imua 11 Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 подскажите по даному авто висит ошибка по распредвалу.датчик рабочий.осцылограму прекрепил.машинка приехала из за бугра с такой проблемой.что дальше смотреть?снимать цепь смотреть метки шестерни,шкива ?может есть у кого то осцылограма с рабочей машины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodoliy 492 Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 подскажите по даному авто висит ошибка по распредвалу. датчик рабочий.осцылограму прекрепил. машинка приехала из за бугра с такой проблемой. что дальше смотреть?снимать цепь смотреть метки шестерни,шкива ? может есть у кого то осцылограма с рабочей ма Привет просмотрите есть ли контакт в розьёме блока управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solved 524 Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Какой номер ошибки? Осциллограмму надо снимать одновременно (2 канала) с ДПКВ и ДПРВ, тогда будет видно или растянута цепь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imua 11 Опубликовано 25 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Привет просмотрите есть ли контакт в розьёме блока управления. есть.прозванивал.но на всякий случай посмотрю еще. Какой номер ошибки? Осциллограмму надо снимать одновременно (2 канала) с ДПКВ и ДПРВ, тогда будет видно или растянута цепь. ошибку не помню.смотрел клипом.машинка уехала приедет посмотрю отпишусь.сигнал снимал двумя каналами- я их наложил поверху один на другой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Привет , много раз уже было что машины из-за бугра приезжают с потертой проводкой.Ищи на двигателе внутри в самой гофре , гофра ребристая это частые болячки. Проверь сигнал на контакте ЭБУ. Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimentyy 99 Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Был похожий случай. Окисление контактов в разъёме ЭБУ двигателя. На синхру не ругается? Какое значение синхронизации? Проверьте, не нарушена герметизация ЭБУ (не вскрывался ли блок, наличие повреждений от рукоблудного ремонта) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 254 Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Двигатель какой?? M9R ? Если да, то распредвал опережает. Смотри метки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imua 11 Опубликовано 5 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Двигатель какой?? M9R ? Если да, то распредвал опережает. Смотри метки. да M9R вчера разобрали.метки не на месте и то очень.бошмаки убитые.сегодня будет замена рем комплекта.потом отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imua 11 Опубликовано 6 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 мужики а что без спец ключа цепь не поменяеш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 поменяеш без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 главное иметь присобление для колинвала, для вмт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Как тахометр себя ведет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imua 11 Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 поменяли цепь. на шестерни коленвала не было трех зубцов.клиенту повезло... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Да, было что-то похожее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Venik 42 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 в етих машина цеп грм нужно менять в 120 тис иначе будет такая же ситуация(( vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihass 94 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Менять не только цепь, а весь комплект ГРМ (цепь, звёздочку КВ, звёздочку РВ, башмаки и гидронатяжитель), сразу брать сальник коленвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 147 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 А с исправного уже (где комп не фиксирует ошибку)осцилограмму сохранил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imua 11 Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 А с исправного уже (где комп не фиксирует ошибку)осцилограмму сохранил? нет.осцылограма есть проге Bosch ESI[tronic]. если нужно то выложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Как цепь меняете со снятием двигателя или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imua 11 Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Как цепь меняете со снятием двигателя или нет? нет не надо.как точно я не знаю.мое дело бело сделать диагностику и выяснить причину. снимали все возле правого колеса. потом пришел человеу с сервиса рено с спец приблудой и установил все новое- натяжители бошмаки звезды .. меня при этом не было.но хозяин авто говорил что быстро все сделал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BusMaster 6 Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Была точно такая же ситуация! Искал причину дней 5, пока не полез к ГРМ! Но так же и с проводкой на них бывают частые проблемы, и про это тоже нужно помнить! Приходилось сталкиваться и с проводкой по данной проблеме! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M.Frantsuz 2 Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 потом пришел человеу с сервиса рено с спец приблудой и установил все новое- натяжители бошмаки звезды так приблуда недорого стоит, можно и себе купить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
