serges_71 152 Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 БлокBosch - 0 281 001 262 - XUDBC02чем посмотреть,30 pin,lexia молчит.Буду признателен за схему ecu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 А LEXIA смотришь через DIAGBOX или отдельно через РР2000? Старые машинки смотрю только через РР2000. В составе DIAGBOX часто не берет старичков. А что хоть за авто, 406 наверное?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 Желательно писать полные данные авто, что-бы не приходилось гадать..., иммо есть и если есть то какое, кнопочное или другое, активно или нет и т.д.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 152 Опубликовано 23 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 пардон,пыж 406,пытался смотреть через pp2000,кнопок на иммо нет,на диагностику ни один блок не вышел...Где на 30 пинах к-линия от моторного.По бликам тоже ничего не написано.Уже посматриваю на заброшенный комп с viza,только не помню есть там этот машин....машинка на ходу только с ошибкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Booxter 157 Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 так же пытался подключить PP2000 к Пежо306 97-98г, разъем OBD2. ни одного блока не взяло.Думал на колодке OBD k-line в обрыве - прозвонил - все ок.Может какой то блок не дает читать ? на VAG бывало ABS не давал читать.тут - не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodj123 16 Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 Был случай с ситро 206.Лексия на отрез отказалась его видеть.После долгих мучений соединился как пыжо 207,правда блок упр.двигла пришлось вручную выбирать но парметры отобразились адекватно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 152 Опубликовано 23 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 тут все линии к раздельные,насколько я понял,так что блокировка наврядли будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 А соединялся через переходник, или просто проводками?? Может Lexia чего то не хватает для подключения. L-Line к примеру, или еще чего. Насчет "родного" переходника на Lexia не в курсе.....но вот есть распиновка китайского переходника OBD II - PSA 30, типа для неё. ))) Может поможет чем.P/S Ну и распиновка разъема..... может для сверки. http://www.ardio.ru/peugeot.php?dlc=2#dlc2KTS наверное должен брать, но у немногих он есть )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 А разъём ОБД или старый пежовский? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 В первом сообщении написано - 30 PIN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 Извиняюсь просмотрел как вариант проверить все питания и массы и попробовать подключиться непосредственно к ецу.., ещё было такое когда делали иммо офф... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 152 Опубликовано 23 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 подключиться на прямую это хорошо,еще бы кто схему распиновки ECU подкинул,а то именно этого в известных базах нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 напиши какой код двигателя RHY или ещё какой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stk7554 23 Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 схема есть в ESI[tronic] .правда распиновки моторного нет но проследить по схеме можно. я связывался с авто KTS 500. с лексией почемуто не получилось. serges_71 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
orlsn 2 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Это авто читал KTS 520, Lexia у меня тоже не взяла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magic 2 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 С1- K-line (10 пин в моторном)C2- L-line (27 пин в моторном)Попробуй может угадаем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarHelp39 11 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Autocom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Booxter 157 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Собственно, достучался до Пежо 306 98 года =) Оказалось надо было выбрать 306R (рестайлинг) - в пежо планет оно изображено кабриолетом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krolig 3 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Собственно, достучался до Пежо 306 98 года =) Оказалось надо было выбрать 306R (рестайлинг) - в пежо планет оно изображено кабриолетом. вот где собака зарыта) XDOS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
