Remonter 122 Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Подскажите как решить проблему 2221-1 null error В C:/Users/All Users/LicDir/lic_key_2.dat ставил только чтение, пробовал разные ключи Ставил патч 2221-45.Fix.3.91.Fix.Xentry.OpenShell.XDOS.2017.12, не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 Установил Xentry Diagnostic Open Shell XDOS 12/2017 с первого поста, ни в какую не принимает ключи с генераторов, пробывал разные и все равно ни в какую, может где туплю, ставлю самостоятильно первый раз, читал на просторах что начиная с иверсии 07/2017 активация проходит только длинным ключем, и ни какие короткие ключи сгенериные кей геном не подойдут,это правда? Винда 7×64, может есть здесь добрый человек который может пошагово обяснить процес установки етой версии для людей в танке, типа меня? Буду благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Разобралса саиостоятельно. Не актуально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya228 1 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 В 04.05.2018 в 05:53, PerecMisha сказал: 05.18 работает нормально только если занимаетесь онлайн прогамированием лучше не ставить есть проблемы!!! а в чем заключается проблема? Просто я два месяца назад приобрел оборудование с уже установленной 05.2018. Сейчас хочу попробовать взять разовый доступ в онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barent 14 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 В 11.11.2018 в 14:23, roma130a сказал: Установил Xentry Diagnostic Open Shell XDOS 12/2017 с первого поста, ни в какую не принимает ключи с генераторов, пробывал разные и все равно ни в какую, может где туплю, ставлю самостоятильно первый раз, читал на просторах что начиная с иверсии 07/2017 активация проходит только длинным ключем, и ни какие короткие ключи сгенериные кей геном не подойдут,это правда? Винда 7×64, может есть здесь добрый человек который может пошагово обяснить процес установки етой версии для людей в танке, типа меня? Буду благодарен наоборот везде пишут что активируется старыми ключами, или если есть более старая активированная версия то на нее можно более новою накатить активация сохраниться, не проверял утверждать не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Не заработало до тех пор пока не скачал патч с соседней ветки, пропачил, только после етого принял ключи, устанавливал на чистую винду с нуля соответствинно никаких старых ключей небыло. Проверил все работает, конектилса уже к нескольким автомобилям разных годов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ale-karen 0 Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 здравствуйте может кто знат есть ли такой комплект по для 12,18 я думал подойдет но пишет ошибка не версия 12,17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VICTORROMA 16 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 В 22.12.2017 в 13:37, Григорий Четвертый сказал: XENTRY DAS OPENSHELL ( 12/2017 - 01-02/2018 ) Xentry Diagnostics Open Shell XDOS 12 2017-Torrent.rar Устанавливается ровно на 64-битную винду (7,8,10) без проблем. Для установки на 32-битные системы необходимо распаковать ISO файл в новую папку и заменить Xentry Diagnostics OpenShell.msi в папке data на Xentry Diagnostics OpenShell.msi после чего запускаем установку и надеемся на лучшее Система ставится на диск C. Это важно так как рабочий путь патчей и фиксов C:PROGRAM FILES(x86) После окончания установочного процесса включается новая система активации. Сгенерированные ключи принимаются как новые так и старые. На данном этапе StartKey Center отсутствует. Ставим его патчем DAS.License.0_Fix_Old.StartKeyCenter_2017.12.rar После установки находим StartKey Center в привычном месте PROGRAM FILES(x86)>MERCEDES BENZ. Патч "2221-45 & 3.91 Error Fix" 2221-45.Fix.3.91.Fix.Xentry.OpenShell.XDOS.2017.12.rar Патч блэклистовых девайсов C4.Blacklist.Patch.Xentry.OpenShell.XDOS.2017.12.rar Отсутствующие картинки в XENTRY XDOS_12.2017_Missing Pictures.rar или Патчем XDOS_12.2017_Missing_Pics_Fixed_x64.rar Обои XDOS 2017.12 Wallpaper_122017.rar Решение проблемы с AddOn Center Windows 10 - (ошибка при попытке подключения к серверу) 1. Проверить установку NET Framework 4.x, и убедиться в том, что NET Framework активирован (Панель управления\Программы\Программы и компоненты > Включение или отключение компонентов Windows - Вкл) 2. Для работы AddOn центра, вместе с ним должна быть запущена задача InstallerService.exe (C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\AddOn Center\InstallerService\InstallerService.exe) Можно запустить его вручную (с правами админа) и перезапустив обновления AddOn центра дождаться окончания подгрузки обновлений. Так-же можно сделать запуск задачи в автоматическом режиме. 3. Запускаем cmd.exe с правами админа, копируем и вставляем sc.exe create addoninstaller binPath= "C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\AddOn Center\InstallerService\InstallerService.exe" вместе с ковычками и запускаем. Дальше открываем службы Windows, находим службу addoninstaller и меняем свойства с вручную на автоматический запуск. Дополнительные файлы: Патч-подгрузчик старых ключей Xentry.OpenShell.XDOS.Old.Keys.Loader.rar Патч симулятора DAS SimDAS_FIX_RU.rar DASTIMEOUT.rar Для запуска DAS (standalone) извлекаем и ставим в C:PROGRAM FILES(x86)>MERCEDES BENZ>DAS>BIN парни привет есть что то дублирую извеняюсь проосто не где не могу найти информацию поставил с вашего рутрекера xentry и немогу активировать а тоесть в configassist все прошло успешно но xentry все равно пишет нет доступа !!!! а вот активировать еще через startkey center не удооться так как не дает запусть и переустановить тоже подскажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovochka24 5 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Это не установка последней версии, это вы аддоны установили. А активация через старткейцентр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VICTORROMA 16 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 3 часа назад, vovochka24 сказал: Это не установка последней версии, это вы аддоны установили. А активация через старткейцентр Активацию не могу запустить пишет якобы Это приложение было настроено на использование связанной среды выполнения Java, но среда выполнения отсутствует или повреждена. Переустановил java не помогло чтобы запустить startkey centr! Есть мысли ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovochka24 5 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 В 24.01.2019 в 01:49, VICTORROMA сказал: Активацию не могу запустить пишет якобы Это приложение было настроено на использование связанной среды выполнения Java, но среда выполнения отсутствует или повреждена. Переустановил java не помогло чтобы запустить startkey centr! Есть мысли ?! Заново переустановить Винду, а потом саму пргграмму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VICTORROMA 16 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Только что, vovochka24 сказал: Заново переустановить Винду, а потом саму пргграмму Спасибо винт полетел )))) по этому и не захотело активироваться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avikk 0 Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 Приветствую! установил, не подключается к грузовому транспорту. Подскажите что не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autoshpion 1 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 Подскажите человека кто в Москве за вменяемы деньги установит и активирует XDOS. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StarDiagnose 47 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Вменяемые для Вас это сколько? yarik7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
start_xentry 1 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Установка, настройка, активация в Москве - не проблема, если нужно пишите в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovochka24 5 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 В 23.01.2019 в 17:04, VICTORROMA сказал: парни привет есть что то дублирую извеняюсь проосто не где не могу найти информацию поставил с вашего рутрекера xentry и немогу активировать а тоесть в configassist все прошло успешно но xentry все равно пишет нет доступа !!!! а вот активировать еще через startkey center не удооться так как не дает запусть и переустановить тоже подскажите Ключи надо для активации ввсести. А ваши картинки это вы аддоны установили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VICTORROMA 16 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 1 час назад, vovochka24 сказал: Ключи надо для активации ввсести. А ваши картинки это вы аддоны установили. Спасибо что ответили так быстро ))))) уже давным давно установил тем что поставил другую версию с нуля)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaias 2 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 В 18.12.2018 в 18:40, roma130a сказал: Не заработало до тех пор пока не скачал патч с соседней ветки, пропачил, только после етого принял ключи, устанавливал на чистую винду с нуля соответствинно никаких старых ключей небыло. Проверил все работает, конектилса уже к нескольким автомобилям разных годов. подскажи какой именно патч?? 33 минуты назад, zaias сказал: подскажи какой именно патч?? Кто поможет с установкой!! не принимает ни один ключ(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deep82 0 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 В 08.04.2019 в 19:24, zaias сказал: подскажи какой именно патч?? Кто поможет с установкой!! не принимает ни один ключ(( При генерации ключа надо дату начала и окончания корректно вводить. Там идет например 20190204. Так последние 4 цифры это месяц и число. Если не принимает ключ меняйте местами дату и месяц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovansuz 0 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 Добрый день, подскажите пожалуйста, пропатчена ли Xentry в шапке на offline scn кодирование? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deep82 0 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 9 минут назад, vovansuz сказал: Добрый день, подскажите пожалуйста, пропатчена ли Xentry в шапке на offline scn кодирование? я качал образ системы с xentry 2017 с рутрекера. Насколько я понял оффлайн идет до 2014 или 2016. На 2017 блоки вроде программирует, но поставил дополнительно прогу ведиамо для программирования, сейчас разбираюсь в возможностях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 Привет всем.Поставил себе Xdos из этой ветки.Несколько лет работал с разными авто все отлично.Автору респект.Сейчас столкнулся с проблемой в которой нуждаюсь в инженерке.При попытке войти в инженерное меню просит пароль.Может кто нибудь подсказать что нужно сделать чтоб войти в инженерку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirakarm 0 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 В 22.12.2017 в 13:37, Григорий Четвертый сказал: XENTRY DAS OPENSHELL ( 12/2017 - 01-02/2018 ) Xentry Diagnostics Open Shell XDOS 12 2017-Torrent.rar Устанавливается ровно на 64-битную винду (7,8,10) без проблем. Для установки на 32-битные системы необходимо распаковать ISO файл в новую папку и заменить Xentry Diagnostics OpenShell.msi в папке data на Xentry Diagnostics OpenShell.msi после чего запускаем установку и надеемся на лучшее Система ставится на диск C. Это важно так как рабочий путь патчей и фиксов C:PROGRAM FILES(x86) После окончания установочного процесса включается новая система активации. Сгенерированные ключи принимаются как новые так и старые. На данном этапе StartKey Center отсутствует. Ставим его патчем DAS.License.0_Fix_Old.StartKeyCenter_2017.12.rar После установки находим StartKey Center в привычном месте PROGRAM FILES(x86)>MERCEDES BENZ. Патч "2221-45 & 3.91 Error Fix" 2221-45.Fix.3.91.Fix.Xentry.OpenShell.XDOS.2017.12.rar Патч блэклистовых девайсов C4.Blacklist.Patch.Xentry.OpenShell.XDOS.2017.12.rar Отсутствующие картинки в XENTRY XDOS_12.2017_Missing Pictures.rar или Патчем XDOS_12.2017_Missing_Pics_Fixed_x64.rar Обои XDOS 2017.12 Wallpaper_122017.rar Решение проблемы с AddOn Center Windows 10 - (ошибка при попытке подключения к серверу) 1. Проверить установку NET Framework 4.x, и убедиться в том, что NET Framework активирован (Панель управления\Программы\Программы и компоненты > Включение или отключение компонентов Windows - Вкл) 2. Для работы AddOn центра, вместе с ним должна быть запущена задача InstallerService.exe (C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\AddOn Center\InstallerService\InstallerService.exe) Можно запустить его вручную (с правами админа) и перезапустив обновления AddOn центра дождаться окончания подгрузки обновлений. Так-же можно сделать запуск задачи в автоматическом режиме. 3. Запускаем cmd.exe с правами админа, копируем и вставляем sc.exe create addoninstaller binPath= "C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\AddOn Center\InstallerService\InstallerService.exe" вместе с ковычками и запускаем. Дальше открываем службы Windows, находим службу addoninstaller и меняем свойства с вручную на автоматический запуск. Дополнительные файлы: Патч-подгрузчик старых ключей Xentry.OpenShell.XDOS.Old.Keys.Loader.rar Патч симулятора DAS SimDAS_FIX_RU.rar DASTIMEOUT.rar Для запуска DAS (standalone) извлекаем и ставим в C:PROGRAM FILES(x86)>MERCEDES BENZ>DAS>BIN Доброго времени суток! Все установилось, активировалось и работало! Но, как только, поменял название ПК на латинские буквы, чтоб появилась возможность законектится с прибором, то перестала запускаться Xentry. Ошибка "[2221-1] не удалось запустить xentry". Хотя DAS отдельно запускается и работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem@n 29 Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 Доброго времени суток переустановил винду переустанавливаю мерс. Ищу файлы DAS.License.0_Fix_Old.StartKeyCenter_2017.12.rar Патч "2221-45 & 3.91 Error Fix" 2221-45.Fix.3.91.Fix.Xentry.OpenShell.XDOS.2017.12.rar Патч блэклистовых девайсов C4.Blacklist.Patch.Xentry.OpenShell.XDOS.2017.12.rar Отсутствующие картинки в XENTRY XDOS_12.2017_Missing Pictures.rar или Патчем XDOS_12.2017_Missing_Pics_Fixed_x64.rar Обои XDOS 2017.12 Wallpaper_122017.rar Дополнительные файлы: Патч-подгрузчик старых ключей Xentry.OpenShell.XDOS.Old.Keys.Loader.rar Патч симулятора DAS SimDAS_FIX_RU.rar прошу хотя бы лс скинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
