Геннадий С. 0 Опубликовано 2 января, 2018 Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 Приветствую всех! Приобрёл VCDS 12.12 . При вводе кода 12233 имею результат. Или код индивидуален? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 2 января, 2018 Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 Так это не логин Логин тянется вручную или просить дилера или просить авто хакера а потом логин вводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий С. 0 Опубликовано 3 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 На мой WV CADDY 1.9 BLS 2006 года какой код туда ставить, как ? подскажите пожалуйста? Или каким иным образом провести коррекцию количества впрыска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 44 Опубликовано 3 января, 2018 Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 Security acess -туда вде....пока кодировки неснес-запишы их. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 3 января, 2018 Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 А куда вводишь логин? Если в Login 11 не прокатывает, то попробуй как и написали в Security access-16. А в моторнике, в Блоках Измерений 004 группе в 4 окошке какое значение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 3 января, 2018 Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 12233-это логин для EDC15. Коррекцию впрыска можно изменить в прошивке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий С. 0 Опубликовано 4 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 В 03.01.2018 в 17:38, Виджар сказал: А куда вводишь логин? Если в Login 11 не прокатывает, то попробуй как и написали в Security access-16. А в моторнике, в Блоках Измерений 004 группе в 4 окошке какое значение? Логин (код) ввожу - на первом фото, результат ввода - на втором фото. 004 группа даю фото: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 Цитата Логин (код) ввожу - на первом фото.... Так все равно и непонятно.... где ты водишь в 11 или 16 адресе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий С. 0 Опубликовано 4 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 В 11 адресе, так высмотрел, например: Завтра попробую в 16 адресе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий С. 0 Опубликовано 5 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Куда и какой код вписывать ? фото даю 16 адреса универсальный код говорят для 1.9 это 12233 пишут ещё что к блоку j623 код 27971 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий С. 0 Опубликовано 6 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 Код прошел 12233 Адаптация позволяет корректировать количество холостых оборотов в 6 канале. Количество впрыска на холостом не корректируется вообще. Отображаемые каналы, которые не все открываются: Каналы которые корректируются но не прописаны: Корректировка возможна ещё по максимальной скорости.. Но интересует топливо на холостых. Это ограничение связано с возможностью сканера или через Login 11 может пустить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 Скажи ,а чего с логином хочешь добиться ? Мертвому железу и топливной логин не поможет .)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий С. 0 Опубликовано 6 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 Хочу убавить количество топлива на холостых до 4,8-5 мг. Движок не мёртвый. Масло не берёт, резвый даже очень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 Зачем ? Что топлива много хавает при заводских настройках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий С. 0 Опубликовано 6 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 Многовато. А показатель соответствует заводским настройкам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 Ремонтируй Топливную ,если железо живое . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 1 час назад, Геннадий С. сказал: Хочу убавить количество топлива на холостых до 4,8-5 мг. Движок не мёртвый. Масло не берёт, резвый даже очень. По моему это ловля блох.... не мешай машинке работать. 4,8-5,2 это типа "эталон". Но при твоих 6,0 ничего существенного с машиной не делается. Тем более опустившись на 5,0, ты не убавишь топлива, а наоборот добавишь )). А по логину...возможно что он не совсем подошел раз не пускает в адаптации. А обороты можно и без логина менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 Виталя ,ну ты то чего ? Какой блин эталон ? Моторы разные ,СИСТЕМЫ ВПРЫСКА разные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 Серег, привет!! Да эт понятно...))). Ну это как бы в сети "эталон", т.е. по форумам владельцев, клубов.... часто можно встретить такую инфу ))). Просто я понял, что человек как раз и старается "подогнать" к этому значению Injection Quantity. Но я как и написал, считаю, что это совсем ни к чему, эта "ловля миллиграмм" )). Вообще я считаю телодвижения оправданными когда значения подачи около 3 ("+" , "-") и ниже, и 7 ("+", "-") и выше. А так, по теме, если есть какие конкретные проблемы с машинкой, то просьба их описать, подумаем тогда сообща ))). А если как написал ТС - "Движок не мёртвый. Масло не берёт, резвый даже очень.", а просто хочется что нибудь подстроить-покрутить, то по моему это все ни к чему. Мало что это даст. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий С. 0 Опубликовано 7 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 Так и есть. Как раз и хотел подогнать количество топлива под свою манеру езды. И познать работу сканера. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 Возможности у сканера большые, можна даже автосу навредить по незнанке, росход на холостых 0.6 литра в час на холостом ето норма по заводу, куда его уменшать еще, если больше есть проблема которую нужно решать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий С. 0 Опубликовано 7 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 В том то и дело что у меня на холостых 0,8 литра. А вопросы задаю иногда профанские, что бы не навредить автосу. Ремонт железа это последнее дело, всегда успеется! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 24 минуты назад, Геннадий С. сказал: В том то и дело что у меня на холостых 0,8 литра. А вопросы задаю иногда профанские, что бы не навредить автосу. Ремонт железа это последнее дело, всегда успеется! Да нет, не соглашусь, искать причину нужно а не уменьшать впрыск, а причина может быть какрас в железе, к примеру регулировка зазоров на насос форсунках, износ кулачков на распредвале и тд... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий С. 0 Опубликовано 7 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 Согласен! Но это будет следующий этап вместе с заменой ремкомплекта на форсунки. И я не утверждаю, что буду менять впрыск, но попытаться - желательно. Нет же уверенности, что его не трогали до меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий С. 0 Опубликовано 13 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Приветствую всех! Вернусь немного в тему.. С помощью VCDS можно определиться - распредвал менять с гидрокомпенсаторами или форсунки с тандемником барахлят? Даю фото уже на немного прогретом двигателе. Тестировал 13 группу на ходу и на холодную 4 цилиндр достиг значения в 1,8 ед., первый тож за единицу, только с минусом.. Всё это в допуске, но надо что то делать.. Расход 7,5 по трассе при 100 км/ч. Зазоры на форсунках в норме. Буду благодарен за мнения!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
