0 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 10 часов назад, Slava990 сказал: синхра на этих машинах не слетает, смотрите провода и блоки управления + Мы гадать должны что у вас за ошибка U0426? Приборная панель если подошла и включает зажигание как правило работает, но лучше ее прописать под машину она вполне может быть результатом неработоспсобности машины. ... читаю SDDшкой , зажигание включается. Блок PCM(ECM) при включенном зажигании без ошибок, но при попытке старта зажигание через секунду вырубается и в PCM появляется ошибка: U0426 Описание: от блока управления иммобилайзером получены неверные данные Возможные причины: -блок управления иммо получил в ответ на запрос неверный идентификатор -модуль заменён Требуется принять меры: -выполнить проверку целостности сети -проверить цепи CAN(при необходимости) _при необходимости выполнить ремонт жгута -при необходимости проверить и обновить файл конфигурации автомобиля -убедиться что все модули в автомобиле предназначены для данного авто , а не установлены с другого авто. По блоку BCM есть ошибка: B1B33-81 (ошибка передачи сигнала/сообщения по шине- приняты данные, недопустимыедля последовательной передачи) Описание: Передача заданных значений идентификации Возможные причины: -получены недействительные данные последовательной связи -сбой связи с системой управления двигателем Требуется принять меры: -никаких действий не требуется - сбросте код DTS или игнорируйте его. Повторюсь - со слов владельца машина работала исправно и блоки не менялись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zva2003 13 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 В 21.02.2020 в 04:45, Sumoex сказал: В приборной панеле VIN другой. Со слов владельца авто работала без проблем и перестала заводиться внезапно, ни какие блоки не менялись. Неправильный VIN в приборной панели не даст запускать машину. И что приборка не выдает ошибку по не верному идентификатору? Какой VIN в блоке ручника? Все ли блоки отвечают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sumoex 0 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 1 час назад, zva2003 сказал: Неправильный VIN в приборной панели не даст запускать машину. И что приборка не выдает ошибку по не верному идентификатору? Какой VIN в блоке ручника? Все ли блоки отвечают? По поводу VINа в приборке , выше в этой ветке форума многие пишут что для старта необходима лишь сама приборка и не обязательно с правильным VINом , ( если я правильно понял ? ) . И владелец авто утверждает что со всеми компонентами которые сейчас на авто , машина ездила . Поэтому на неё пока не обращаю внимание. Хотя ошибка в приборке висит u3002-81 ( идентиф. номер авто ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zva2003 13 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 4 часа назад, Sumoex сказал: По поводу VINа в приборке , выше в этой ветке форума многие пишут что для старта необходима лишь сама приборка и не обязательно с правильным VINом , ( если я правильно понял ? ) . И владелец авто утверждает что со всеми компонентами которые сейчас на авто , машина ездила . Поэтому на неё пока не обращаю внимание. Хотя ошибка в приборке висит u3002-81 ( идентиф. номер авто 4 часа назад, Sumoex сказал: По поводу VINа в приборке , выше в этой ветке форума многие пишут что для старта необходима лишь сама приборка и не обязательно с правильным VINом , ( если я правильно понял ? ) . И владелец авто утверждает что со всеми компонентами которые сейчас на авто , машина ездила . Поэтому на неё пока не обращаю внимание. Хотя ошибка в приборке висит u3002-81 ( идентиф. номер авто ) 550128 это родной или чужой vin? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sumoex 0 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Этот вин в BCM и ещё нескольких блоках, в остальных вин который совпадает с приборкой . Какой из них истинный остаётся гадать, так как изначально машина диско3 2006г , но переделана в диско 4 2010г. Поэтому все блоки видимо брались с разборки б/у и комплектовались ... Но владелец утверждает что в таком исполнении машина полгода хорошо работала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava990 4 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 е 1 час назад, Sumoex сказал: Этот вин в BCM и ещё нескольких блоках, в остальных вин который совпадает с приборкой . Какой из них истинный остаётся гадать, так как изначально машина диско3 2006г , но переделана в диско 4 2010г. Поэтому все блоки видимо брались с разборки б/у и комплектовались ... Но владелец утверждает что в таком исполнении машина полгода хорошо работала. у вас надо машину читать внутрисхемно, SDD к сожалению не всё показывает 8 часов назад, zva2003 сказал: Неправильный VIN в приборной панели не даст запускать машину. И что приборка не выдает ошибку по не верному идентификатору? Какой VIN в блоке ручника? Все ли блоки отвечают? переставлял многократно приборную панель с чужого авто, если комплектация машины совпадает и софт подходит то с чужим вином спокойно машина заводится без программирования. Если приборка включается то это показатель того что машина может заводится. но кстати ошибка по вин висела, после замены приборки.....но это редкость, скажу в вашу защиту попасть в нужную комплектацию практически не возможно поэтому проще перепрограммировать на нужную с нужным вином. 9 часов назад, zva2003 сказал: Неправильный VIN в приборной панели не даст запускать машину. И что приборка не выдает ошибку по не верному идентификатору? Какой VIN в блоке ручника? Все ли блоки отвечают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zva2003 13 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 3 минуты назад, Slava990 сказал: е у вас надо машину читать внутрисхемно, SDD к сожалению не всё показывает переставлял многократно приборную панель с чужого авто, если комплектация машины совпадает и софт подходит то с чужим вином спокойно машина заводится без программирования. Если приборка включается то это показатель того что машина может заводится. Не заметил что речь про дискавери 4. название темы про Дискавери 3, у них чужой вин в приборке не даст запустить мотор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava990 4 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Вин код вы в автоматическом режиме определяете или вручную вводите?? Только что, zva2003 сказал: Не заметил что речь про дискавери 4. название темы про Дискавери 3, у них чужой вин в приборке не даст запустить мотор. ЕСть такое, каюсь. 5 минут назад, zva2003 сказал: Не заметил что речь про дискавери 4. название темы про Дискавери 3, у них чужой вин в приборке не даст запустить мотор. хотя не, тоже менял должен он без репрога работать...тем более он говорит что хозяин так и ездил просто для правильных движений что бы понять что с машиной, её теперь нужно полностью программировать под тот вин с кого снимали детали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zva2003 13 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 2 часа назад, Sumoex сказал: Этот вин в BCM и ещё нескольких блоках, в остальных вин который совпадает с приборкой . Какой из них истинный остаётся гадать, так как изначально машина диско3 2006г , но переделана в диско 4 2010г. Поэтому все блоки видимо брались с разборки б/у и комплектовались ... Но владелец утверждает что в таком исполнении машина полгода хорошо работала. Vin в kvm, bcm, pcm и pbm одинаковые? Нет ли отличий в конфигурации автомобиля между bcm и приборкой? Если всё ок, попробуйте выполнить в сервисных функциях блокировку (immobilization). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gector88 3 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 всем привет притащили чудо дисковери 2 тд5 1988г блок ecu msb101181 m93c46 мертвая как можно востановить дамп bcu дамп прилогаю помогите плиз ландровер.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon Freeman 0 Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 Бред все про virgin. При наличии пиратского sdd с онлайном идешь по процедуре замены щитка, правда у меня сначала тоже запуска не было, затем обновил софт моторника и коробки и запустился. Приборку не вскрывал. Вчера на своем RRS 2007 3.6 сдох щиток посреди рабочего дня, паять второй раз за год не захотел, пришлось взять другой на свалке, час плясок и уехал домой на нем. Такая же ботва была на ягуаре хф с заменой моторника sid204: пошел по процедуре замены, затем диагностика сама рекомендовала прошить приборку, возился с ним дольше по незнанию, но запустил не открывая б/у мозги безо всяких virgin. Забыл добавить только что пробег теперь другой, придется другими путями подгонять, но сдд походу любые б/у блоки без вскрытия позволяет менять но требует при этом обновление других блоков учавствующих в запуске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drive4life 4 Опубликовано 29 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 Доброго всем времени суток. Может кто пнуть или подсказать по теме замены приборки Land Rover Discovery 3, sid 204. Классика жанра - привезли на эвакуаторе, приборки нет, куда делась ни кто не знает. После попытки процедуры привязки "новой - б.у." приборки через SDD имею p0630, чужой VIN в приборке ну и отказ авто запускаться. С SDD и бубном танцы делал - не помогло.... Куда копать не понимаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon Freeman 0 Опубликовано 29 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 1 час назад, Drive4life сказал: Доброго всем времени суток. Может кто пнуть или подсказать по теме замены приборки Land Rover Discovery 3, sid 204. Классика жанра - привезли на эвакуаторе, приборки нет, куда делась ни кто не знает. После попытки процедуры привязки "новой - б.у." приборки через SDD имею p0630, чужой VIN в приборке ну и отказ авто запускаться. С SDD и бубном танцы делал - не помогло.... Куда копать не понимаю. Я не видел там необратимых операций. Была такая же фигня с привязкой бу приборки, когда еще ключи заново прописать надо было. Еще там важно правильно отвечать на вопрос типа свою ты приборку шьешь или другую, ну и выполняешь все что комп говорит. В последний раз не мог никак запустить, в итоге лаунчем ключи прописал и завел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drive4life 4 Опубликовано 2 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2023 В 29.11.2023 в 12:59, Drive4life сказал: Доброго всем времени суток. Может кто пнуть или подсказать по теме замены приборки Land Rover Discovery 3, sid 204. Классика жанра - привезли на эвакуаторе, приборки нет, куда делась ни кто не знает. После попытки процедуры привязки "новой - б.у." приборки через SDD имею p0630, чужой VIN в приборке ну и отказ авто запускаться. С SDD и бубном танцы делал - не помогло.... Куда копать не понимаю. Краткий отчет. Все процедуры выполнялись верно, следуя указаниям SDD. При проведении процедуры привязки "новой" приборки SDD подготавливает 3 файла формата vbf для записи в IPC, BCM, ECU. Все три файла отловил в "временных" хранилищах/папках SDD, открыл и проверил что и куда он пытается записать. VIN в файлах родной, структура файла норм. Вывод: по какой-либо причине SDD v164 не может корректно записать подготовленные данные в блоки.... На просторах сети все писали что VIN лежит в H8S_2638. Читать этот процессор у меня нечем, FDT 4.09 без E8A читает эти процессора только в GENERIC MOD - стирая его перед записью. От безысходности снял приборку и слил EEPROM, 35080, в надежде на чудо, да и просто посмотреть что там. И на тебе! VIN! Заменил VIN, с трясущимися руками побежал к авто. Воткнул панель, воткнул диагнозу SDD - VIN в приборке теперь висит родной! Провел процедуры замены приборки, моторника, прописал ключ - завелась! Оставлю это здесь, может кому пригодится в будущем. autobug 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
