RSA1976 539 Опубликовано 2 января, 2018 Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 Всем привет. Sharan '1999 AJH 1.8T. Плавает стрелка тахометра. Кроме этого никаких проблем нет. Диапазон "заплыва" - от 750 до 1500 оборотов на х\х. Работает пару секунд - всплеск до 1200. И так далее, но бессистемно. При хорошем разгоне может свалится в красный сектор и до упора. Сигнал частоты вращения по одному проводу от ЭБУ до щитка. Датчик ПКВ не при делах. В ЭБУ двигла обороты в норме. А в даталисте щитка - плевки. Из общения не выходит. При этом проводка в норме, сигнал ровный, разъём чистый. То есть - проблема в самОм щитке стопудовая. Ктонить делал такие панели (там фордовская гадость)? Есть какой стандартный вариант, кроме как перепаять весь щиток? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 3 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 PS: полная пропайка щитка результатов не дала... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 3 января, 2018 Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 тест стрел в диагнозе? Vag -овские старые панели сколько не пытался лечить,дохлый номер Если в диагностике приборки происходит изменение сигнала частоты вращения,а в моторном нет,а так же если сигнал совпадает с положением стрелы,значит косячит входная цепь обработки сигнала на отрезке от разьема до микроконтроллера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 3 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 Спойлер Тест стрел в диапазоне. В даталисте 850, и стрелка на 850. Драйвер и сам мотор тахометра не при делах. Ведь в даталисте щитка видны скачки оборотов. Владелец принёс б\у щиток. Поставил - то же самое. Правда, сама машина имеет 300.000 кэмэ, а принесённый щиток 240.000 кэмэ, то есть такой же старый, как Г мамонта. Вот осциллограмма с сине-белого провода (10й пин на разъёме щитка) на разных режимах. Сорри за прибор, но какой есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 3 января, 2018 Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 15 минут назад, RSA1976 сказал: Владелец принёс б\у щиток. Поставил - то же самое. В смысле? на 2 приборках одно и тоже? 16 минут назад, RSA1976 сказал: Драйвер и сам мотор тахометра не при делах. Я не думаю,что сигнал оборотов с разьема идет сразу на драйвер. Он должен обрабатываться сначала MCU 43 минуты назад, Моторчик сказал: значит косячит входная цепь обработки сигнала на отрезке от разьема до микроконтроллера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 3 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 Не получается картинки под спойлер убрать - теряю только время. Имею в виду, что принесённый щиток поставил - такие же всплески оборотов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 3 января, 2018 Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 28 минут назад, RSA1976 сказал: Вот осциллограмма с сине-белого провода (10й пин на разъёме щитка) на разных режимах. Ну если на двух приборках одно и тоже,значит такой сигнал идет с моторного. Что там me7.5 m3.8.3 ? посмотреть там осцилом на драйвере который формирует тахо RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 3 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 Я выше осцилки залил. На входе в щиток что имею. По поводу версии мотроника - ХЗ. Машина на работе осталась, а я ужЕ в домике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 3 января, 2018 Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 Вырезка из Автодаты. На 6 пине с моторника на панель. Шумы у тебя на осциках( Там примерно должно быть ровнее RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 3 января, 2018 Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 А гнилые провода могут быть! Или где-то на что то трутся! Вот и осциллы другие от эталонных. Были такие ситуации не раз именно с проводами. Еще как вариант пустить провода по верху для проверки. RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertyk 45 Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 Массы у них голову дурят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 11 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Запарка была, позабыл отрисоваться. Проделал определённые манипуляции, вышел, как я думаю, на дефект. Решение проблемы до логического конца не доведено из-за отказа клиента оплачивать поисковую работу. Отписывать результат в ветке в открытую не буду. Наверняка владелец поедет к другим персонажам, а они при серфинге по сети обязательно наткнутся на эту ветку и нашару схавают всё. А хрен им по всей морде. Если кому-то будет интересно, пишите в ЛС, поясню свои мысли. Всем, кто помогал, огромная благодарность. MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Явно что то фонило из Электро оборудования. Насосик печки к примеру )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 21 час назад, RSA1976 сказал: Запарка была, позабыл отрисоваться. Проделал определённые манипуляции, вышел, как я думаю, на дефект. Решение проблемы до логического конца не доведено из-за отказа клиента оплачивать поисковую работу. Отписывать результат в ветке в открытую не буду. Наверняка владелец поедет к другим персонажам, а они при серфинге по сети обязательно наткнутся на эту ветку и нашару схавают всё. А хрен им по всей морде. Если кому-то будет интересно, пишите в ЛС, поясню свои мысли. Всем, кто помогал, огромная благодарность. Если вышел на дефект, так надо было для себя попробовать вариант, если работает тогда сказать сумму клиенту, если не устроило, то вернуть как было) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gu5ru 2 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 На ум приходит плохая земля. Либо попробовать нагрузить резистором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 4 часа назад, gu5ru сказал: На ум приходит плохая земля. Либо попробовать нагрузить резистором. Вот у меня был момент когда сопротивление уплыло(отклонилось от номинала), и Тахо прыгал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вэл 2 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 бывало такое что пробег смотают и дамп плывет.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
