Алекс33 0 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Всем привет. Подскажите пожалуйста, у меня Рено Трафик 1.9 dci при включении зажигания наченает быстро моргать лампочка иммоб. и мотор не заводитца. Ошибка декодер<связь с кольцевой антенной замыкание на массу. Лампочка имобилайзера постоянно подсвечиваетца. После удаления ошибки машина завелась, но при следующем пуске повторяетца тоже самое. Отключил антену мимо. всё равно лампочка моргает но в промежутках полностью не гаснет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 111 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 замена эбу чипа ключа и блока контроля кузова несомнено вам помогут, а может научит пользоваться поиском Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 2 часа назад, Алекс33 сказал: Всем привет. Подскажите пожалуйста, у меня Рено Трафик 1.9 dci при включении зажигания наченает быстро моргать лампочка иммоб. и мотор не заводитца. Ошибка декодер<связь с кольцевой антенной замыкание на массу. Лампочка имобилайзера постоянно подсвечиваетца. После удаления ошибки машина завелась, но при следующем пуске повторяетца тоже самое. Отключил антену мимо. всё равно лампочка моргает но в промежутках полностью не гаснет. Сам не разберешься. Надо ехать к мастеру. Надо разбираться с блоком ЦКБС или его проводкой. Для мастера это 30 минут работы, а сам можешь наломать примерно на 200$ Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 5 часов назад, Алекс33 сказал: Всем привет. Подскажите пожалуйста, у меня Рено Трафик 1.9 dci при включении зажигания наченает быстро моргать лампочка иммоб. и мотор не заводитца. Ошибка декодер<связь с кольцевой антенной замыкание на массу. Лампочка имобилайзера постоянно подсвечиваетца. После удаления ошибки машина завелась, но при следующем пуске повторяетца тоже самое. Отключил антену мимо. всё равно лампочка моргает но в промежутках полностью не гаснет. расценивает как чужой ключ. тоесть ключ не принят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 148 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 14 часов назад, Алекс33 сказал: Всем привет. Подскажите пожалуйста, у меня Рено Трафик 1.9 dci при включении зажигания наченает быстро моргать лампочка иммоб. и мотор не заводитца. Ошибка декодер<связь с кольцевой антенной замыкание на массу. Лампочка имобилайзера постоянно подсвечиваетца. После удаления ошибки машина завелась, но при следующем пуске повторяетца тоже самое. Отключил антену мимо. всё равно лампочка моргает но в промежутках полностью не гаснет. На трафиках часно виходить из строя Блок Комфорта онже блок Иммо онже UCH .. ремонт или замена ) vectra20 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс33 0 Опубликовано 18 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Причина в блоке комфорта ,официалы назвали цену 4000 и ждать 30 дней.Если взять срозборки блок комфорта с ключами и антеной можо будет самому заменить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 можно ток надо будет пошаманить с мозгами могу твой отремонтировать... стучи в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 111 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 найди мастеров в своём городе, возможно будет достаточно просто почистить блок, с заменой блока без определённых знаний не справишься, каждый должен заниматься своим делом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 12 часов назад, Алекс33 сказал: Причина в блоке комфорта ,официалы назвали цену 4000 и ждать 30 дней.Если взять срозборки блок комфорта с ключами и антеной можо будет самому заменить ? Видно что ты далек от этого всего. Самый простой и дорогой способ для тебя, это купить комплект (Блок двигателя, комфорта и ключи) зато сделаешь сам. Второй способ немного дешевле, это купить блок "комфорта" б\у без всяких ключей и антенн и ехать к мастеру для привязки. Но это опять проблема, блоки с разными комплектациями бывают, купишь визуально такой, мастер привяжет, а стеклоподъемники не работают. А самый дешевый съездить к мастеру и он его отремонтирует за 30 мин. За неделю мытарств твоих уже бы все решил. Понятно что ты обычный водитель и не хочешь никому платить. Тогда купи ЖИГУЛИ. Там можно ремонтировать самому, а эта машина хорошая но и любит хорошего отношения, а так угробишь быстро. romanas29 и vectra20 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Была похожая проблема с трафиком. Машина у клиента то заводилась то нет , как я приезжаю , заводится всегда ,как уеду так звонит что не заводится, на третий раз перестала совсем заводится. Накачка при этом была на антене ,проводку вызвонил,в итоге приговорил UCH ,привезли за 2000 тысячи б.у. и даже номер отличался на на клейке .Перекинул дамп еепром со старого блока в новый и всё заработало без всяких адаптаций и привязок. vectra20 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 111 Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 много заработал? Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 69 Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Не исключено что проблема в контролере катушки sagem E34707A vectra20 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валерий69 2 Опубликовано 16 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 добрый вечер! такая же проблема только на рено лагуна 1 95г 167 л эбу Сименс. как и чем можно отключить иммо чтоб не загубить эбу? den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 300 Опубликовано 16 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 Валерий, вам лучше на драйв обратится,... или найти мастера, кто в этом понимает, и оплатив его работу, получите желаемый результат, обычно так это должно происходить vlad195 и ВАМ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 431 Опубликовано 16 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 В 15.01.2018 в 17:56, Алекс33 сказал: Всем привет. Подскажите пожалуйста, у меня Рено Трафик 1.9 dci при включении зажигания наченает быстро моргать лампочка иммоб. и мотор не заводитца. Ошибка декодер<связь с кольцевой антенной замыкание на массу. Лампочка имобилайзера постоянно подсвечиваетца. После удаления ошибки машина завелась, но при следующем пуске повторяетца тоже самое. Отключил антену мимо. всё равно лампочка моргает но в промежутках полностью не гаснет. 90% проблема контроллера кузовного блока. Индикатор накачки антены иммобилизатора поможет. Ну или термонагрузку ключу давать. Но у вас в городе вроде ключников нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 111 Опубликовано 17 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 ищи, тут была тема с этой неисправностью. Ну или меняй BSI. стоп, извини не туда ответил- ищи мастера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Имею Jeep Cherrokee 2.5 дизель, механика, 1995г. Машина не видит брелок. Брелок исправен, питание тоже есть. Сначала заводилась через раз, когда двери срабатывали на открытие, теперь все. Кто сталкивался с таким блоком ? Через мастику не вижу где стоит Еепром. Подскажите кто что думает? Был когда то Крайслер старый, там просто еепромку выпаял и машина уехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zscorpioz 0 Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 Был недавно Master с мигающей лампой иммо. Приговорил блок, владелец почисал репу и уехал. Но то как он завел авто это был цирк. Он включил зажигание и игрался с клеммой на АКБ. В итоге лампа иммо постоянно начинала светиться, при диагностике показала, ключ прочитан - да, ключ правильный - да. Потом выкл и вкл зажигание, завелся и поехал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
