AstraPnevma 0 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 Привет всем . В торенте нашел 03.18 там пишут что ломаются старыми вариантами. Как я понимаю этими патчами тоже можно сломать или я ошибаюсь? Мда еще и хрен скачаешь пока сообщений до 30 не наберешь(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
loceh 2 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 On 8.6.2018 at 9:29 AM, Farnsworth said: да я понимаю, но пока нет возможности купить кирпич, зело не дешев. у меня машинка то не молодая:) и DAS hht хочет запустить для ее диагностики но не находит, да и я не нашел ничего похожего в папках ксюхи. вот меня и интересует есть ли в PT HHT? в PT нету HHT. Привет мужики. Можете выложить патчи куда-то в другое место, а то не люблю спамить в форумах, набирая при этом посты. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihlaz89 0 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 Добрый день, После установки 2017/12 в меню нет пункта выбора DAS, вместо DAS отображаются WIS/ASRA и EPC, запуск DAS напрямую из папки Mercedes-Benz\DAS\bin работает. В чем может быть дело? Спасибо! 1 час назад, mihlaz89 сказал: Добрый день, После установки 2017/12 в меню нет пункта выбора DAS, вместо DAS отображаются WIS/ASRA и EPC, запуск DAS напрямую из папки Mercedes-Benz\DAS\bin работает. В чем может быть дело? Спасибо! Чукча не писатель, чукча читатель... Всё на месте, только называется по-другому (XENTRY Diagnosis) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 16 Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 сделал,как описано. ксентри 12/2017. ключ не принимает! хелп! имя компьютера на английском id 491c87c0d517 id252 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6669030 2 Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Всем привет !!! XENTRY , виндовс 10 , где найти папку релиз , кто знает ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 del Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sharman35 1 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Приветствую а случайно не кто не поделиться OpenShell 2014? с наскоку не получается найти.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StarDiagnose 47 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 А зачем вам? yarik7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kinder-boy 0 Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 Доброго времени суток! помогите скачать патч http://carmasters.org/applications/core/interface/file/attachment.php?id=79792 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem@n 29 Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 скажите чем может закончится данная процедура для sd4 с народным серийником? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 Может бан получить, а может и работать дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem@n 29 Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 что нужно скопировать с прибора в случае лока чтоб вернуть к жизни. Не хочу получить кирпич так как прибор постоянно в работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 9 часов назад, dem@n сказал: что нужно скопировать с прибора в случае лока чтоб вернуть к жизни. Не хочу получить кирпич так как прибор постоянно в работе. С него нечего не скопируеш, только потом заменить или прошить пик нужно будет (если заблокируется). А нафига вам вообще эти пляски с прошивкой головы? Работает же, нафиг трогать!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem@n 29 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Чисто спортивный интерес. а так все настроено на 12.2017 и все обновы подтянуты, кроме головы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hexguru 56 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 В 23.09.2018 в 22:33, Dok сказал: А нафига вам вообще эти пляски с прошивкой головы? Работает же, нафиг трогать!? Например мульт обновленный 07.2016 при подключении к 09.2018 некоторые блоки отказывался видеть, короткий тест в дасе завершался ошибкой с просьбой проверить подключение, полсе обновления 2018 софтом все заработало, на 12.2017 03.2018 такого не наблюдалось 3 часа назад, dem@n сказал: Чисто спортивный интерес. а так все настроено на 12.2017 и все обновы подтянуты, кроме головы. У вас есть программаторы, один раз поменять серийник и забыть, всего то 24с02 перешить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vd1111 56 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 11 часов назад, hexguru сказал: У вас есть программаторы, один раз поменять серийник и забыть, всего то 24с02 перешить Не всегда прокатыват, у меня не прокатило шил 2402 сбрасывал на заводские установки в епроме один серийник, в пике народный. Gallant 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hexguru 56 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 На данный момент вы первый у кого не прокатило, всем кому помогал серийник без проблем менялся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem@n 29 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 чтобы поменять серийник на белый надо его знать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 17 минут назад, dem@n сказал: чтобы поменять серийник на белый надо его знать. Возьмите любой, которого нет в черном списке, для вас он будет индивидуален, и "белый"))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 7 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 здравствуйте. установил программу а где можно взять ключи. зашел в Start key пишет что не активирована прога Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon21 2 Опубликовано 7 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 Держи . https://mega.nz/#!5LxgGQ4L!FTY1hTdFImRenhKu8jX3eO26A2hUGIgFDqDStqDPZ2s natan_70 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jon001 4 Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 всем привет,,,, как русифицироват ксентри ? папку с язиками менял но всё равно нету русково язика в меню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 здравствуйте. при попытке ввести и сохранить ключ в StartKey пишет: Действительный ключ не распознан ERROR CODE SC00003e/ что неправильно делаю? помогите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vd1111 56 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 У вас брандмауэр отключен? Антивирус отключен? Имя пользователя и имя компьютера не на русском быть должно патч подгрузчик старых ключей применяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 антивирус отключен. брандмауэр отключен. патч применен может даты другие выставлять в генераторе ключей надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
